ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
у меня AEM UEGO
стоит 1год и менее 8тык
всегда прогреваю сенсор - зажигание включил и жду пока он не начнет показывать более 17очков и выше
недавних пор начал зажигаться через раз
ВОПРОС когда умирает сенсор он ерунду показывает или вообще не горит?
или у меня отходит питание?
Re: ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
Я думаю будильник включаться должен при любом раскладе.
да, если зонд дохнет, будет казать херню. будильник должен включаться, и показывать... херню
Когда сенсор сдохнет он будет показывать как правило 14.8 рееееедко меняя это значение на чтото более адекватное.
вопрос - в каком месте у тебя стоит сенсор?
у меня стоял в яйцах сдох давольно быстро) теперь стоит в приемке в задней её части
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
В яйсах.
в мануале чёрным по белому должно быть написано, что установка сенсора рекомендуется на расстоянии около 1 метра от коллектора.
это бред. Чем ближе к камере сгорания, тем точнее смесь в определенный период времени.
и тем короче жизнь сенсора.
Все правильно Антоха говорит.
Задержка в смеси не так критична.
у меня сенсор рядом со штатной лямбдой - тоесть как производитель рекомендует
Ну конечно не так критична. Поставьте ее в банку на выходе. Там очень долго лямбда проживет. А производители советуют так, чтобы не пихали лямбду в выпускной коллектор)))
jam писал(а):в мануале чёрным по белому должно быть написано, что установка сенсора рекомендуется на расстоянии около 1 метра от коллектора.
У тебя ж у самого в яйцах стоит
вот поставишь в тестпайп, и расскажешь нам, сильно показания тупить стали, или нет. У меня рядом с родной стоит, если судить по обеднению смеси на резком сбросе газа с выключением форсунок, обеднение до 20 очень резко происходит. Делаю вывод что не тупит.
Да не важно это все, по ориентируясь по афрмап всегда можно прикинуть задержку. Ну а поскольку смесь обычно на тапке делают примерно одинаковой везде, то и вообще проблемы как таковой нету.
а у меня все таки сгорел показометр АЕМ
подключали к фишкам другой - все работает
сцука - китайская хрень, год отработала
тоже также АЕМ отработал и дохнет.что именно сдохло у тебя?сенсор?
сам будильник - не светится и ничего не показывает
подключили для проверки другой - все работает
лябда-зонд не мог так быстро умереть - установлен рядом со штатной лямдой, масло во впуск не кидает, егт не выше 850, бензин 98, стараюсь сразу не заводить а подождать пока сенсор нагреется
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 17 янв 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
у меня похоже сенсор.потому что хрень показывает всякую.новый комплект покупаешь?или как?
пока ищу б/у будильник
возьмите комплект новый на двоих!
да да кстати может как скооперироваться
поздно
мой бухгалтер только 2 дня назад из Еката вернулась
номер ШЛЗ бош кто нибудь подскажет?
сегодня получу новый комплект - почитаю, что на сенсоре написано
но в нете пишут что BOSCH LSU 4.2 0 258 006 065
