Сообщение В888МВ96 » 16 сен 2012, 10:27
так вот посмотрел я фото аутлета Сергея и глянул инвидиевский тот что у меня.у меня нет почти перегородки там внутри!есть но маленькая.а здесь вообще не понятно что то.!просто сравните нутро аутлетов!наверно в этом дело и есть?
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 10:38
Шота, про "divider wall" имеется ввиду стенка между каналами вестгейта и турбы.
У инвидии, если я верно разглядел по фоткам, стенки между каналами нету и потоки сразу же сталкиваются за фланцем.
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 10:52
Да, у индивии внутри нет ничего. Да и на всех брэндах, что я видел, тоже нет ничего. Может китаёзы по незнанию нахимичили так, что улучшенная продувка как раз и раздувает трубину на высоких оборотах больше, чем надо..?
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 11:41
Ну отсутствие стенки это тоже нехорошо, будет большая турбулентность у сталкивающихся потоков.
А вот Женя мне скинул фотки инвидии, у которой есть перегородка: http://file.qip.ru/photo/esDFGcDL/IMG_9367.html
Дырка в канале вестгейта у неё несравнимо больше.
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 12:33
Блин, я подумал, что у тебя каналы вообще разделены полностью. На инвидии есть подобие перегородки, самом собой, я имел в виду отсутствие полноценной.
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 12:49
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 13:06
По фотке не очень ясно с одного ракурса, но создается впечатление, что перегородка действительно слишком длинная и перекрывает канал вестгейта в какой-то степени. Если так, то тогда все вполне объяснимо. Попробуйте снять и расточить окно. Сам канал с другой стороны тоже меньшего диаметра?
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 15:02
Нет, с самим каналом все впоряде - жирный.
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 16:25
ТОгда делов на час максимум- снять, расточить, поставить на место. Это у тебя, получается, своеобразный жиклер...
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 16:32
Ну вот я думаю как лучше - сразу расточить или сначала попробовать поставить сток эво, чтобы проверить?)
Сообщение Yuriy ODS » 16 сен 2012, 17:28
жаль я не помню как моя инвидиа выглядит с этого ракурса :(
Сообщение invictus » 16 сен 2012, 18:20
C00LM4N писал(а):Ну вот я думаю как лучше - сразу расточить или сначала попробовать поставить сток эво, чтобы проверить?)
Конечно лучше сток эво поставить хотя б для теста, тогда 100% можно будет исключить или подтвердить причину косяков...
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 18:32
Но тогда придется 2 раза снимать-ставить )
Сообщение KVADRAT » 16 сен 2012, 19:02
а ты уверен что сняв яйца, проточив что надо, заработает с первого раза?
Сообщение В888МВ96 » 16 сен 2012, 19:09
C00LM4N писал(а):Но тогда придется 2 раза снимать-ставить )
так снять и поставить там делов то немного
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2012, 22:26
Разве это не потребует снятия турбины?
Сообщение jam » 16 сен 2012, 23:31
нет, всё так снимется.
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2012, 09:09
Ехал я тут к Костяну в гараж, надо было заправиться - поехал на свой любимый лукойл.
Ну вот подъезжаю к съезду, чутка притопил газулю процентов на 70 - фигак, какая-то вибрация пошла и двигатель стал свободно крутится. На остатках скорости заехал на съезд на Мичуринский и мило встал на обочине, под горку. На нейтрали машинка вперед на катится, при включении паркинга никаких щелчков (Как при смерте диффа) нет, зато в драйве появляются какие-то злые толчки, что аж весь кузов подпрыгивает. Ну короче я так понимаю превед планетам. Стою, жду ЭВОкуатор. Первый раз в жизни машина встала в дороге, но мне почему-то весело это наблюдать )
Череда осенних поломок 2012 дошла до меня ) Денег, конечно же, нихрена на подобный случай припасено не было )))
Сообщение Strogan » 23 сен 2012, 09:13
ну, главное ты морально готов к такому повороту. тяни трека к Костяну. мож на галстуке,раз один хер короб перебирать? :-D
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2012, 09:14
Чтобы ещё и резину пожечь?))
Все колеса же блокируются при разваливании планет.
Сообщение Marshall » 23 сен 2012, 09:16
Ну вот. Надеемся такие осени будут не чаще чем раз в 3 года...
Давай вари планеты и в путь!
Ничо там не блокируется. Тяжко но едет. Меня тянули километров 10. Резина как резина. Но если проще эвакуатор, то я за него. У нас это непозволительная роскошь...
Сообщение georg1970 » 23 сен 2012, 09:25
Мля, однозначно все катится к декабрю 2012 года :D
ЗЫ заодно и приемку расточишь...
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2012, 09:29
Я ехал как раз-таки яйца растачивать, а приехал млять на замену коробки ))))
Планеты были провареные, от вр4 с живыми штифтами.
Сообщение Marshall » 23 сен 2012, 09:32
Может и не планеты во все. Выкрутишь пробку сливную, сразу все поймешь.
Сообщение Kostyan_Garage » 23 сен 2012, 11:03
писда всему!
бобры ему коробас погрызли.
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
