Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 07 окт 2012, 19:30
Скорость переключений изменил, вероятно.
Сообщение leprikon » 07 окт 2012, 20:05
совершенно верно,переключается аки гонщик
leprikon
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Strogan » 07 окт 2012, 20:25
Аарона злые переключения зашил.
Сообщение Dimarik » 07 окт 2012, 20:25
немного подпинывает такая прошивка АКПП
Сообщение Strogan » 07 окт 2012, 20:27
кому подпинывает, а кому фигня :-) после переключений в спорт режиме на мехе это все семечки, а не пинки :-)
Сообщение C00LM4N » 07 окт 2012, 20:29
Я себе от Аарона не стал заливать, сделал помягче без особого ущерба скорости... Че-то стремно с такими пинками )
Сообщение georg1970 » 10 окт 2012, 12:10
У меня акпп сама подстроилась со временем. Сейчас переключается как надо, но жестко.
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 13:20
Скорость переключения не подстраивается )
Подстраиваться могут только обороты переключения.
Сообщение georg1970 » 10 окт 2012, 17:49
Серега, ты как всегда. Работа АКПП полностью отстроилась. Раньше изависала при переключении, сейчас нет.
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 18:39
Ещё раз говорю - у инвекса скорость переключения не адаптируется, адаптируются только моменты переключения (по оборотам и дросселю) между передачами.
Если пиналось, то всегда будет пинатся.
Сообщение georg1970 » 10 окт 2012, 18:57
Cпасибо, кэп))))
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2012, 16:36
Перезалил 80700010.rar
Была неправильная EVO7GTA-807000010_stock-AT_2byte_egr_lean-spool_at-temp.hex - все карты были не от гта, а от сток трека. Теперь полностью соответствует описанию )
Сообщение slav4ik » 12 окт 2012, 17:14
Друзья,как открыть прошивку?Строган сказал нужен какой то файл XML,только я не понял где его брать
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2012, 17:22
Скачай экуфлеш из шапки.
Сообщение Strogan » 12 окт 2012, 17:46
C00LM4N писал(а):Перезалил 80700010.rar
И нафига? Теперь если в трек лить, надо и карты дд копировать. Помоему было то что надо, поправил форсы, маф, если надо, и лей.
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2012, 18:17
Посмотри весь список. Там есть под сток.
Сообщение Strogan » 12 окт 2012, 19:26
Все, увидел. Гуд.
Сообщение slav4ik » 12 окт 2012, 20:04
C00LM4N писал(а):Скачай экуфлеш из шапки.
я его там и качал
slav4ik
Сообщение Strogan » 12 окт 2012, 20:06
Тогда просто открывай, хмл там уже есть.
Сообщение slav4ik » 12 окт 2012, 20:08
не открывает
хмл там вроде я не нашел
slav4ik
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2012, 22:27
Ты какую прошивку открыть пытаешься?
Сообщение slav4ik » 12 окт 2012, 22:57
которая в начале выложена.899 и 807
slav4ik
Сообщение Strogan » 12 окт 2012, 23:02
все должно открываться, что то не так делаешь.
Сообщение slav4ik » 12 окт 2012, 23:24
вот я и хочу понять как нужно делать
slav4ik
Сообщение GlobalTranscom.com » 25 окт 2012, 09:29
братья имеет смысл отстраиваться в минусовую температуру? или это силы и деньги на ветер?
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
