Делаем бампер под фронтал
Re: Делаем бампер под фронтал
Ну у меня есть еще полторы недели до прихода фронтала.
Решетки поняли что дают до 40 процентов жесткости нижней губы.(хотя я сам не поверил,но это так, провели следственный эксперимент еще до разбора)http://rghost.ru/40468374/image.png
Решеткам оставил и нижнее и верхнее крепление.
Сейчас думкю делать вертикальные ребра жескости сразу за шириной кулька, полностью убрав центральную полоску.
Завтра еду к друзья будем считать и думать.
Позвони человеку тел которого я дал. Цена вменяемая. Если тебе горит он за пару дней сделает, если не горит то за недельку.
Скажешь ему что тебе нужно и как нравится и все.
Я первый раз делал себе сам. Ничего хорошего не получилось из этого. Ни нормальных материалов ни опыта не было. Поэтому при небольшом толчке зимой весь мой бампер разбежался по швам.
Я продольные полосы оставил а в верхней части врезал вставки от гтра вообще четко смотрится ток покрасить нужно, еще бампер лучше резать канцелярским ножом не так топорно получаетцо
А за фронтом стоит радиатор на масло там места хватает даже не трет ни где
- kirill86
kirill86 писал(а):Я продольные полосы оставил а в верхней части врезал вставки от гтра вообще четко смотрится ток покрасить нужно, еще бампер лучше резать канцелярским ножом не так топорно получаетцо
без фоток незачот))
Ждем фото!
Вчера кстати пообщался с денисом и думаю вообще оставить без центральных перпендикулярных частей,а вместо них сделать 3 штифта из метала!
Так и знал без фото загрызете поэтому сделала))) были сетки нос ними как то мне не понравилось решил убрать и оставить без них, ловите:
- kirill86
Кстати интересное решение.
Юра ставил подобные воздуховоды только от ЭВО - только они по уже и по шире
парни не обижайтесь но это пипец какой колхоз..ставьте нормальные бампера или лепите новые свои но это вот совсем не айс лучше тогда совсем без бампера гонять) ИМХО кеонечно ..ни кого не хотел обидеть)за труды респект но результат крайне не эстетичен...
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
ZZUBKI писал(а):парни не обижайтесь но это пипец какой колхоз..ставьте нормальные бампера или лепите новые свои но это вот совсем не айс лучше тогда совсем без бампера гонять) ИМХО кеонечно ..ни кого не хотел обидеть)за труды респект но результат крайне не эстетичен...
Просто они не покрашены.
Их нормально отшпаклевать и покрасить весь бампер и будет нормально
Мне эти воздуховоду тоже не нравятся... в остальном примерно так и планирую делать, только губа раллиарт и номер с другой стороны будет)
дай бог .. но мне кажется что не будет ибо слишком много лишних элементов...Шота тоже сток переделывал у него решение было более верное по функционалу но внешне тоже не удался теперь стоит Дамд..может хватит учится на своих ошибках) учитывайте опыт других и пребудет с вами сила))))
Ни дамд, ни эдван не нравятся. Нравится бампер у ILLyn'а
мне тоже неочень но за имением горничной сойдет и садовник)
По большому счету каждому свое кто то мясо любит кто то рыбу, мне нравится такое решение с бампером ни адван ни кто там еще окуяма позор полный по моему мнению топорный что ли, все кто видел сказали четко смотрится надо покрасить а это сделать не могу так как машина не катится а один бампер смысла нет делать там всю морду красить надо
Просто вырезать квадрат в бампере под кулек куда хуже будет!
- kirill86
каждому свое это точно но от этих воздуховодов и правда мало толку ибо ценральная часть кулька все равно закрыта и толку от них мало... больше конечно чем если бы и их не было но это эфект минимален)
На следующей неделе выложу инженерные расчеты от разных видов частичного закрытия.
Честно скажу финальный мой вариант решения еще не закончен.
Но скорее всего бампер будет сделан на внутренних ребрах жесткости и штифтах(Денису спасибо за идею)
Чесно скажу красивых бамперов на трек заводских не видел, кроме раллиартовской юбки, без обид но тоже остальные считаю позором.
ZZUBKI писал(а):каждому свое это точно но от этих воздуховодов и правда мало толку ибо ценральная часть кулька все равно закрыта и толку от них мало... больше конечно чем если бы и их не было но это эфект минимален)
Давление во всем кульке одинаково не важно где будет обдув главное чтоб выход был холодным
- kirill86
я бы центр вообще вырезал, сверху врезал воздуховоды от 7ки, а от внутренней части туманок пустил бы вниз под углом ребра, сделанные из остатков центра
и обязательно оставляйте во всех бамперх все металлические усилители - речь о центральном и тонких боковых
Как раз в районе туманок при вырезке центра жесткость не теряется.
А теряется она в центре.
вверху не должна, там деталь MR971628
http://mitsubishi.epcdata.ru/img/142/142_010D00122T.png
снизу сделайте сплитер - лист пластика/алюминия. будет похоже на продление защиты до бампера с креплением к оному
Yuriy ODS писал(а):я бы центр вообще вырезал, сверху врезал воздуховоды от 7ки, а от внутренней части туманок пустил бы вниз под углом ребра, сделанные из остатков центра
это скорее эстетическое/дизайнерское решение - висящие в воздухе поворотники плохо смотрятся
отверстия под поворотниками(100% надо оставить, морду визуально утяжелять нельзя) превратить в воздуховоды для радиаторов акп и двигателя
Мой бампер уже 2 недели сам паяю. Вроде просто, но время много уходит. Врезал ноздри от ЭВО8, решетки оставлю как есть- позже подрежу и добавлю горизонтальные полоски от донорной родной решетки, + две решетки скреплю в одну изнутри алюминиевыми полосками на заклепки.
Все засматриваюсь на нижнюю часть - там тоже надо какие-то прорези делать там 5см кулька внизу не продувается и еще неплохо бы воздухозаборники за туманками по бокам...
- AntonSergeevich
Да и еще, читал тут про эпоксидку, поксипол и прочую ерунду: наш бампер из ПП пластика (пенопропилен вроде) так вот он ни чем не клеется, только пайка и то она не очень-то держится. Я пропаивал с двух сторон на всю глубину и добавлял в шов тонкие полоски из остатков.
Еще раз: клея нет! Я будучи наивным купил супер-пупер клей за 1,5 тр 2х компонентный немецкий какойто И продается всеми конторами для приклеивания обвесов- клеет намертво все, даже металл и резину -пробовал не оторвать, но вот наш бампер нет - отскакивает мигом!!!
- AntonSergeevich
Собственно вчера был целый день и я координально изменил подход к бамперу т.к. из-за выпиливания жесткость пострадала в разы больше чем я думал.
А наш бампер Антоха реально делается проще всего паяльником и феном)))
labrador писал(а):Собственно вчера был целый день и я координально изменил подход к бамперу т.к. из-за выпиливания жесткость пострадала в разы больше чем я думал.
Мне так и делали + клёпка (центральную перемычку делали с усиление внутри и проклёпывали)
