Отличия турбин Эво по поколениям
Сообщение hakke.net » 12 июл 2012, 11:12
Хотелось бы понять, в чем различие турбин ТД05 по поколениям автомобилей.
Ясно что девятая турба самая большая, но стоит она вдвое больше чем младшие эво.
Отсюда хотелось бы понять на какой турбе можно сколько дуть, сколько примерной мощности можно получить. и вообще интересно есть ли различия по размерам в турбинах 4-8эво.
Для примера: хотелось бы снять 350лс со стоковым низом. возможно ли подобное на турбах 4-8 и на каком давлении можно достичь данную мощность.
Re: Отличия турбин Эво по поколениям
Сообщение georg1970 » 12 июл 2012, 11:18
Да на любой из них можно теоритически, вопрос настроек. По давке - вряд ли теюе кто даст такую инфу по старым турбам. на 6-7-8-9 где-то 1.3 -1.5 кг.
Сообщение hakke.net » 12 июл 2012, 11:27
Тогда интересно у кого какая стоит. не все ж на девятых турбах ездят.
Так же интересно есть ли различия в горячих хаузингах, одинаковые они или нет.
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2012, 18:42
Седьмой-восьмой (9.8t) турбы должно хватить для 350.
Можно и шестую тме взять - она как девятая по колесам, только спул раньше и отдача меньше. Ну, если живую найдешь.
Сообщение andru38 » 13 июл 2012, 03:41
Уменя стоит от 8ки (9.8t), раскручивается махом 3400 уже кило. Еще хорошие турбы с титановыми крыльями.
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение georg1970 » 13 июл 2012, 04:04
поздно. 10.5 2700-2800 оборотов 1 кг набирают, у тебя должно быть еще раньше...
Сообщение C00LM4N » 13 июл 2012, 06:49
Во-во, у меня на 5ой на 3000об при частичном (около 50%) нажатии газа девятая кило дует.
Сообщение andru38 » 13 июл 2012, 08:29
У меня выхлоп сток, 3" лежит в гараже пока в виде труб и бочки Магнафлоу. Жду резонатор.
andru38
Сообщение georg1970 » 13 июл 2012, 09:59
Тогда понятно- родная банка очень затычная.
Сообщение hakke.net » 13 июл 2012, 10:05
у меня на родной тд04 со стоковым выхлопом на мехе подхват ощутимы начинается только после 3-х тысяч, ниже даже не езжу, тк в яме
Сообщение olegacy » 16 июл 2012, 08:18
hakke.net писал(а):у меня на родной тд04 со стоковым выхлопом на мехе подхват ощутимы начинается только после 3-х тысяч, ниже даже не езжу, тк в яме
Чёт как то хило у меня тд04 с автоматом ,подхват ощущается на 2200 при стоковом вареном- перевареном выпуске, возможно причина в пред идущем хозяине преклонного возраста я думаю он не особо насиловал авто!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Dimarik » 16 июл 2012, 08:32
А в чём различия турбы от ЭВО 9 и ТОМЕЯ
Сообщение ZZUBKI » 16 июл 2012, 08:45
томей больше и по холодной и по горячей части.но спулится чуть позже) за то на кило тристо выходит быстрее
Сообщение georg1970 » 16 июл 2012, 09:25
Кость, это вряд ли. 9ая всяко раньше раздувается. Зато там где, 9ая уже начинает сдкуваться, томей еще дует...
Сообщение andru38 » 16 июл 2012, 09:38
georg1970 писал(а):Кость, это вряд ли. 9ая всяко раньше раздувается. Зато там где, 9ая уже начинает сдкуваться, томей еще дует...
А когда 9я начинает сдуваться? На 6500 ? А на кой на треке больше? Моё мнение для трека идеал работа с 3 до 7000 больше уже гонка - а трек не гонка
andru38
Сообщение georg1970 » 16 июл 2012, 09:51
тысяч с 5,5. Вообще да, 9ая для города просто идеальная турбина...
Сообщение hakke.net » 16 июл 2012, 10:16
даже вру, хватает с 4 до 5 тысяц, самый ощутимый подхват.
Сообщение ZZUBKI » 16 июл 2012, 10:19
ZZUBKI писал(а):томей больше и по холодной и по горячей части.но спулится чуть позже) за то на кило тристо выходит быстрее
так я и пишу спулится позже :mrgreen:
Сообщение georg1970 » 16 июл 2012, 10:28
Если она начинает раздуваться раньше, то как она на 1.3 кг выходит позже? вот я о чем...
