Тормоза от Цельсиора 4 поршня!
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Тормоза от Цельсиора 4 поршня!
Кстати выше отписавший александер 1977 года рождения собрал и поставил мне отличные тормоза
Руки золотые и голова работает у человека с огромным опережением нашего стокового мозга
Обращайтесь
Обращайтесь
И у меня его тормоза - сойдёт снег поставлю.
Тормоза такие же как у Никты
Александр красава - всем тормаза обует)
- GlobalTranscom.com
Брембы видел от хонды одисей, нам встанут они или нет?
deniska - Клубень Stage 3
Я так понял что Александр спец в этом деле-судя по отзывом соклубников!!!Стоит к ниму прислушаться!!!
Ну дак все таки Александр,если та тойоте суппорт стоит перед осью (перед) то расположение поршней в машинках правильное и штуццер с верху, если переносим суппорт вперед соответственно вращая его по часовой стрелке (правое колесо) то получается у нас суппорт встает какбы - "вниз головой", но при этом сохраняется положение поршней, а штуцер получается внизу.!!! Верно!!!
Ну страшного то в этом ни чего нет???
И еще хватит ли усилия ГТЦ сток Трековского или надо менять на ЭВО?
BeTMeN - Клубень Stage 3
Конечно стоит к нему прислушаться.
Померил диски!
Итог такой:
-посадочный диаметр по диски/ступица- сток 69мм / Цельсиор 62мм
-отверстия по шпилькам в диске - сток 12 мм/ Цельсиор 14 мм
-толщина диска (в месте прилигания к ступице) сток 6мм / Цельсиор 7 мм.
внешне к пыльнику впритык встает!
Вот такие дела ребята!
Итог такой:
Итог - Покупка это начало Гемороя
если в организме, нет сил наслождаться подобным гемороем, то и не надо жопу мучать и тюнинг затевать))))
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Есть проблема-значит надо ее решить!!!!Чем и занимаемся!
Да я же не против авто-тюнинг-гемора ))))
не тут просто ттри пути:
путь первый.
элегантное, красивое и дорогостоящее решение щитков от виера и машинок с дисками эво брембо с проставками
путь второй .
симпатичное но не дешевое решение болт он от ПОМЫ
путь третий.
за частую красивое и не дорогое решение но связанное с напряженной умственной и физической работой по инсталяции чужеродных машинок и дисков,последствия которых вызывают зуд и сжение в заднем проходе(ГЕМОРОЙ)
путь первый.
путь второй .
путь третий.
Саня Эклипс 77 который, обещал скоро нас порадовать решением на заднюю ось.
Так что приберегите силы на что-нибудь другое![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Я с ним переписывался.
Варианты есть от ГТО и АМГ
ещё есть ) сам потом напишет
to BeTMeN:Я с ситуацией"штуцер внизу" познакомился случайно-знакомый на 3000GT сделал UpGrade передка с Д295мм на 315мм SUMITOMO.Продаван слукавил-продал 2левых,вроде,прокачаете в перевёрнутом состоянии,привинтите,и будет вам хорошо.Ко мне парень обратился уже через месяц-при торможении машину ведёт влево,потом вправо, и при ,и без торможения.Правый тормоз всегда в перегреве,колодка изношена криво,поршни,которые вообще стенок касаться не должны,пропахали в суппортах эллипсные отверстия,пыльники обгорели,сальники текут.Вот тут при ребилде и выяснилось-поршни разного диаметра и стоять они должны только последовательно,увеличиваясь в диаметре.В твоём случае суппорта моноблоки-вообще не разборные,трудно представляю как организовать дополнительные штуцера сверху.Впрочем,если цена ниже BREMBO E38(8-10тр),можно повозиться,присылай.Колодки будут дорогие,выбор невелик,с дисками таже ерунда,да ещё надо растачивать ЦО.Но это путь самурая...
- eclipse1997
Ребята, ставьте суппорта от 30 цельсиора, там одинаковый поршня.
- Mapc
Марс,коллега.В суппортах от всех Цельсиоров от 20го до Лексус600 действительно стоят поршни одинакового диаметра,43мм.НО.Они смещены в суппорте по направлению вращения ,несильно,милиметров на 5-6.Поэтому вся бодяга с перестановкой право\лево и вверх тормашками продолжается.Лично видел пример неграмотной установки 30х суппортов на Трек.Ничего не сказал я пилоту,ибо не ездит толком у него тачка и не до тормозов ему.Парни,не путайтедруг друга,тормоз иногда последняя надежда в жизни.
- eclipse1997
- eclipse1997
Расскажи как правильно.
T.Rex - Клубень Stage 1
Так я готов.Что к чему приделывать будем?
- eclipse1997
Суппорта от 31 Цельсиора стоят. Тавотницами вниз. Прокачка на "коленке". Тормозят хорошо.
Поршеньки одинакового диаметра, но! Они смещены от центра.
Коллега!Тормоза это как секс-как тебя устраивает,так и хорошо.
- eclipse1997
По сравнению со стоком, небо и земля. А если сравнивать с Брембами и иже с ними, то переплата не даст такого прихода. Есть одно наблюдение, зимой АБС реже срабатывает.
eclipse1997 писал(а):Мааарс?
Что?
- Mapc
