Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение Турботрэк » 28 авг 2012, 20:28
Хм... Неужели настолько все критично? :)
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 20:33
Турботрэк писал(а):Хм... Неужели настолько все критично? :)
Какие параметры дисков и резины - тогда посмотрим на сколько критично
Re: Диски и резина
Сообщение invictus » 30 авг 2012, 07:45
Разноширокие колеса чаще всего отличаются не только шириной, но и профилем. То есть больше ширина - меньше процент профиля, на выходе - почти тот же внешний диаметр колеса. Да и не настолько это критично. Дифф на то и дифф, что позволяет всем колесам крутиться с разной скоростью. Вот если бы был заблокирован жёстко, тогда была бы проблемка, но так делают только на крутых жыпах в страшных говнах.
Re: Диски и резина
Сообщение Nameless » 30 авг 2012, 13:22
invictus писал(а):Разноширокие колеса чаще всего отличаются не только шириной, но и профилем. То есть больше ширина - меньше процент профиля, на выходе - почти тот же внешний диаметр колеса. Да и не настолько это критично. Дифф на то и дифф, что позволяет всем колесам крутиться с разной скоростью. Вот если бы был заблокирован жёстко, тогда была бы проблемка
А как насчет межосевой блоки?
На субах точно нельзя ставить разные колеса по осям.
PS^ Нигде не нашел точных параметров родных дисков, в разных источниках разная ширина диска и разные вылеты.. Есть точная инфа?
Re: Диски и резина
Сообщение invictus » 30 авг 2012, 20:31
У нас не блока а вискомуфта, и она рассчитана, чтобы всегда пробуксовывать. Думаю, если б страдала, то её быстро бы убивали дрифты на снегу и льду, где колеса все крутятся не пойми как :)
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 24 сен 2012, 13:48
1000% разноширокие диски на вэдовые машины ставить нельзя, для этого на заводе люди расчитывают какие пары (в редуктор и раздатку) ставить чтоб колеса одновременно крутились иначе просто шестерни сожрет
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 24 сен 2012, 22:29
у нас свободные дифы, ты уверен что твое утверждение верно для стокового трека/аута?
думаю от разношироких колес проблема должна вылезти в месте, где силы делятся на задний и передний привод
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 25 сен 2012, 02:27
Yuriy ODS писал(а):у нас свободные дифы, ты уверен что твое утверждение верно для стокового трека/аута?
Да это так но есть еще задний диф и передний, что нибудь сломацо там где металл больше всего устал, не эксперементрировал но дума чем больше будет скорось тем удары будут лучше чувствоваться так как оборот резины будет разный и она будет перескакивать
kirill86
Re: Диски и резина
Сообщение invictus » 25 сен 2012, 07:36
Там, где делится передний и задний привод, у нас вискомуфта, которая бросает момент туда-сюда в пропорциях 60:40 и наоборот. Думаю, разница в скоростях задней и передней оси потонет как раз в муфте и ничо страшного не случится. Ну, кроме подобных случаев, конечно :lol: :lol: :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 25 сен 2012, 10:31
если ставить разноширокие диски тогда точно надо резиной играть чтоб выйти на один внешний диаметр и разница диаметров в поездке ни куда не уйдет а просто будет дро...ть твои редуктора и муфту
http://forums.drom.ru/tyres/t1151007325.html
про разные диаметры колес но в принципе наш случай
вот это вообще в тему!!!
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=30787
kirill86
RVR X3--
Сообщение Ваваныч » 04 окт 2012, 10:09
а какая размерность, ищу под аут 215/60 R17 в каталоге такой нет, какую брать размерность непойму.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Re: RVR X3
Сообщение Ваваныч » 04 окт 2012, 10:52
Homa писал(а):
Ваваныч писал(а):а какая размерность, ищу под аут 215/60 R17 в каталоге такой нет, какую брать размерность непойму.
