Вариант вскрыть рассматривался?
Всем добрый день! Короб воздушного фильтра у нас и у эво одинаковые?
snake74 - Клубень Stage 1
C00LM4N писал(а):Вариант вскрыть рассматривался?
Вскрыл тот же час и установил(,дней 5 чек не вскакивает.)но внятных надписей не обнаружено
shirkhan - Клубень Stage 2
snake74 писал(а):Всем добрый день! Короб воздушного фильтра у нас и у эво одинаковые?
Да
Yuriy ODS писал(а):snake74 писал(а):Всем добрый день! Короб воздушного фильтра у нас и у эво одинаковые?
Да
А хобот (воздуховод)?
нет
Есть ли смысл на лето снимать утеплитель капота?
Или это ненужные телодвижения и поломанные клипсы?
В тени +34ºС
В тени +34ºС
Соединения типа Вигенс?
О каких соединениях папинга впуска идёт там речь? Смотреть с 2.50
Их видно на 11.35
Их видно на 11.35
Плохо сам искал
Сам спросил - сам ответил
Речь о чем то таком
Ценник конечно адовый около 140$ за соединение
Речь о чем то таком
Машина стала плохо заводится на холодную,приходится гонять секунд 10 (температура двигателя не имеет значение,стоит под солнцем,мотор всегда подогретый на 40-50°). Есть ли где-то обратные клапаны на топливе,и как проверить/лечить?
Давку топлива проверить. Может насос умирает.
C00LM4N писал(а):Давку топлива проверить. Может насос умирает.
Как заведется то уже нормально же. Стоит аэромотив,менял пол года назад,даже 10к не отьездил
Упс. Плохо заводится после любой остановки. Просто не было коротких остановок. Старый насос на даче,может обратку на насосе травит
shirkhan писал(а):Упс. Плохо заводится после любой остановки
так на холодную или сразу после остановки?
Yuriy ODS писал(а):shirkhan писал(а):Упс. Плохо заводится после любой остановки
И на холодную,и на горячую.
.ща на горячую взяла сразу.значит не сразу,постоит минут 15 и уже надо чуть гонять стартером. На холодную гонял секунд 10
shirkhan писал(а):Машина стала плохо заводится на холодную,приходится гонять секунд 10 (температура двигателя не имеет значение,стоит под солнцем,мотор всегда подогретый на 40-50°). Есть ли где-то обратные клапаны на топливе,и как проверить/лечить?
Помогло замена сеточки на насосе который(в субботу уже пошли признаки нехватки топлива на разгоне). Был закупорен красной жижей, остатки криминального следа,растворяющийся в бензине шланг. Фильтр сам менять не стал,оставил на следующий раз
Всем привет, подскажите подойдёт к нам мотор от Lancer Evolution Wagon G-TA 2006 CT9W, в плане косы, креплений нашего автомата и мелочевки. Или же проще взять контракт?
Scorp - Клубень
Всем, привет! Знает кто размеры о-ринга с фото на TD05?
4-8 и 9 разные
t527rus писал(а):4-8 и 9 разные
На 9 нужно
Могут ли плавать обороты от льющейся/заклиневшей форсунки?
И как следствие повышенный расход.
Моторчик ХХ поменян. Обороты плавают тем ни менее - заметно только на стоящей машине, особенно при включении вентиляторов
Еще бы
Поскидывал бы уже фишки и проверил
Всем првет!
Авто полный сток. Ставил глушитель раллиартовский, заодно решил каталик убрать. Походу зря)) Вместо каталика вварил штатный резонатор. Звук конечно класный, но есть проблема. Появились передувы. Проявляются в основном при резких ускорениях. Например при переключении с первой на вторую при педали нажатой на 60-70%, резкий прыжок давления и тачку как за жопу хватают и бубнеж в глушак. Если отпустить педаль и плавно нажать, едет норм. Или на пятой ползем в горку 70 км в час в ручном режиме, резко нажимаем педаль газа ( ну это так для проверки) и сразу скачек давления на 1,2 -1,3 потом плавный откат на 1,1 а оборотов при этом около 3 тыс, бубнеж, отсутствие тяги. Если педалью пользоваться плавно, то едет норм. Каталика для возврата уже нет. Вопрос. Что будет правильней, ставить буст контролер или править прошивку. Если править прошивку, кто возьмется напишите в личку. Спасибо!
- Степанч
Прошивкой правится
Хотя у меня таких проблем не было, может есть какой-то косяк. Например, с вестгейтом или актуатором
Посоветуйте кто может поправить прошивку,добавить патч и настроить удаленно. В теме чип-тюнинг не отвечают. Может кто знает где во Владивостоке грамотно сделают.
- Степанч
