Outlander Turbo "Серебряная дуля" и "Осиновый кол"
Re: Outlander Turbo "Серебряная пуля"
Сообщение partizan55 » 22 окт 2012, 15:07
сегодня залил полный бак опять же 98 тока на другой заправке нихера не изменилось, попробовал набрать скорость на том участке где обычно 200 набираю теперь ели 160 набрал на 4 передаче после 5500 стрелка ели ели дотягивает до 6000 тыс при этом заметил что на 4 скорости при 5500 давление турбины показывает 0.7 не больше
пока такие новости ..( .....
Сообщение nikshapilov » 22 окт 2012, 15:20
Но траблы после смены насоса начались, как я понял?
Может попробовать взять другой потестить, у того же Макса
Сообщение belial » 22 окт 2012, 15:39
сними шланг с актюатора газони проверь турба вообще дует?? может она сдохла
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение partizan55 » 22 окт 2012, 16:15
nikshapilov писал(а):Но траблы после смены насоса начались, как я понял?
Получилось так что я поменял насос и фильтр (кассету с сеткой) и машина повалила на много лучше чем раньше, при том что и раньше она не плохо ездила, я и по Калуге вваливал и в Москву ездил не один раз просто эфария, девежок не надо было крутить на высоких он просто ахиренно тянул и на средних в городе просто класс чувстовался момент у движка, а сейчас его нет и едит хуже чем до смены насоса и филтра что внизу что в середине что в верху...
маф новый, солинойд новый их два у меня, один про запас ..
.... и заканчтвается бензин где то 10 литров остается я еду на заправку вечером заправляюсь полным, еду домой ставлю машину на стоянку все ок, утром следующего дня идут забирать машину, все вроде прогрел, поехал нажимаю на газ а ниче не происходит машина вялая вялая и вот до сих пора так ни один бак уже отьездил... а ниче не меняться, с Максом тестили когда давку и я краем глаза видел он говорил вроде нормально давит постоянно при любых нормальное давление и на высоких вроде как даже поднималась но мне особо небыло видно...
мож насос как бы по особенному сдох, давление есть а производительности нет, хотя бред конечно...
а может старый насос обратно воткнуть..
Последний раз редактировалось partizan55 22 окт 2012, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
belial писал(а):сними шланг с актюатора газони проверь турба вообще дует?? может она сдохла
хорошо попробую.
Сообщение belial » 22 окт 2012, 21:38
если бы насос сдох у тебя бы смесь богатилась, посмотри на свечи если юбка не седая то на врят ли он, и у тебя бы матор уже бы охерел. мне кажеться дело на в топливеа - в воздухе.
belial
Сообщение Strogan » 22 окт 2012, 21:41
Если насос дохнет, смесь беднит. А налет на свечах - ла, белый, при бедной смеси.
Сообщение belial » 22 окт 2012, 21:44
Strogan писал(а):Если насос дохнет, смесь беднит. А налет на свечах - ла, белый, при бедной смеси.
ну я это имел ввиду, после тренировки соображаю видно плохо)))
седой, белый не столь важно, главное если его нет - то скорее всего не насос.
а вот если она черная, то с насосом точно все впорядке)))
belial
Сообщение partizan55 » 22 окт 2012, 22:04
Свечку Макс вытаскивал с кем то советывался смотрели крутили вертели все отлично ...
Сообщение Strogan » 22 окт 2012, 22:07
Знач и правда навоздух надо смотреть.
Сообщение partizan55 » 22 окт 2012, 22:26
попробую еще раз оприсовку сделать впуска.... больше да же незнаю куда смотреть, :? может еще какие нибудь есть солиной которые можно поменя....
вот эти кстате для чего?
Сообщение Strogan » 22 окт 2012, 22:35
Егр и евап насколько знаю.
Сообщение partizan55 » 26 окт 2012, 00:37
снял лог, может умные люди ченить увидят ....
2передача с 2000 до отсечки.csv
3 передача с 2000 до отсечки.csv
4 передача с 2000 до хз.csv
просто движение.csv
холостой ход.csv
Сообщение partizan55 » 29 окт 2012, 18:50
Сообщение hakke.net » 30 окт 2012, 22:49
partizan55 писал(а):http://smotri.com/video/view/?id=v2290316b25d 3 передача
http://smotri.com/video/view/?id=v22903302434 4 передача
http://smotri.com/video/view/?id=v2290334936a# 5 передача
как-то ну ооочень слабо
Сообщение partizan55 » 30 окт 2012, 23:06
да она вообще ни едит (((
Сообщение hakke.net » 30 окт 2012, 23:12
так турба сдувается до 0.6, у меня при тех же оборотах уверенно килодвести держит и только к 7-ми сваливается на кило.
Сообщение partizan55 » 30 окт 2012, 23:16
думаешь турба капут? или может где трубочка сифонит? хотя все трубки пересмотрел хомутиками на всякий случай пережал...
Сообщение hakke.net » 30 окт 2012, 23:24
знаю что у одноклубника была такая же проблема на новой турбе с 19 колесом, так и не решилась.
Сообщение partizan55 » 01 дек 2012, 20:51
Сегодня машина повалила снова! в ближайшее дни запишу логи что бы знать какие должны быть значения когда машина едит.
Что сделано, в принце ничего, кроме как снял куллер, посмотрел на трубочки, снял катушики, выкрутил свечи, посмотрел на них, и закрутил обратно и все собрал, завел и поперла...
странно конечно все это, в чем причина то было так и не понял :?
буду заказывать новые свечи может в них проблема была...
Сообщение Nameless » 03 дек 2012, 07:47
а коробку то отребилдил?
Сообщение partizan55 » 04 дек 2012, 11:44
Nameless писал(а):а коробку то отребилдил?
нет еще не ребилдил, Макс Дейкин пока занят, а кроме него машину никому не могу доверить, официалы Митсубиши в калуге открестились от меня, если что сломается по коробке или движке едь в Москву делай, так что вариантов больше нет буду ждать...
Сообщение max-deikin » 06 дек 2012, 13:04
Коль!!! Приятно о себе такое мнение прочитать :) Помни,что ты у нас первым клиентом будешь!!! Чуть потерпеть осталось,тем более зима,можешь пока родную сцепу добить:)
max-deikin
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение dato » 06 дек 2012, 13:06
О! Земеля объявился!
На дрифт поедем?!
Сообщение max-deikin » 06 дек 2012, 15:27
dato писал(а):О! Земеля объявился!
На дрифт поедем?!
Запросто! Только я на лете! Если только по асфальту... подымить можно чуть!!! :D :D :D
max-deikin
