Re: Outlander Turbo (Orange Style)
Сообщение invictus » 23 сен 2012, 22:02
Dimarik писал(а):
invictus писал(а):каааакая прелесть!!!
Хватай
Спасибо, мне и ЖБТ хватает за глаза и уши. Вот на задахен я бы придумал чёнить к следующему сезону...
Сообщение El_Barto » 13 окт 2012, 19:56
Новый стафф купил для Аута. Optima Yellowtop. Подошел в штатное место без переделок.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2012, 19:57
Я смотрю у тебя тоже нормальные провода на музыку.
Респект таким парням!
Только почему я не вижу такой же толщины минус?
Сообщение Dimarik » 13 окт 2012, 20:11
El_Barto писал(а):Новый стафф купил для Аута. Optima Yellowtop. Подошел в штатное место без переделок.
Где брал?
что стоит?
Тоже хочу такой себе взять
Сообщение El_Barto » 13 окт 2012, 20:41
Брал тут. http://www.optimabatteries.ru
Стоит 9000р.
Берите не пожалеете.
Минус же в стоке к кузову идет, а уже в багажнике идет разветвитель.
Вот фотки что я сам делал с машиной.
El_Barto
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2012, 20:45
А ты видел толщину этого минуса? И думал о том, что вся его толщина и так используется когда включено много всякого штатного оборудования? На акустику ничегошеньки не останется.
По-нормальному прямо от клеммы надо тянуть точно такой же провод до усилителей. Если охота скроить - кинуть такой же провод от минусовой клеммы на кузов.
У меня 0га и плюсовой и минусовой идет в салон.
Сообщение El_Barto » 13 окт 2012, 20:58
Ну может быть. Позже так и сделаю. Ну вроде музяка качает нормулек.
Сергей, у вас если включить на полную громкость, свет в салоне мигает?
El_Barto
Сообщение Strogan » 13 окт 2012, 21:39
вот потому он и мигает, что земля слабая. и про земляные петли и наводки от них не стоит забывать.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2012, 21:39
Во-первых мы здесь все на ты, мы ж семья )))
На холостых, насколько помню, можно заметить слегка.
Гены не хватает и аккум просаживает напряжение. С оптимой такой эффект должен минимизироваться (конечно же только при условии нормальной земли, Женя все верно пишет).
Сообщение Marshall » 14 окт 2012, 06:51
El_Barto писал(а):Ну может быть. Позже так и сделаю. Ну вроде музяка качает нормулек.
Ахахахахха. Ты его видел, чтобы его на Вы называть???))))
Да еще и Сергей))))
Сообщение El_Barto » 14 окт 2012, 09:49
Вот у меня даже с оптимой свет адски мигает. Попробую толстый провод на минус кинуть и гляну как будет.
На ты так на ты. =)
Серегу не видел. Слышал только то что у него тачка адски заряжена. =)
El_Barto
Сообщение Marshall » 14 окт 2012, 10:23
Чо на него смотреть. Очень нудный тип.
Сообщение Strogan » 14 окт 2012, 10:57
и тачка заряжена холостыми :-D
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2012, 12:00
Мне конечно весьма льстит такое внимание к моей персоне, но комментарии слоупока и обочечника мне слабо интересны :D
Сообщение Strogan » 14 окт 2012, 12:06
ты главное посты в свою пользу не правь :-)
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2012, 12:15
Какие такие посты?
Ты на что намекаешь? 8-)
Сообщение Strogan » 14 окт 2012, 19:22
не думай что не спалился :-)
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2012, 20:05
Ну вообще-то это была осознанная демонстрация безграничной власти!
Сообщение ZZUBKI » 14 окт 2012, 20:20
красиво конечно сабы инсталированны) спору нет но я даже боюсь представить сколько весит этот веницианский шкаф в багажнике)) динамика вилимо после инсталяции как у атмосферных 2литров)) ИМХо без обид)
Сообщение El_Barto » 14 окт 2012, 21:42
ZZUBKI писал(а):красиво конечно сабы инсталированны) спору нет но я даже боюсь представить сколько весит этот веницианский шкаф в багажнике)) динамика вилимо после инсталяции как у атмосферных 2литров)) ИМХо без обид)
Да не так уж и много, 50кг. задние стенки сделаны из углепластика.
По поводу динамики, жопомером не ощущал что машина стала ехать хуже. Весной на 9 турбину переду и будет все нормулек по динамике. =)
El_Barto
Сообщение Турботрэк » 15 окт 2012, 08:52
У меня тоже музыка не кислая в багажнике. И недавно случился трабл, отгорела сила, такая как у автора. У меня музыкальные клеммы на аккумуляторе, по всей видимости был плохой контакт... Купил силу по 700р за метр. Протянули по новой. Поставили автомат 150А под капот, затянули все в гофру. Питания больше пришло в накопитель.
Сообщение C00LM4N » 15 окт 2012, 08:54
Автоматы - плохо, они не всегда хорошо срабатывают.
Лучше предохранители.
Сообщение Strogan » 15 окт 2012, 11:29
как у меня :-) все на меди, площадки контактные не меньше сантиметра квдратого на провод. наконечники КВ под обжим клещами.
Сообщение В888МВ96 » 15 окт 2012, 12:44
да точно автоматы не надо!!!
Сообщение Турботрэк » 15 окт 2012, 13:05
Да лаааадно )
