Сообщение KVADRAT » 25 окт 2012, 08:11
Через как и что сливали?
теперь правь и заливайся.
Сообщение georg1970 » 25 окт 2012, 08:16
Миха, ты замерялся?
ЗЫ Ты, кстати, сразу расскажи, какой гемор предстоит человеку с заливкой прошивок туда-сюда))
Сообщение KVADRAT » 25 окт 2012, 09:11
да.
на прямой, на 3й передаче с 2000 до 7500. 1й - 18.2; 2й - 20; 3й - 19.1.
после чего залил прошиву ежа.
вот катаюсь. нравится. едет без рывков и дерганей. пинок под жопу есть.
сегодня еще покатаюсь, посмотрю тримы. если чего подправлю, если все норм, то на замер. если время лучше, то буду подпиливать прошиву ежа скорей всего.
Илья, только не забывай что как минимум расчет кс еще никто не отменял :)
Шот, рассказывать вроде как уже и нечего. все обмусолено давно. Ну если человек уверен что у него все будет ништяк, значит так оно и будет.
Сообщение KVADRAT » 25 окт 2012, 09:13
вот я долбоеб, 7-8 месяцев выносил себе мозг, перечитал кучу форумов, а оно оказывается вон как легко и просто.
Сообщение georg1970 » 25 окт 2012, 10:33
Мих, запиши лог на прошивке Ежика на 4 и 5 передачах. Надо посмотреть, что у него с детоном на 5ой...
Сообщение Nameless » 28 окт 2012, 19:55
4 скачивания и никаких каментов, или чисто для коллекции?
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2012, 20:05
А какие ты хотел услышать комменты?)
Сообщение georg1970 » 28 окт 2012, 23:07
C00LM4N писал(а):А какие ты хотел услышать комменты?)
присоединяюсь к вопросу. как можно прокоментировать стоковую прошивку? Стоковая ? о_О))
Сообщение KVADRAT » 29 окт 2012, 09:02
Коля посмотрел твои логи.
и вот что меня смутило.
на полном стоке, к отсечке по твоим картам даже не переваливает ниже 11.
а должно поливать меньше 10.
что с твоей смесью не то.
нужно вешать шпл по хорошему.
Сообщение В888МВ96 » 29 окт 2012, 13:39
вот именно надо ШПЛ все таки.понятнее будет
Сообщение partizan55 » 29 окт 2012, 13:53
KVADRAT писал(а):Коля посмотрел твои логи.
ок а какого бренда лучше взять?
Сообщение В888МВ96 » 29 окт 2012, 13:54
у меня АЕМ стоит на постоянку уже больше года вроде.
Сообщение KVADRAT » 29 окт 2012, 14:02
у меня такой стоит вместо часов
http://www.ebay.com/itm/370521765969;js ... 26_rdc%3D1
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 14:24
Миха, почитал я на эволюшнм в теме про экуфлэш- у некоторых возникает такая же проблема, как у нас была- фактический угол не совпадает с углом в карте. Нужен 2битный лоад для коррекции правильных ячеек, без него придется деать как мы и делали - править углы областями... http://forums.evolutionm.net/ecuflash/6 ... s-log.html
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 14:27
Зажигание зависит от многих факторов, и для расчета лоада для зажигания используется не просто лоад 2 байт, а скомпенсированный по барометру, температуре впуска и чему-то там ещё (например при +20 зажигание из лога будет почти точно попадать в ячейку, соответствующую лоад 2 байт, а в мороз оно будет браться из ячейки в гораздо большим лоадом). Плюс есть отдельные карты для коррекции углов в зависимости от разных условий, например при +20 коррекция 0, а при -32 или + 50 на впуске отнимается 2 угла от карт.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 14:33
Серега, это понятно. Но у нас очень большой разбег был. Его удалось уменьшить только подправив карты по лоу октану. Порсле этого стало более менее приемлимо, но все равно с разницей. А до этого получалось так- чуть зазвинели и пошла поливка из интерполяции с лоу октан картами...
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 14:40
Ну при звоне оно и должно так работать )
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 14:43
Ты ж сам прекрасно знаешь, что програмисты ММС перебздели 10 раз, лишь бы тока на гарантию не попасть)) вполне безопасно можно ездить и вполовину того запаса, что они там заложили...
Кстати, на амадеусе у парней выситал, что у них тоже такая фигня была- чуть добавляли топлива и начинало звенеть., приходилось откатывать угол и егт ползло вверх. По факту, это вовсе не звон был...
Сообщение KVADRAT » 01 ноя 2012, 07:32
Шота, тот тип молчит про открытие карты.
серег, сможешь карту 1 открыть? 2byte load
Шота.
Залил наше выкатанное топливо и сток углы.
как бы нравится как едет:) подергиваний нет, егт норма.
Сообщение C00LM4N » 01 ноя 2012, 07:42
2 байт лоад это не карта, а параметр.
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2012, 07:53
параметр, разрЕжение))) Мысли ширее и смотри на вещи проще))
Сообщение C00LM4N » 01 ноя 2012, 07:58
Даже на гуманитарных факультетах за терминологию ипут )
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2012, 08:02
Не поверишь, я за последние 10 лет, постоянно работая с иностранцами, переключая клаву в день с английского на русский и обратно по 300 раз, общаясь то на том, то на другом, вообще стал безграмотно писать и говорить. В голове каша из двух языков, иногда даже зависаю, не могу вспомнить, как то или иное слово на русском звучит))))
Сообщение KVADRAT » 01 ноя 2012, 08:21
Серег, сути не меняет)
сможешь наковырять параметр?
Сообщение C00LM4N » 01 ноя 2012, 09:57
Думаю, что нет - нет скрипта для парсинга аутовских прошивок, я не могу найти адрес.
