Re: Прошивка родного мозга
Серега, я б с удовольствием покопался, но я на рабте- у меня здесь ни софта нет, ни возможности его установить- корпоративное железо с кучей защит(( Только к Роме. Он реально по вольтажу сразу сможет сказать...
Но если предположить, что даже постукивает (в чем я все-таки сомневаюсь), то если давит нормально, смесь и зажигание в норме, то из-за чего ему не ехать? Была бы дыра во впуске - свалилась бы смесь. Я могу думать только на компрессию, если что-то отваливаться начало, но тогда бы на ХХ работал неустойчиво... Не понимаю, что может быть ( Ну как он на тд05 с 1.2 бара может ехать хуже стока с топ-маунт кульком и даже без буст-апа? К тому же на тд04 у меня лоад падал с 210 в середине до 170 на верху. Здесь же везде он держится 220-230, значит мощности никак не может быть меньше, просто потому что мотор значительно больше воздуха получает. Не может же мощность куда-то исчезать сама собой.
Вот пара логов и прошивка. Рома, помогай!)
8 секунд ровно, старт вроде с 2 педалей был.
Так по видео бодро вроде едет.
У меня сток ехал 7 секунд, а теперь едет 8! Это не бодро, это убожество!
Серега, не кипишуй, разберемся... Ты встал на путь Джедая, наберись терпения)) Я это все проходил тоже, когда думал, что стоит только поменять железо и все попрет... Всегда есть какое-то НО)))
На почту мне все отправь. Завтра гляну вне очереди. Андрюха, Антоха простите. Я знаю вы подождете.
Серега, логи шлз не забудь.
Я просто сейчас сидел и осознавал, что мысли лезут те же, что Шоте - продать и забыть (((
Ребята, спасибо за поддержку словом и делом, отпустило слегка.
Рома, скинул на почту, спасибо!
Все должно компенсироваться конечным результатом от прущей машины. У тебя будет намного проще к этому прийти- конфиг оптимальный для этого. А подводные камни найдутся быстро, уже сабаку съели на настройке подобных конфигов. Так что , думаю, ты скоро поедешь как надо...
на эвкакуаторе
извините, не удержалси
как говорят у нас в море- сволочь ты, а не матрос)))
Просьба, напишите для нубстеров вроде меня ещё раз уже на этом форуме, как взбодрить сток мотор прошивкой и жиклёром! Посмотрел на трубочки у байпасса, так и не понял, куда и как ставить жиклёры и как его искать... и где взять мега-прошивку на сток?
Трубка с выхода турбы. Пихаем туда жиклер 97.5 из ремкомплекта карба солекс/дааз, получаем 1.3 бар.
Насчет прошивки все решается индивидуально.
C00LM4N писал(а):Трубка с выхода турбы. Пихаем туда жиклер 97.5 из ремкомплекта карба солекс/дааз, получаем 1.3 бар.
К кому индивидуально обращаться и сколько готовить магарыча?
Ко мне, Роме, Ване (по возрастанию опыта и по уменьшению доступности).
Шота сейчас недоступен для экуфлеша )
прошу помощи,недавно обнаружил такую хрень ,трубка идущая с актюатора на тройник соленойда у меня была полностью сжата пластиковым хомутом ,это так надо чтоли?
вот схема где ето
leprikon - Клубень
Нет, он должна легко продуваться, а то фрибуст будет.
Как ты, Сереж, правильно заметил, все решается опытом
Ато "что там настраивать"
По трехпортовику какие еще карты крутил кроме wgdc? Как добился отсутствия передува на переключениях?
а хомут на схеме для чего тогда предназначен,у меня с 95 жиклером давила 1.3-1.4,с 85 улетала за 1.5 бара,а сейчас снял хомут поставил жиклер 85 давит 1-2 передача 1.0 при переключениях 1.3,че за хрень
прижинное на 0.6, фрибуст не проверял
и вопрос буст от передачи зависит, у меня на 2-ой передачи больше 0.9-1.0 не поднимается,остальные 1.2 ,буст поднимается если на 2-ой 3500 тапку в пол тогда 1.2,а если с низов давить 1бар и все.
leprikon - Клубень
Женя, опыт нужен в сложных ситуациях. Просто смесь и зажигание накрутить чтобы ехало лучше и детона не было не так уж и сложно. Просто с опытом это делается быстрее )
Я не думаю, что у меня дело в настройке, ибо что на сток картах, что на тюнь картах не едет примерно одинаково.
Логи отправил Роме чтобы в основном детонацию посмотрел по вольтажу датчика, он знает как ) По настройке смеси там ничего сверхъестественного нет и все с запасом.
Опыт больше необходим, например, при настройке карт датчика детонации при замене кишков мотора. Вот здесь без него никуда.
А передувов на 807 вроде как нет. Можешь логи глянуть, сколько я WGDC выставил в картах, столько и держит, не прыгает. Было пару раз когда я поставил дюти в картах 45%, что закинуло к 1.5 бара и я в ужасе отпускал газ, но велика веротность что это было следствием фантомного кнока (я как раз с картами ДД игрался) - резко забогатило смесь, откатило зажигание и получился такой типа антилаг )))
Тоесть на эво прошиве не предувает? Только на стоке?
По-видимому так.
C00LM4N писал(а):Ко мне, Роме, Ване (по возрастанию опыта и по уменьшению доступности).
И с чего начать? Заливать сырую прошивку альфа версии, снимать логи и отправлять гуру на допилку, так? И сколько готовить магарыча?
Для начала записать логи на стоке.
Ну и неплохо иметь шлз и егт.
C00LM4N писал(а):Для начала записать логи на стоке.
Чем записать логи лучше, какие параметры включить, в каком режиме производить тестовую поездку? ШЛЗ и ЕГТ у меня не будет, не бюджет, на жиклёр бы найти деньги...
