Постоянно сбрасывается( обнуляется ) стекло.
Сообщение labrador » 19 сен 2012, 13:05
Вообщем все мы знаем, что наши стеклоподъемники обучаемые.
Нормально не закрывается, бесит уже!!!!
Ну так вот у меня постоянно сбрасывается переднее пассажирское стекло, с периодичностью раз в 2-3 дня.
Уже надоело его по 5 см. закрывать и постоянно настраивать.
Кто сталкивался, куда копать?
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Постоянно сбрасывается( обнуляется ) стекло.
Сообщение Dimarik » 19 сен 2012, 13:10
Вот обучение
Нажать "Вниз" и удерживать еще 5сек после полного открытия.
Нажать "Вверх" и удерживать еще 5сек после полного закрытия.
А почему он у тебя "слетает" да хз
Сообщение Yuriy ODS » 19 сен 2012, 13:14
у меня такое случается очень-очень редко на передней пассажирской
проходит само
подозреваю, что не в обучении дело
Сообщение Турботрэк » 19 сен 2012, 13:20
Лезь фишку смотри на теклоподъемник. Почисть контакт.
Сообщение Homa » 19 сен 2012, 13:20
Это не сброс, это переход в безопасный режим!
Происходит от регулярного движения стекла с черезмерным усилием!
Копать соответственно либо в сторону грязных и не смазанных пазов, лохматого троса, и в худшем случае кривой двери!
Сообщение jam » 19 сен 2012, 20:06
лабрадор, у тебя случаем доводчик стёкл не стоит? :)
Сообщение nikshapilov » 19 сен 2012, 21:09
тоже такое было, прошло после сброса клемм и переобучения
Сообщение labrador » 20 сен 2012, 17:28
нет, доводчик стекол не стоит.
С дверью тфу тфу ничего не делалось.
Попробую почистить контакт в двери.
labrador
Сообщение feel » 20 сен 2012, 22:23
было такое на ниссане, стекло цепляло за магнит колонки.. в общем посмотри, чтобы ничего ему не мешало
feel
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Homa » 21 сен 2012, 07:57
Почисти еще направляшки, по которым стекло ездит!
И смажь их силиконовой смазочкой!
Сообщение labrador » 21 сен 2012, 13:25
Внутри смотреть тяжко, т.к. шумка в 4 слоя(((
На выхах буду ковырять контакты.
labrador
Сообщение Homa » 21 сен 2012, 13:45
Да не про внутри речь!
В рамки двери пазы бархоткой такой покрытые, по ним стекло ездит!
Вот они реально зарастают грязью, и стекло подклинивать начинает!
Я жене, на 5 летнем ауте часа полтора их вычищал!
А потом смазать силиконовой смазочкой.
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2012, 15:03
Только проблема ещё и в том, что они внутри двери продолжаются, и по-хорошему надо разбирать дверь и там их тоже прочищать.
Сообщение labrador » 21 сен 2012, 15:22
Блин,так не хочется шумку сдирать.Так её хорошо сделали, в салоне на 140 тишина.
И лишь слабый вой боевой резины.
labrador
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2012, 20:40
Так ты её отдери чутка, потом назад приклеется, никуда не денется.
И на шум в салоне она не сильно повлияет, ибо двери не самое главное.
Сообщение werшинин » 26 сен 2012, 14:38
ну и...
так хочется быть полезным :D
в общем задрало меня это убожество со стеклоподьемником... левый водительский
загнал к электрику.. думал щетки
в итоге, раборали почистили редуктор.. а он был знатно засрат.. именно очень нафиг сильно.. смазали что можно было смазать.. все отлично.. работает
werшинин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение fanilla » 01 окт 2012, 21:09
Homa писал(а):И смажь их силиконовой смазочкой!
А вот это лишнее, потом её ничем не удалишь, даже шкуркой...только если до металла краску отчищать...
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 01 окт 2012, 21:15
А зачем её удалять?
Растворитель её возмет.
Сообщение labrador » 02 окт 2012, 16:19
Короче проблема решилась на клубной встрече.
Пошел разобрал дверь и почистил все стыковочные разъемы,хотя они и были чистые,но с того монумента тфу тфу не сбрасывалось больше.
labrador
Вернуться в Электрика
