вопрос про масло в коробку
• Страница 2 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: вопрос по масло в коробку
При полном разборе сливаются все 8, не надо тут )
- Статус: В сети
кстати, я нашел человек продает ммц дайманд сп3 по 150р. за литрушку (взял на замену и продал свою машину) – буду у него сегодня брать пяток и есть ещё 5, если кому то нужно – цена вкусная в магазине 230–280. в СЗАО Мск все это дело...
potoskoon - Клубень Stage 1
potoskoon писал(а):выяснил: диаквин – японское, ммц даймонд – америкосское. МЕШАТЬ МОЖНО – состав один! для замены замещением хватит 5л.?
Замена замещением это на стенде под давлением? Тогда готовь литров эдак 12 минимум. А лучше 16. Стенд же будет промывать систему, покуда чистое масло не пойдёт. Я бы частично менял вместе с маслом моторным по 4-5 литров, это не очень обременительно.
Скинь контакт, я как раз в СЗАО )
Замещением лучше не менять, какой может фильтр забить.
- Статус: В сети
C00LM4N писал(а):Скинь контакт, я как раз в СЗАО )
ХЗ, эти заместительные аппараты тоже не дилетанты придумали... я на кольте поменял, до сих пор вроде в вариатор никто не лазил.
всё напутал...я как раз неполную замену имел ввиду...
C00LM4N писал(а):При полном разборе сливаются все 8, не надо тут )
Мне Антоха перебирал. Разобрали полностью коробку. Крутили вертели и всё равно откуда нибудь да текло потихоньку.
У меня залилось 8 литров после переборки.
- Статус: В сети
C00LM4N писал(а):У меня залилось 8 литров после переборки.
У меня тоже. Коробка была раскидана дня три, оттого, может и вытекло 110% масла
Возник вопрос: сейчас на марк ставивим доп фильтр на акп, на трек есть ли смысл ставить ( фильтр наружний)?
@815@ - Клубень Stage 1
Он по заводу там стоит или сами переделывали?
Нет смысла ставить допфильтр. Иначе бы его не убрали на рестайле. Лучше масло почаще менять, вот это действительно полезно.
На дорестайловых вееровских коробках фильтр снаружи вроде. Видимо для чего-то его убрали вовнутрь.
- Статус: В сети
Внутри фильтр всегда был, просто на некоторых моделях есть еще доп. фильтр.
Homa - Клубень Unlim 500+
Похожая тема была на Кубике.
У меня был автомат и только внутренний фильтр
У товарища вариатор и стояло 2 фильтра - снаружи и внутри
а где поменять можно масло в Москве? подскажите.. за разумную цену..
Faster - Клубень Stage 1
Везде, где есть эта услуга 500-800руб!
Цена зависит от сервиса, наличия защиты днища, которую снимать надо...
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):Везде, где есть эта услуга 500-800руб!
за цену спасибо... ну и главный вопрос, тут все один то льет другой то, и т.д... итог.. у меня залито Diamond ATF SP lll. что лить????
Можешь его же, можешь диаквин, можешь бипи аутран мм-сп3, можешь шеврон мд3 для нищебродов )))) У меня шеврон был залит.
- Статус: В сети
C00LM4N писал(а):Можешь его же, можешь диаквин, можешь бипи аутран мм-сп3, можешь шеврон мд3 для нищебродов )))) У меня шеврон был залит.
ты издеваешься походу?)))
laprimo писал(а):C00LM4N писал(а):Можешь его же, можешь диаквин, можешь бипи аутран мм-сп3, можешь шеврон мд3 для нищебродов )))) У меня шеврон был залит.
Почему?
Он реально тебе говорит. У меня тоже Шеврон залит.
А у Антона Джема вообще был микс из жижей в коробке и все нормально.
Диамонд СП-3 стоит 270 рублей за 946 мл бутылку, ИМХО можно и оригинальное масло менять каждый раз вместе с двигательным, не так уж и накладно.
Mitsubishi Диа квин.
Akademiks - Клубень Stage 1
Я себе последний раз залил SP-3 BP, цена вобще гуманная!
Меняю раз в 30000км.
