всем салют!
перечитать всю тему не хватило терпения, может моя проблема тут и озвучивалась..
суть - проблема с включением 3 передачи на повышении (с пинком, вниз все передачи хорошо) что на холодную что на горячую, но только на малых оборотах до 3ех тысяч примерно, далее после трех не идеально но без таких явных пинаний, если совсем на верхах - топить - то все ок)) скидывая клемму на какое то время, километры - работает нормально... Понимаю что с ростом оборотов давление масла растет, но почему траблы только с одной передачей??
есть мысли по этому описанию???
спасибо заранее к теме
- MOAN
Всем привет. Недавно началось следующее: на холодную первая скорость стала включаться с задержкой и сильным ударом (только первое включение). Спустя некоторое время добавилось: после непродолжительного движения тормозить первая скорость опять с ударом включилась. И дальше самое неприятное. Утром проехал несколько километров - прохватил со светофора, резко затормозил, поворот во двор и авто катится накатом, как на нейтрали, потом жёстко врубается передача. Если поездить, то АКПП в штатно функционирует. Подскажите с чего начать, (датчик температуры, гидроблок... или контрактную коробку покупать )?
- AndreyN
Гидроблок, скорее всего. И фрикционы заодно.
Всем привет.
Не понятное происходит на 4 и 5 передаче в спокойном режиме начинает дёргаться , идёт сильная вибрация . Кто сталкивался с подобным ?
Ps Свечи поменял
Ps Свечи поменял
zip.926 - Клубень Stage 3
А если перейти в ручной режим, оставаясь на 4-5 и прижать газ, чтобы ГТ разблокировался, рывки уходят?
C00LM4N писал(а):А если перейти в ручной режим, оставаясь на 4-5 и прижать газ, чтобы ГТ разблокировался, рывки уходят?
Тоже самое на ручном.
Сейчас заметил , хлопнул копот просели обороты на холостых , Маф менял год назад на эво , стучу по фильтру обороты прыгают.
Машина перестала ехать , что-то держит не спулится как надо .
Я думал , что Маф от эво не убиваемый , может его почистить можно .
И вообще может из за него дергатся ?
Если маф и в спокойном режиме дергается, то под газом вообще чуть не глохнуть будет...
C00LM4N писал(а):Если маф и в спокойном режиме дергается, то под газом вообще чуть не глохнуть будет...
Серёг , Маф эво должны проседать обороты когда копот хлопаешь и по коробу постукиваю тоже обороты плавают заводится долго приходится маслать стартер на холодную .
И ещё обороты плавают холостые когда стоишь
И вернёмся к коробке , вибрация и дерганье идёт при спокойной езде в диапазоне 80-110 км при оборотах 2500 где-то на 4и 5 передаче . Может масло освежить частично поробывать или датчик на коробку который под воздуханом ?
Коллеги, приветствую. После чистки дроссельной заслонки, началась какая то хурма, если ехать в спокойном режиме в виде пенсионера, то все хорошо, переключения акпп мягкие, как только врубаешь режим стритсракера, при наборе скорости начинаются рывки с неопределённой периодичностью, это может быть на любой передаче и не обязательно в момент переключения. Например когда набрал скорость, например на 5 передачи отпустил резко педаль газа и хоп толчок в спину. Сижу гадаю это коробка сдохла или что-то другое. Помогите советом.
- Setjee
- Тел.: 89260202119
Клемму скинь
Скидывал, думаю, что это маф, рывки, вяло на газулю отзывается и если врезать по мафу обороты скачут
- Setjee
- Тел.: 89260202119
Setjee писал(а):если врезать по мафу обороты скачут
Врядли ты бьешь по мафу, скорее по коробу фильтра. При этом обороты будут проваливаться, это нормально.
Проверяй ДПДЗ.
Sava26 писал(а):Я еще все думаю про 5ат от легнума от 4г64 она не самая слабая и под передний привод рассчитана ,можно немного надув уронить чтоб дольше жила.
Доброго дня всем. Есть у кого-нибудь контакты Sava26?
Или кто-нибудь еще реализовывал связку 4g63t + F5A422 ?
- ToreroSK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
