Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 22:53
Леша, ярче свушей я ничего пока не видел, даже дефи оригинальные вряд ли ярче будут...
У меня днем все нормально видно, даже летом. К тому же всегда можно добавить яркости.
Дефи в свои подиумы проваливаются и на них надо клеить уплотняющую фигню.
То, что не гаснет при выключении ацц - это ты что-то не так подключил походу... У меня так не бывает.
Может мы о разных будильниках вообще?
Сообщение invictus » 17 сен 2012, 07:35
Я купил вот это:
http://www.ebay.com/itm/180953212670?ss ... 1439.l2649
Как добавить яркость??
Ты как свуш крепил в подиуме, Серёж?
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2012, 08:05
У меня от других подиумов были полосочки какого-то материала на клейкой основе. В другие битопласт наклеивал.
Сообщение invictus » 17 сен 2012, 08:09
C00LM4N писал(а):У меня от других подиумов были полосочки какого-то материала на клейкой основе. В другие битопласт наклеивал.
То есть в коробке не было никаких переходников, чтобы закрепить будильник в подиуме без колхоза? Тогда ладно...
Но как регулировать яркость-та? :) Выключатель мутить, чтобы днём было ярче, несмотря на включенные фары?
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2012, 08:24
Конечно не было. И это вовсе не колхоз, так в общем-то везде.
Как яркость добавить написано в мануале, хотя и при стандартной её достаточно.
У меня есть кнопка для переключения диммера и обычно он выключен )
Сообщение werшинин » 17 сен 2012, 18:57
может кому будет полезно
снял нафиг ЕГТ АЕМ, бо задолбал... стрелка постоянно дергалась, иглу поменял, мало что изменилось..
поставил СТРИ, видно хорошо, работает нормально, есть варнинги
werшинин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Strogan » 17 сен 2012, 22:43
Так она мож не зря дергалась? Инертность датчиков не есть гуд...
Сообщение invictus » 18 сен 2012, 08:09
Блин! Перегорели разом обе лампочки подсветки в часах, как только подключил к ним проводок управления подсветкой датчика буста. Чё это такое? :(
Сообщение Strogan » 18 сен 2012, 08:11
Датчик правильно подключил?
Сообщение invictus » 18 сен 2012, 08:15
Strogan писал(а):Датчик правильно подключил?
Да, бурый проводок написано что надо подвести к проводу подсветки, которая включается вместе с фарами. Подвёл. Подсветка на фары реагирует. Лампы обе сгорели. По этому проводку что, ток от датчика идёт тоже? :(
Куплю пару ламп, попробую ещё разок... может совпало просто :)
Сообщение nikshapilov » 18 сен 2012, 08:17
вставь его вместо часиков и забей )))
Сообщение invictus » 18 сен 2012, 08:21
nikshapilov писал(а):вставь его вместо часиков и забей )))
Неее, я постоянно когда утром на работу еду, на часики зырю и по ним определяю, надо наваливать или нет :) А без подсветки скоро будет не видно их :(
Датчик-та на 60 мм, а часы на 52. Не вариант.
Сообщение nikshapilov » 18 сен 2012, 08:23
круглым напильником !
Сообщение invictus » 18 сен 2012, 08:24
nikshapilov писал(а):круглым напильником !
Не, я не колхозник! Это вы так думаете, что я колхозник, а я не колхозник! Ищу вот пружинку болт-он родную от митсубиси в дефлектор, колхоз не предлагать!!
Сообщение jam » 18 сен 2012, 08:56
invictus писал(а):Не, я не колхозник!
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2012, 08:59
Антохе +1.
А для Леши - у меня сейчас стоит вместо часов свуш на 60мм. Смотреть неудобно, но поместился он туда нормально без всяких напильников.
Сообщение Strogan » 18 сен 2012, 11:21
это тот, который мне обещан? сымай уже :-D
Лех, а как понять - подсветка на фары реагирует?
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2012, 11:42
Если ты мне отдашь часы - то забирай )
Сообщение Strogan » 18 сен 2012, 11:58
че, похерил свои?
предлагаю - я тебе часы, а ты мне свушь и пашель под моник :-D нахрена тебе и моник и часы?
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2012, 12:11
Часы нужны, пока моник не купил. Не буду же я с дыркой ездить.
Сообщение Strogan » 18 сен 2012, 12:27
я думал ты снизу переставишь? спер у меня идею с показаниями эвоскана на втором экране? :-D
и даж с дыркой покатацца не хочешь, плагиатор :-D
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2012, 12:37
Нет, это ты спер мою идею про камеру обгона, навигатор, эвоскан и кино на втором экране.
Сообщение Strogan » 18 сен 2012, 12:40
гы... карписи если че третий год как стоит :-)
камеру обгона.. не, не стоит внимания.
када моник купишь?
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2012, 12:40
Ты видишь че у меня с машиной?
Нескоро.
И разве ты не покупал буст дефи?
Сообщение Strogan » 18 сен 2012, 12:57
купил, стоит. вместо часов предлогаешь его? http://db.tt/Jo9znrcN не айс. в идеаое вообще хочу от этих баночек избавиться.
Вернуться в Электрика