Сообщение labrador » 16 июл 2012, 11:17
А обзорных мануалов нету о стравнении?
Как например есть по фронтальникам.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение andru38 » 16 июл 2012, 11:36
andru38
Сообщение feel » 16 июл 2012, 16:05
Может кому пригодится: турбины ЭВО - какие куда ставились
Evolution 1
Turbo = TDO5H-16G-7
p/n = 49168-01450
Nozzle Area (cm2) = 7
TD05H turbine = Inconel (steel alloy)
Compressor = Aluminium
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 2
Turbo = TDO5H-16G-7
p/n = 49168-01450
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 3
Turbo = TD05H-16G6-7
p/n = 49178-01470
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Reverse rotation turbos and twin scroll turbine housing from EVO4.
Evolution 4
Turbo = TD05HR-16G6-9T
p/n = 49178-01510
Nozzle Area (cm2) = 9
TD05HR turbine = Inconel (steel alloy)
Compressor 16G6 = Aluminium
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Turbine housing = twin flapper
Evolution 5
Turbo = TD05HR-16G6-10.5T (GSR)
p/n = 49178-01520
Turbo = TD05HRA-16G6-10.5T (RS)
p/n = ?
Nozzle Area (cm2) = 10.5
TD05HR turbine = GSR Inconel (steel alloy)
TD05HRA turbine = RS Titanium alloy
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 6
p/n = 49178-01550
Turbo = TD05HRA-16G6-10.5T (RS/RS2)
p/n = 49178-01560
TD05HR turbine = GSR - Inconel (steel alloy)
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 6.5 : Tommi Makinen Edition
Turbo = TD05RA-15GK2-10.5T (GSR)
p/n = 49178-01570
Turbo = TD05HRA-16G6-10.5T (RS/RS2) (Note: OZ TME)
p/n = 49178-01560
TD05HRA turbine = Titanium alloy for both RS/RS2/GSR!
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Compressor 15GK2 = Aluminium
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Evolution 7
Turbo = TD05HR-16G6-9.8T (GSR)
p/n = 49178-01570
Turbo = TD05HRA-16G6-9.8T (RS/RS2)
p/n = 49178-01580
Nozzle Area (cm2) = 9.8
TD05HRA turbine = RS/RS2 = Titanium alloy
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Evolution 7 GTA
Turbo = TD05HR-15GK2-9.0T
p/n = 49378-01500
Nozzle Area (cm2) = 9.0
TD05 Turbine = Inconel (steel alloy)
Inducer = 49.3mm
Exducer = 65mm
Evolution 8
Turbo = TD05HR-16G6-9.8T (GSR / USDM / ADM)
p/n = 49378-01520 (twin flapper)
Turbo = TD05HRA-16G6-9.8T (RS/RS2 & NZDM)
p/n = 49378-01510
p/n = 49378-01540 (ADM EVO8 single flapper)
TD05HR turbine = USDM EVO 8 & JDM GSR =Inconel (steel alloy),
TD05HRA turbine = RS Titanium alloy.
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Turbine housing = twin flapper USDM
Evolution 8MR aka "8.5"
TD05HR-16G6-10.5T
p/n = 49378-01560
TD05HRA-16G6-10.5T (Ti Alloy option)
p/n = 49378-01550
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Turbine housing = single flapper
Evolution 9
p/n = 49378-01580
Turbo = TD05HRA-16G6mC-10.5T (RS)
p/n = 49378-01571
p/n = 49378-01570
TD05HR turbine GSR = Inconel (steel alloy),
TD05HRA turbine RS = Titanium alloy
Compressor 16G6 = Aluminium (GSR)
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Compressor 16G6mC = Magnesium (RS)
Inducer = 48.3mm
Exducer = 68mm
Back to "normal" rotation turbos from EVOX.
Evolution X
Turbo = TD05H-152G6-12T (GSR)
p/n = 49378-01640
p/n = 49378-01641
Turbo = TD05HA-152G6-12T (GSR)
p/n = 49378-01631 (Ti Alloy)
Nozzle Area (cm2) = 12
TD05HA turbine = Titanium alloy
Compressor 152G6 = Aluminium
Inducer = 47mm
Exducer = 68mm
NOTE: TD05H & TD05HR & TD05HRA turbine wheel all models
Inducer = 56mm
Exducer = 49.2mm
feel
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 16 июл 2012, 16:53
еще очень важный параметр турбы - сколько она может прокачать воздуха за единицу времени
