Не горит левая фара
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Не горит левая фара
Не горит хоть ты тресни, поменял все что можно (ксенон) блок, лампочку, новые фишки/разъемы причем когда блок не стартует вытаскиваю фишку на ней цешка видит 12в, блок поменя еще на один новый, фара загорелась выкл вкл и опять не горит - причем правая как часики работает. Есть электрики в семье ? Подскажите где копать, а то фара не горит левая госода полицаи к этому не очень относятся.
решение
итог
решение
итог
andru38 - Клубень Stage 2
Re: Не горит левая фара
У меня когда левая фара не загорается слышно какие-то посторонние звуки релюшки - щелканье и джикджикджик. Как когда мозг перепрошиваешь, тотже звук.
Игнитор тоже менял?
C00LM4N писал(а):Игнитор тоже менял?
Ху из Игнитор?
Marshall писал(а):У меня когда левая фара не загорается слышно какие-то посторонние звуки релюшки - щелканье и джикджикджик. Как когда мозг перепрошиваешь, тотже звук.
дЖИКАЕТ это корректор фару двигает.
Когда лампа загорается, то джиканья нет.
а фару протирать пробовал?:)
andru38 писал(а):C00LM4N писал(а):Игнитор тоже менял?
Ху из Игнитор?
это такая приблуда, которая на саму лампочку уже надевается.
только он старенький остался, завтра его пошурудю
99% он сдох.
C00LM4N писал(а):99% он сдох.
А че в нем сдохнуть то может контактики пошавелить надо наверное.)
Да там есть несколько деталюшек в нём.
C00LM4N Спасибо, поменял эту штуку которая игнитор и все заработало
Да игниторы,часто донут,у меня у самого сдохло на машине,2 игнитора и 1 бок розжига.
Благо были фары доноры.
А я просто купил с ебея блоки розжига с игниторами от акуры 06-11 годов митсубиши 3 поколения.
А мои блоки розжига едут ко мне уже 2ой месяц,т.к. контуженная ЕМС потеряла мой комплект полного ксеона 3его поколения.
Дабы не плодить темы спрошу здесь! Примерная ситуация с правой фарой - единственное но это то ,что она загораеца после завода авто...проходит минут пять и она гаснет и остаеца тока габарит! Чего посмотреть? Каждый раз она загораеца стабильно но только один раз! Потом нужно дооолго постоять чтобы еще разок получилось! Что-то подыхает? Вообще если выключить фары и сразу включить то всегда загоралась только одна, так же всегда ждал если вдруг случайно выключил! Что это вообще? Режим экономии какой то? Еще птф с ксеноном! Может кто-то чего то напортачил до меня с подключением? Буду много благодарен!!!
Valoyaks - Клубень Stage 1
Блок, игнитор или лампа подыхает.
Valoyaks писал(а):Дабы не плодить темы спрошу здесь! Примерная ситуация с правой фарой - единственное но это то ,что она загораеца после завода авто...проходит минут пять и она гаснет и остаеца тока габарит! Чего посмотреть? Каждый раз она загораеца стабильно но только один раз! Потом нужно дооолго постоять чтобы еще разок получилось! Что-то подыхает? Вообще если выключить фары и сразу включить то всегда загоралась только одна, так же всегда ждал если вдруг случайно выключил! Что это вообще? Режим экономии какой то? Еще птф с ксеноном! Может кто-то чего то напортачил до меня с подключением? Буду много благодарен!!!
поменяй местами лампы. Если в другой фаре будет гореть, значит блок накрылся, если не будет, значит лампа... у меня самого седня одна фара перестала гореть.. вернее включаю, она два три раза моргнет слабенько и вырубается.. тож смотреть буду
Буквально сейчас вышел завел - загорелась норм-3 секунды потускнела как батарека севшая!!! 30 секунд и потухла! Что именно менять и может кто знает где найти и по чем? Мне в Украину гнать на неделе хотелось бы в полном здравии!!!)))
Кстати. я так понимаю родные лампы у нас D2R 5000К? Можно ли воткнуть повыше температурой? 8000К например?
Да хоть 16000 можешь воткнуть.
Будешь всех слепить, сам нифига не видеть, ещё и на права попасть )
да легхко, а кто нить знает как вставить корректор, поменял на днях, теперь левая фара выше правой светит.
C00LM4N писал(а):Да хоть 16000 можешь воткнуть.
дело не в этом. Мне говорили, что в D2R можно воткнуть только оригинальные 5000К, а чтобы использовать другие лампы, надо менять блок розжига, иначе фары поразному будут светить... непонятно только почему.. и так ли это на самом деле
