глохнет при подаче нагрузки ПОМОГИТЕ!
Re: глохнет при подаче нагрузки ПОМОГИТЕ!
Сообщение ralf » 28 июл 2012, 00:04
да в том и дело!что теперь хз,но!общие рекомендации понятны!
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение ralf » 28 июл 2012, 00:06
Strogan писал(а):Так дело в проводах было стало быть? Или хз теперь, может и маф? Не зря прыгает сильно показания когда стучишь...
я думал я стучу,я думал ты стучишь,но они!!они бл...ть ебашат!правда при снятом фильтре))))
ralf
Сообщение Strogan » 28 июл 2012, 00:13
И чего происходит? Глохнет, а не должна?
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2012, 00:16
А мне Дмитрий Юрьевич легонько так постукивал по корпусу фильтра ручкой от трещетки )))
Сообщение ralf » 28 июл 2012, 00:18
C00LM4N писал(а):А мне Дмитрий Юрьевич легонько так постукивал по корпусу фильтра ручкой от трещетки )))
мне показалось не легонько,Строган,да почти глохнет,именно то что при включении фар было!
ralf
Сообщение Ваваныч » 28 июл 2012, 13:10
Я стучал по крышке фильтра легонько- ничего не менялось в работе, а если костяшками кулака с такой силой как обычно стучат настойчиво в дверь, то бывают какие то перебои,но не глохнет, так что получается у меня тоже мафу кранты? читал там чет пропаять нужно чтобы продлить ему жизнь, сложная процедура, кто нибудь пропаивал себе?
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение georg1970 » 28 июл 2012, 13:54
Серега пропаивал и раза три уже рассказывал как это делать. Если стучать косяшками пальцев сильно, то любой маф начнет глючить))
Сообщение olegacy » 29 июл 2012, 14:25
Может у меня уже горячка но всё же !!!Сегодня вечером почти ночером при парковке задним ходом обратил внимание что лампы заднего хода загораются ярче когда поддаешь газку!!! Разве так должно просаживаться напряжение, может чё с генератором? :?
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Strogan » 29 июл 2012, 14:30
Нацепи цешку на акум и погазуй, больше 14,7 не должно быть напруги.
Сообщение ralf » 30 июл 2012, 11:57
в общем болячка опять вылезла,надо маф паять и дальше думать
ralf
Сообщение labrador » 30 июл 2012, 13:53
Проверь напряжение на снятых задних лампочках под нагрузкой.И будет понятнее.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение ralf » 30 июл 2012, 23:33
а поподробнее?
ralf
Сообщение partizan55 » 31 июл 2012, 06:22
У меня когда проблема была с давлением турбы, машина то ехала то ни ехала плюс к этом нестабильный холостой а если скинуь клемы и потом поехать через 5-10 минут то машина на ходу глохла я поменял солинойд и за компанию рядом с ним датчик помоему egr или как его там, ну вот теперь холостой при включени кондера стоит как в копанный и при его работе так же, а раньше когда он работал такое ощещение как будто подгазовываю, нечистил ни дроссель ниче.
http://smotri.com/video/view/?id=v21960338528 вот как было
Сообщение Strogan » 31 июл 2012, 06:40
Соленоид правления наддувом и хх слабо связанны. И обороты не должны стоять как вкопанные при включении кодера, на ххх без кондера 750, с кондером 770
Сообщение partizan55 » 31 июл 2012, 06:51
я не говорю что соленойд, я же пишу что с ним поменял и EGR может он помог, то что соленой тут не был причиной это понятно. при такойм тахометре как у нас особо не заметишь 20 обаротов поэтому и говорю как в копанный.
Сообщение ralf » 07 авг 2012, 10:28
ну в общем то я приехал опять)
да хз,ехал на городище ночью купаться в деревне,ну там все ок,назад тоже 5км в час ехал,ну задел легонько днищем,ну это бывает ,утором завел,чек загорелся,ну дергается теперь,так и постоянно как раньше дергалась но редко,ну как я и думал это должно было случиться,думаю это массовый расход воздуха,меня на него на диагностике приговорили как раз,ошибку скинул ,едет в принципе едет но странно,а как положительно давление на наддуве появляется сразу рывки причем даже если 0,3 но и то не всегда,кто может маф пропоять?
ralf
Сообщение ralf » 08 авг 2012, 11:25
продолжение истории,заехал на эстакаду посмотреть как там чо,ну ниче там хорошего,лыжа как была мятая так и осталась,не выпрямиться же она,но вот все в масле там это не айс!поехал паять маф в москву,пропаяли,назад еду 56 км мкад пробки все хорошо,не глохнет и так далее при наддуве не дергается,щас в режиме тестирования
когда снимали маф оказалась не прикручена пластина датчика распредвала,изначально были потеки масла там,закрутили,щас буду смотреть откуда масло(((помою мотор и посмотрю проехал по луже перед этим может это вода так еще дала эффект
вот эта пластина,под ней изначально шланги соленойда мокрые были
ralf
Сообщение olegacy » 23 сен 2012, 13:55
Каждый день что-то новое сегодня на заправке включил фары и чуть не заглох, мой оптимизм по поводу данного авто постепенно сходит на нет, ДАСТАЛ УЖЕ :evil:
unparts.ru
olegacy
Сообщение Yuriy ODS » 23 сен 2012, 15:13
ralf писал(а):продолжение истории,заехал на эстакаду посмотреть как там чо,ну ниче там хорошего,лыжа как была мятая так и осталась,не выпрямиться же она,но вот все в масле там это не айс!
похоже на сальник коленвала
Сообщение Ваваныч » 23 сен 2012, 19:46
Теч сальника колена может привести к поломке кпп, спросите в чем связь, можно не заметить теч из коробки как это произошло сомной, эх зналбы что так выйдет, поменял сальник не дожидаясь когда подойдет сцепа. Короче следим за жидкостями и учимся на чужих ошибках.
Ваваныч
Сообщение ralf » 26 дек 2012, 23:01
ну в общем то ,это был не сальник колена,а все таки пластина распредвала,я потом ездил после мытья и все сухо было,олегаси было так же,и это оказался маф)всем миром смотрели а оказался он)еще когда с нее прикурить пытались тоже глохла,или клемы с аккума скидывали тоже еле работала,а на треке славчика все было ко при таких операциях
ralf
Пред.
