Я на овощном галанте мучился с биением. Один комплект тормозных дисков у токаря, второй на авто. Свежепроточенные вроде по началу не били. Потом поставил тормоза от ВР4, тоже самое. Дело оказалось в кривой ступице, померили биение, потом на заводе долго кубатурили как плоскость шлифануть, в итоге придумали и про биение забыл.
- AndreyN
Прикол в том, что до установки этих тормозов этого не было...
T.Rex - Клубень Stage 1
После установки тормозов что у меня, что у Антохи через год забили диски. Причем по-моему у обоих после зимы без всяких отжигов. Замена дисков помогла, пришли к выводу что просто диски гэ.
У меня даже не в руль отдаёт, а больше вибрация в педаль. Как бы точнее сказать, похоже на дрожь.
Подскажите пожалуйста, встанут ли задние кулаки от эво 7-8-9 на аутлендер? Купил комплект брембо от эвика, задние естественно не подошли. Но учитывая конфигурацию под которую буду строится мне нужны привода от эво рс.
- Александр13
- Тел.: 89126131331
Всем привет! Подскажите или предложите тормоза перед 4х зад 2х поршневые с минимальными переделками (желательно болтон) чтобы на них становились 16е диски с правильными параметрами… Почитав понял что тормозные диски будут не более 300мм, а болтон становится суппорт с селики, какого то гто и с паджеро. Но возможно кто то уже подбирал для себя подобные параметры или приходилось случайно мерять. Если есть комплект на продажу предложите в личку, спасибо
- Out=of=Air
- Тел.: 240
Поделитесь чертежом переходников под эво суппорта. Или может кто продает? Заранее благодарен.
Outlander Turbo
- Барин
AutOfAir,коллега.Я тебе подробно растолковывал по переду.Е38+диски 300х28мм..По заду Суппорта ТурбоСкай +диски ГТО 296х20мм.4поршня+2 поршня.Всё ставится через переходники ,практически БолтОн.
- eclipse1997
БАРИН,коллега.ЕвоСуппорта ставятся на наш кулак с подпиливанием ног на суппорте.Или как делает один сибирский коллега ,с подпиливанием ушей кулака.Это всё сомнительные варианты.Есть лучше и дешевле.
- eclipse1997
Стоят машинки от бмв 38 , посоветуйте путевые колодки
zip.926 - Клубень Stage 3
Артикул FCP 1561H
А так вот мой списочек всех:
FDS1561 - DS Perfomance
FCP1561H - DS2500
FCP1561W - DS1.11
FCP1561X - DS2.11
FCP1561Z - DSUNO
FCP1561R - DS3000
HB545F.564 HPS – High Performance Street Compound
HB545N.564 HP Plus - Autocross & Track Brake Compound
HB545E.564 Blue 9012
HB545U.564 DTC-70
HB545G.564 DTC-60
HB545W.564 DTC-30
HB545Z.564 Performance Ceramic - Luxury & Touring Compound
FCP1561H - DS2500
FCP1561W - DS1.11
FCP1561X - DS2.11
FCP1561Z - DSUNO
FCP1561R - DS3000
HB545U.564 DTC-70
HB545G.564 DTC-60
HB545W.564 DTC-30
Подскажите пожалуйста / есть первый outlander, есть машинки от e38, есть токарь который выточит переходник с первой страницы этой темы ! ВОПРОС под какой диск этот переходник 321х28 или же 300х28 ?? ПРОЧИТАЛ ВСЕ СТРАНИЦЫ !
- sashagabba
Я вот хз, но переходники, которые делает Саша эклипс, под 321 от санта фе.
