Развал
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Развал
По развалу могу сказать одно-
Тянет вправо изначально на всех аиртреках, но беда поправимая.
Хотите смейтесь хотите тазиками закидайте, но когда трек был в пользовании столкнулся с такой же бедой.
В одном из сервисов сказали что от этого никуда не деться, мол особенности руля(правого) и настроек подвески . типа по компутеру всё ок и отвали. НО
Когда ставил подвеску с американца, по счастливой случайности заехал в другой сервис где мастер случайно поинтересовался есть ли Европейский аналог моего авто , я конечно спросил а зачем ему это и он разъяснил что действительно на каждый автомобиль для каждого рынка сбыта существуют свои нормы и допуски, причём показал наглядно.Когда мы выставили углы по Аиртрековским параметрам и всё было в пределах допустимых отклонений после теста машину тянуло вправо как и прежде. После этого выставили по Американским показателям и ситуация немного улучшилась, но не координально, причём некоторые данные вылезли в красную зону. После настроек под Европу проблема исчезла , но единственное что пришлось расточить отверстия в стойке ( не намного 0,5 мм) примерно , 3 минуты работы напильником.
На Лексусах проще там под это дело болты еять с уменьшенным диаметром.
Так что теперь если что настраиваюсь под Европу(по Аутледеру для европейского рынка). Чего и вам желаю.
- vektorlip
Re: Развал
я тоже по ауту настраивался, ибо на стенде программы под аиртрек не было. Никуда не тянет. Стенд 2011г.
Re: Развал
Сегодня делал развал в ТСМ после замены всей подвески, рычагов, сайлентов и рулевой рейки на эвовскую.
Руль держишь ровно- едет прямо, но как только отпускаешь - сильно тянет вправо и руль где-то на 5-7 градусов поворачивается вправо и возвращается всегда в это положение. Ранее такого не было.
Поеду переделывать. На стенде вроде как выбирали кузов CU2W.
- AntonSergeevich
Re: Развал
А разспечатку с +- от нормы дали?по ней все показатели привели в норму?
Re: Развал
В том-то и дело, не попросил. Раньше делали и распечатку давали и не вело ни куда. Даже с немного гнутым рычагом))
- AntonSergeevich
Re: Развал
где-то косякнули точно.. а наконечники с тягами на рейке норм были?
Re: Развал
Все новое. Тяги и наконечники от трэка.
Кстати, сколько оборотов от упора до упора на АИРЕ? Я че-то не особо заметил разницу с Эво рейкой. Сейчас у меня 2.5 оборота где-то
- AntonSergeevich
Re: Развал
Все говорят, что эво-рейка заметно короче ) Мож тебе от трека подсунули?)))
А тянет вправо - это ж у всех так. Если не тянет - значит что-то не в порядке )))
Re: Развал
у меня не тянет
надо слева противовес сажать на сидуху, и не будет тянуть
Re: Развал
Вот это уже интересно..... У меня также, пока руль держишь прямо, она едет прямо, только стоит отпустить, то руль поворачивается градусов на 7-10 и машину тащит ВПРАВО!!!! Перепробовал ВСЁ!!!, развал делал уже раз 8, нужно опять делать, т.к. опору амортизатора поменял...... не трогал только рейку.....
Я ведь правильно понимаю, раз руль стоит прямо и машина едет прямо - со сход/развалом всё норм, а причиной поворота руля может служить только рейка??? Отпишитесь кто САМ менял рейку на штатную(от эво), какие нюансы есть при установке, что можно поставить не так и т.д.???
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Развал
у меня рейка с эвы.все подошло без всяких заморочек.оборотов получается около 2
Re: Развал
В888МВ96 писал(а):у меня рейка с эвы.все подошло без всяких заморочек.оборотов получается около 2
Тянуло ли вправо до замены и тянет ли после?
Федька На DRIVE2.RU
Re: Развал
не тянуло и разницы не заметил
Re: Развал
AntonSergeevich писал(а):Все новое. Тяги и наконечники от трэка.
а не от эво 7 гта у тебя случаем рейка?
Re: Развал
Итог: перемерял обороты рулевого колеса, 2 полных и 1/4, те 2,25 оборота или 810 градусов.
На рейке Аира - 2,75 оборота, те 990 градусов.
В итоге, изменения не такие уж и яркие как описывали. Правда есть рейка от РС версий ЭВО, вроде как она еще короче и там 2.1 оборота, но по каталогам Exist для Японии все рейки 7-9 одинаковые, за исключением GT-A и в определенных годах выпуска. Так что сомневаюсь. Возможно есть короткие рейки на более ранних ЭВО: TME, RalliArt
- AntonSergeevich
Re: Развал
jam писал(а):AntonSergeevich писал(а):Все новое. Тяги и наконечники от трэка.
а в чём фишка? ) Кстати сколько должно быть оборотов на рейке ct9a всё таки? У кого сколько?
И по теме, после замены рейки на рейку с ct9a неуловимо тянет влево)
Shake Your Ass Baby, And Say Yeah!
samolyotov.e - Клубень
Re: Развал
тянет влево - сход развал тебе в помощь =)
Re: Развал
jam писал(а):тянет влево - сход развал тебе в помощь =)
два раза уже туда сгэцал) поменял подшибник мёртвый назадней левой ступице, меньше увод стал) или самовнушение?
Re: Развал
хз)))
но тянуть может из-за схождения.
попробуй сгонять в другое место