Резина Cooper Discoverer ATR M+S 102T 235/60 R17
На 1.2см дорожный просвет больше, зимой плюс, и скорость если на спидометре 100 то реально 103.48км. Интересно а мне в аут 235\65\17 влезут, ниче задевать не будет? выше на 2.5 см будет. http://www.car-tyres.ru/
Ваваныч
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 04 окт 2012, 10:57
тут лучше смотреть http://bysh.com.ua/page6
Re: RVR X3
Сообщение slav4ik » 04 окт 2012, 12:08
нет конечно!!1 225/60R17 впритык и будет тереть,а 235/65 100% не влезет даже в арку
slav4ik
Re: RVR X3
Сообщение Ваваныч » 04 окт 2012, 12:16
А Хома тогда как поставил 235\60\17, по картинке у него вроде все хорошо стоит и зазоры большие, тереть не должно? я про аут на сток подвеске спрашивал, если про трека говорить то у него кажись пониже будет подвесон? вариант с 235\65\17 понял что сильно большой размер, но 235\60\17 мне кажется должен на ауте поместится. по каталогу у аута 170мм а у rvr 160мм дорожный просвет, значит мне вообще без проблем зайдет 235\6017
Последний раз редактировалось Ваваныч 04 окт 2012, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Ваваныч
Re: Диски и резина
Сообщение Homa » 04 окт 2012, 12:17
У меня РВР
У меня в обще подвеска сильно отличается от аутов и треков!
Штатная резина стояла 215/70 R16(размер колеса 708мм.)
А эта получается 714мм. По размеру почти сток, только шире!
Re: Диски и резина
Сообщение Ваваныч » 04 окт 2012, 12:30
Ну так у меня запас в 170мм против твоих 160мм, мой стандарт 69см а в широкой резе 71.4см будет, неужели не влезет? просто купера шириной меньше 235 размера не нашел на 17 дисках, а я чет загорелся такую резю поставить, на моих дисках должно смотреться, на аватаре которые.
Последний раз редактировалось Ваваныч 04 окт 2012, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Ваваныч
Re: Диски и резина
Сообщение Ваваныч » 04 окт 2012, 12:38
Вот на фото вроде видно что с родной резиной зазоры большие, даже не смотрится родная резина, просится побольше.
Ваваныч
Re: Диски и резина
Сообщение Homa » 04 окт 2012, 14:04
Ваваныч писал(а):Ну так у меня запас в 170мм против твоих 160мм, мой стандарт 69см а в широкой резе 71.4см будет, неужели не влезет? просто купера шириной меньше 235 размера не нашел на 17 дисках, а я чет загорелся такую резю поставить, на моих дисках должно смотреться, на аватаре которые.
Если это мне было адресовано то у меня 200мм дорожного просвета, а не 160
Re: Диски и резина
Сообщение Ваваныч » 04 окт 2012, 14:58
Смотрел на автору в каталоге, там 160мм. или у тебя не родная подвеска?
Ваваныч
Re: Диски и резина
Сообщение Homa » 04 окт 2012, 15:18
Просто РВР много было!
У меня комплектация Спорт-Гир просвет 200 изначально!
Re: Диски и резина
Сообщение Ваваныч » 04 окт 2012, 15:22
Прямо джип, я на своем бордюры днищем частенько цепляю-170мм маловат просвет. в общем как я понял не советуете ставить 235\60\17 так как будет цеплять?
Ваваныч
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 05 окт 2012, 22:28
В первом посте добавил файлик с описанием маркировки шин и дисков - но это скорее для новичков
Re: Диски и резина
Сообщение AntonSergeevich » 16 окт 2012, 11:59
245/45-17 с дисками вылета 35-38 встанут не цепляя на по воротах и кочках? Подвеска сток и раллиарт.
Интересует конкретный опыт на Аире с шириной 245...
ПС калькулятором пользоваться умею.
Из личного опыта: 235/45-17, 225-50-17 не цепляет, 235-5017 иногда задевает не критично, за сезон дыр не потерло.
AntonSergeevich
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 16 окт 2012, 14:40
я тоже в раздумиях
сток подвеска и диски ag1 17*8 +35или38
стоит хака4 235*45*17
на зиму маловат внешний диаметр - меньше стока
насоветуйте плиз размер повыше что бы было
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
