А зачем настраивать форсы,тем более с известными данными?Мудрее привести в порядок расчет нагрузки.Ну и проверить,чтоб дифф давление топлива соответствовало норме.Подгонять что-то форсами это лютые костыли.
Хрустальный шар нужен, но если все исправно, то большая вероятность угол, но все исправно не бывает, поэтому опять же хрустальный шар))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
t527rus писал(а):А зачем настраивать форсы,тем более с известными данными?Мудрее привести в порядок расчет нагрузки.Ну и проверить,чтоб дифф давление топлива соответствовало норме.Подгонять что-то форсами это лютые костыли.
У меня эво форсы на своих сток параметрах ни разу не в нулях были. Но это я - любитель, чтобы по всей карте было соответствие... Что там внизу было я и не вспомню. В любом случае, разумно подобрать параметры форс так, чтобы то же сглаживание трогать по минимуму.
snake74 писал(а):Всем, привет! После прошивки на 807 прошивку, значительно вырос расход от родной прошивки 899 при установленном эво МАФе. Конфигурация TD05, 560 ЭВО форсы, валы от эво8. Прикрепляю прошивку и лог снятый на х.х.
Помогите, что не так?
А, и еще. Если использовалась именно сток эво прошивка, то в ней ГТ блокируется позже. Расход должен вырасти.
C00LM4N писал(а):t527rus писал(а):А зачем настраивать форсы,тем более с известными данными?Мудрее привести в порядок расчет нагрузки.Ну и проверить,чтоб дифф давление топлива соответствовало норме.Подгонять что-то форсами это лютые костыли.
А как они в нулях окажутся?Наверняка ведь прицепом был всунут насос погромче.А в этом случае,есть два пути-или делать нормальные топливные магистрали,или делать систему с регулируемым питанием насоса.Сток магистрали не справляются с избытком топлива на хх.И,как обычно,основная масса что-то дрочит,подгоняя форсы,хотя они имеют вполне реальные физические характеристики.При этом забывается,что размерность и лаг форс используется мозгом в расчетах по всему диапазону.Открываешь такую прошиву и видишь-подрочили форсами,чтобы поймать низ,смусингом,чтоб середину.Ну а для верха подрисовали попугаи в топливной карте
Такой подход,конечно,работает,но выглядит стрёмно
t527rus писал(а):Открываешь такую прошиву и видишь-подрочили форсами,чтобы поймать низ,смусингом,чтоб середину.Ну а для верха подрисовали попугаи в топливной карте
Ну вот чтобы в картах были не попугаи, и надо настраивать форсы и сглаживание. У меня на сти форсунках все отстроилось идеально по всей карте во всех режимах. Поменял на эво - и уже не везде можно было в точно по карте ехать, но очень близко. 980cc - в середине уже никак для всех режимов не отстроишь, обязательно смесь от карты уйдет. Либо на тапке криво, либо на частичной нагрузке, а везде идеально - нет. На одном и том же насосе все.
Всем привет! Установили на лансер 9 мотор с турбиной косой и эбу от AirTrek. Возникли вопросы. Машина на механике, ЭБУ без автомата уйдёт в аварийный режим? Что посоветуете залить по прошивке? То что тут выложено 512 кб это всё для автомата прошивки?
- ToreroSK
Без разницы. Заливай и катайся
Ищу стоковую прошивку на трек турбо дорестайл.
- Dantez
Прям в первом сообщении темы лежит
Если кому еще интересно я обновил лайвмап клиент https://github.com/DowJhob/Evo-live-map
вот тут лежат собранные релизы https://github.com/DowJhob/Evo-live-map/releases
гта патч нужно проверять, с вопросами лучше в почту, указана в заголовке приложения.
- eulledee
Молодец, что не бросил )
У народа есть лайвмап от писякота. Правда я так и не потестировал его до сих пор, ибо нужды нет...
он его не продает, только дразнится, ну и с дефинишнами вопрос открытый, если как у зиада то ну его нах, я пошел по пути ecuflash стайл, легко модифицировать.
очень нужны тестеры, обещаю учесть все пожелания
инновэйт на очереди, возможно автотюн рожу
- eulledee
Ну, по идее, он и не должен продавать, мы ж скинулись и купили как на клуб, по стандартной схеме
А то получится клуб профинансировал разработку, а потом на сторону продавать еще мимо клуба
Если клуб продаёт тогда можно об этом сказать, если клуб не продаёт то не стоит и афишировать. Ну да не важно, у меня есть альтернатива, бесплатно.
- eulledee
eulledee писал(а):Если клуб продаёт тогда можно об этом сказать, если клуб не продаёт то не стоит и афишировать. Ну да не важно, у меня есть альтернатива, бесплатно.
Всем привет! Может уже возможно выложить патчи от pisyakot'а, раз все куплено было на клуб?)))
Ну конечно же с разрешения клуба.
snake74 - Клубень Stage 1
Разве у Стаса что-нибудь покупалось?Старые от Лёхи доступны
Здравствуйте. Подскажите победили чек по EGR на 899 прошивке?
- Rem77781
Не,не слышал
Здравствуйте. А как сейчас можно получить патчи на прошивку?
- Rem77781
Can a feature be added to lift on up switch of gear to reduce load on gearbox?
- professor_jonny
Rem77781 писал(а):Здравствуйте. А как сейчас можно получить патчи на прошивку?
Я Стаса в Инстаграме вижу часто
