Сообщение AvtoMoto » 11 май 2018, 20:16
AvtoMoto писал(а):Парни,началась проблема с акпп.Сегодня упала в аварию,мигала нетраль.В ручном режиме трогается с 2500 оборотов резко.Дальше едет и переключает.Это фрики,бублик или что?Менял не давно масло.Пружины не обнаружено,ежик не большой.
Машина неделю стояла.Сегодня тронулся и поехал.Пол часа гонял по городу.Потом опять начались похожие проблемы,но как то мягче.Заглушил,завел,нормально.Что это?
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение shirkhan » 12 май 2018, 08:39
Конечно не нормально. Отсканируй ошибку(не уверен)
shirkhan
Сообщение AvtoMoto » 12 май 2018, 10:02
Отсканировать негде.Сегодня с утра завел.Какой то шум из коробки.Видимо подшипник какой то развалился
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение shirkhan » 12 май 2018, 10:10
Тогда лучше уже эвакуатор вызывать. Вскрытие покажет
shirkhan
Сообщение shirkhan » 12 май 2018, 10:12
Можно подождать и других ответов, я не профи. А для скана лучше в бардачке ЕЛМ327 держать
shirkhan
Сообщение t527rus » 12 май 2018, 12:18
Елм не поможет тут
Сообщение C00LM4N » 13 май 2018, 07:46
Да подыхает коробка. Чем быстрее разберешь, тем меньше деталей менять.
Сообщение AvtoMoto » 15 май 2018, 11:51
Короче поменял коробку)))Эту разберу.Интересно что там развалилось
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение Virtuality » 15 май 2018, 18:58
Приветствую тех кто тут еще остался. Шарит кто нибудь в электрике трека? Менял лампочку в заднем плафоне и по рукожопости допустил кз, после этого перестал гореть салонный свет везде, не работает без включенного зажигания центральный замок, скидывается постоянно пробег на счетчике приборки, и постоянно при включении зажигания, включается кондиционер. Проверил все предохранители, все целые.
Читал на амадеусе про похожие симптомы на лансерах, у них выгорает полевой транзистор в блоке ETACS, разобрал свой блок, в нем платы совсем другие, и нет ни одного полевого транзистора. К тому же попробовал подкинуть заведомо рабочий ЕТАКС с другой машины, проблемы не уходят, значит дело не в нем. Куда еще можно залезть?
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение VVV » 17 май 2018, 14:41
Скорее всего ты спалил front ecu
Сообщение C00LM4N » 17 май 2018, 16:36
Кстати да. Вспомнил про него, но подумал что он к салонному освещению относиться не должен. Но махнуть можно, благо дело одной минуты.
Сообщение Virtuality » 17 май 2018, 17:01
такс, а фронт еку, это зеленая коробочка в подкапотном блоке предов, правильно понимаю?
Virtuality
Сообщение Virtuality » 18 май 2018, 22:46
В общем дело оказалось все таки в предохранителе, крайнем правом в нижнем ряду салонного блока, отгорел падла скраю, визуально целый а по факту не совсем)))
Virtuality
Сообщение shirkhan » 19 май 2018, 08:13
Я же писал))
shirkhan
Сообщение VVV » 19 май 2018, 10:41
Это еще что - на VR-4 стеклоподъемники не работают, если предохранитель на приборку сгорел :-) А если сгорел пред на стоп-сигналы - обесточивается мозг АКПП :-)
Проводку явно делал какой-то наркоман.
Сообщение Ysource » 19 май 2018, 13:59
Не включаются вентиляторы радиатора, ож греется. Пробовал ставить блок управления вентиляторов с исправной машины - без результата. В чем еще может быть дело? Машина Турбоаут
Ysource
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение t527rus » 19 май 2018, 14:33
Ну как бы напрашивается мысль проверить силовое питание блока и управление с мозга
Сообщение Ysource » 21 май 2018, 14:27
t527rus писал(а):Ну как бы напрашивается мысль проверить силовое питание блока и управление с мозга
Я правильно понимаю, что реле вентилятора замыкается по команде с мозга и если я напрямую замкну контакты под это реле - вентиляторы заработают (при условии, что нет обрыва между реле и блоком управления вентиляторов) ? Само по себе реле исправно.
Ysource
Сообщение Val » 21 май 2018, 15:27
Ysource писал(а):Я правильно понимаю, что реле вентилятора замыкается по команде с мозга и если я напрямую замкну контакты под это реле - вентиляторы заработают (при условии, что нет обрыва между реле и блоком управления вентиляторов) ? Само по себе реле исправно.
Реле вентилятора по идее замыкается сразу при включении зажигания, а ЭБУ дает команду на включение/выключение вентиляторов (вернее передает информацию о температуре ОЖ и о включенном кондиционере) напрямую на блок управления вентиляторами (2-й контакт разъема А-20 на блоке управления, а на 3-м контакте этого разъема должно быть +12В при включенном зажигании). Если реле вентилятора срабатывает при включении зажигания, то я бы начал с проверки наличия питания в данном разъеме (между 1-м и 3-м контактом должно быть 12В). Если питания нет, тогда нужно проверить предохранитель №2 в моторном отсеке на 50А.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Ysource » 21 май 2018, 15:51
Val писал(а):
Ysource писал(а):Если реле вентилятора срабатывает при включении зажигания, то я бы начал с проверки наличия питания в данном разъеме (между 1-м и 3-м контактом должно быть 12В). Если питания нет, тогда нужно проверить предохранитель №2 в моторном отсеке на 50А.
Реле пробовал ставить с исправной машины(напряжение на само реле так же подается). На разъёме A-20 нет напряжения, предохранитель цел. Получается, обрыв нужно искать однозначно между реле и блоком управления вентиляторов?
Ysource
Сообщение Val » 21 май 2018, 16:45
Ysource писал(а):Реле пробовал ставить с исправной машины(напряжение на само реле так же подается). На разъёме A-20 нет напряжения, предохранитель цел. Получается, обрыв нужно искать однозначно между реле и блоком управления вентиляторов?
Напряжение подается на катушку реле (контакт №1) либо на силовой контакт(контакт №4)? В обрыв провода сечением 5мм2 очень слабо верится, сгорел бы предохранитель либо "подгорели" контакты самого реле/контакты разъема A-10X, куда реле вставляется. Если на контакте №4 разъема A-10X присутствует +12В (для начала вытащите реле), замкните его скрепкой/куском провода/пинцетом с контактом №2 этого же разёма (они расположены напротив друг друга) и проверьте наличие напряжения на контакте №3 разъема A-20 блока управления вентиляторами. Либо просто "прозвонить" тестером эту цепь ("№2 A-10X" --- "№3 А-20"), без втыкания всяких перемычек. Правда не знаю подходит ли эта электросхема для турбоаута.
Val
Сообщение shirkhan » 22 май 2018, 16:18
Blue Print ADC47204 датчик распредвала,ставил кто то? И как по качеству Блю?
shirkhan
Сообщение pisyakot » 22 май 2018, 16:21
мобилтрон ставил, ок
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение VVV » 23 май 2018, 09:20
shirkhan писал(а):И как по качеству Блю?
Это упаковщик, обычно что-то приличное лежит в их коробочках.
Сообщение shirkhan » 24 май 2018, 12:25
Как узнать что упаковали во внутрь?
shirkhan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
