Установка LSD в задний редуктор
Re: Установка LSD в задний редуктор
Сообщение invictus » 05 окт 2012, 07:57
hakke.net писал(а):тото у меня машина постоянно наружу летит буксуя обоими колесами... и прошлая так же вылетала.. наверно слишком много избытка)))))
Не знаю, у меня если в скользком повороте нажать газ до упора, выйдешь из него боком 100%.
Сообщение hakke.net » 05 окт 2012, 10:42
значит ты входишь на маленькой скорости. войди в поворот на около пределе и нажми на газ - увидишь как морда с блокой наружу полетит.
Сообщение invictus » 05 окт 2012, 10:56
Гонял по льду и на нормальной скорости, управляя заносом с помощью газа, да, иногда недостаток, иногда избыток, полный привод, тут надо ловить. Но чаще избыток все ж, если от души нажать. И да, у меня пока стоковый диф.
Сообщение Серега_66 » 18 окт 2012, 08:23
Какое масло лучше залить в редуктор, блока эво сток.
Серега_66
Сообщение invictus » 18 окт 2012, 08:52
Мотюль компетишен? :)
Сообщение Серега_66 » 18 окт 2012, 13:12
75W140 пойдет?
Серега_66
Сообщение invictus » 18 окт 2012, 13:18
Я себе такое залил в трансфер и задний редуктор.
Сообщение hakke.net » 18 окт 2012, 20:03
вот это что такое? продаван говорит лсд, но тут явно что-то не блокировочное...но непонятно зачем пружинка.
Сообщение Nameless » 06 ноя 2012, 19:30
тачка боком НЕ ЕДЕТ!!! тем более не кружит на месте как зубара :-( срочно блока ищется в задний дифф!
Сообщение Серега_66 » 06 ноя 2012, 20:10
Заедь к Трухину в сервис, возможно найдешь.
Серега_66
Сообщение Nameless » 07 ноя 2012, 07:56
они бэушками не торгуют вроде.. но попробую, спс за совет :)
Сообщение Серега_66 » 07 ноя 2012, 19:06
Я у них там моторов 15 видел, ты только уточни что тебе бу за недорого, а то они тебе предложат за космос.
Серега_66
Сообщение Nameless » 08 ноя 2012, 13:52
Петров мне пишет в ответ на мой вопрос - "Смешно, тыщ от 40 такая штука стоит, поэтому вряд ли она будет валятся ненужной, тем более , что все стремятся поменять стандартный дифф с аяком на рсную блокировку. На субарика дешевле и легче дисковую блокировку найти "... ПОЧЕМУ!?!?! ПОЧЕМУ с субарями намного проще? там дифы целиком за копейки продают, а с мицубами такая херня?!
Сообщение C00LM4N » 08 ноя 2012, 14:04
На жигули ещё дешевле.
Сам подумай, почему )))
Сообщение AntonSergeevich » 09 ноя 2012, 00:10
Yuriy ODS писал(а):после установки проехал километров 500 - трещит очень громко. я бы даже сказал КЛАЦАЕТ когда паркуюсь
так и должно быть?
может пересобрать как на американских эво?
Я пересобрал. Жесть. Там не то что трещит и клацает, такое ощущение, что привод на шлицах проворачивает!!! Люди стороной обходят, а на парковках машина дергается и хрустит.
На лете износа сильно не заметил, зиму только поставил. Попробую масла влить поболее родного Мицу для лсд.
AntonSergeevich
Сообщение Nameless » 09 ноя 2012, 11:29
а почему на эвиках не трещит и не щелкает?
Сообщение C00LM4N » 09 ноя 2012, 11:35
А с чего ты взял, что не трещит и не щелкает? Особенно с учетом того, что это один и тот же диф?
LSD или нет? Как узнать?
Сообщение dmitriy_vld » 18 ноя 2012, 15:42
Всем добрый день!
Как узнать стоит ли у меня лсд редуктор или простой? И какая спецификация масла на него?
cu2w-0303190
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Re: LSD или нет? Как узнать?
Сообщение Dimarik » 18 ноя 2012, 15:57
LSD на Аиртреке в СТОКЕ ВООБЩЕ НЕ СТАВИТСЯ. Это каждый по желанию сам ставит от ЭВО
Сообщение dmitriy_vld » 18 ноя 2012, 16:10
хм... в каталоге сказано что стоит...
dmitriy_vld
Сообщение Dimarik » 18 ноя 2012, 16:28
dmitriy_vld писал(а):хм... в каталоге сказано что стоит...
В стоке на всех треках стоит свободный диф и спереди и сзади - это 100 пудово.
В каталогах чаво только не пишут
Сообщение dmitriy_vld » 18 ноя 2012, 16:30
понял, спасиб!
Кстати, что лить в раздатку и задний дифф?
dmitriy_vld
Сообщение jam » 18 ноя 2012, 16:36
трансмиссионное масло для гипоидных передач.
Сообщение dmitriy_vld » 18 ноя 2012, 16:44
MOBIL Mobilube SHC 75W-90 LS подойдет?
dmitriy_vld
Сообщение jam » 18 ноя 2012, 18:50
должно.
но лучше мотюль гир 75W90 влей, проверенное масло.
ну либо мотюль компетишен.
