Сам спросил сам отвечаю ))).
Форсунка на третьем силиндре оказалось забитой. Компрессию заодно проверили, на всех 12
shirkhan - Клубень Stage 2
Похоже форсунке кирдык. Что советую на,взять с разборки одну или надо комплект новых? Если комплект новых то что брать? Из расчета цена/качество
Кто в реальной жизни ставил гидронатяжитель Хюндай 24410-38001 на наш мотор?
Всем привет, стал обладателем турботрека. Проблема такая при стандартном подключении соленоида к шлангам буст 0.5-0.6, фрибуст делал давит детон есть, поставил жиклер, при этом ставил рызные жиклеры и тестил буст был тоже 0,5. Соленоид не проверял. Подключил шланг с турбы на вход к которому подключается шланг с патрубка воздушного фильта, шланг с фильтра заглушил и заглушил вход на тройнике, буст 0.9-1.1 без детона по топливу вроде тоже отсечки нет. На машине все сток. Нарисовал схемы стандарт и по которой я подключил. Вопрос что может быть при таком подключении?
- mmclancer07
- Тел.: 89247288971
Вот так должно быть
C00LM4N писал(а):Вот так должно быть
Я знаю это стандартная схема. Так и должно быть, а я подключился по другому...
- mmclancer07
- Тел.: 89247288971
Мне надоело менять соленоиды (постоянно "горит" катушка), сделал механический буст из регулятора давления для пневмоцилиндра, благо на работе таких полно. Как раз трубки диаметром 6 мм отлично подходят чтобы подключить регулятор вместо штатного соленоида. Отрегулировал на 0.9 бара, благо датчик буста есть, и всё работает отлично.
Val - Клубень Stage 1
tulson писал(а):P0170 периодически загорается и исчизает..
Дмрв пропаивал, лямбду менял, 1-2 недели после замены не горит, а потом опять начинает появляться..
Турба кинугава с большей холодной частью+фронт, но прошивка сток
Где искать проблему?
Если поможет: Недавно купил трэка и та же проблема. То гаснет, то горит, в основном при резком наборе, по диагностике Р0107. Уже начал читать и голову ломать. Вчера поменял заправку, погасла и не загорается:)
- lavrov.ea
ДД. Помогите определить, это валы 272/272 Brian Crower??? Или сток эво? Или какие другие валы?
VHSU - Клубень
на сток похоже
бортовик на драйве
Замерил бы подъем хотя бы, и умножил на 1.7.
валы не у меня, фото продавана.
Помогите не сведующему, что означают цифры на валах 163 и 164
Вот ссыль, в ней вроде объясняется
http://www.dsmtuners.com/threads/camsha ... on.435135/
VHSU - Клубень
C00LM4N писал(а):Замерил бы подъем хотя бы, и умножил на 1.7.
Это высоту кулачка х1,7?
VHSU - Клубень
Ну,если уж совсем по феншую,на 1,73
Здравствуйте подскажите силиконовые патрубки радиатора от чего можно поставить?
- mmclancer07
- Тел.: 89247288971
VHSU писал(а):валы не у меня, фото продавана.
Как и по твоей ссылке видно, что на самих валах (не с торца) должно быть написано ES 4604, попроси его чтобы сфотал, на его фотках этого не видно
S.E.A. - Клубень Stage 1
mmclancer07 писал(а):Здравствуйте подскажите силиконовые патрубки радиатора от чего можно поставить?
evo8
Yuriy ODS писал(а):mmclancer07 писал(а):Здравствуйте подскажите силиконовые патрубки радиатора от чего можно поставить?
evo8
Такие подойдут?http://m.ajs.su/patrubki-radiatora-i-turbiny/patrubki-sistemy-okhlazhdeniya-na-evo-7-9-10shtuk-fioletovye/
- mmclancer07
- Тел.: 89247288971
mmclancer07 писал(а):Такие подойдут? http://m.ajs.su/patrubki-radiatora-i-tu ... ioletovye/
Я чет не увидел там патрубков именно на радиатор...
VVV писал(а):mmclancer07 писал(а):Такие подойдут? http://m.ajs.su/patrubki-radiatora-i-tu ... ioletovye/
А на че там тогда патрубки?
- mmclancer07
- Тел.: 89247288971
На печку и периферию
Всем, добрый день! Ставил ли кто-нибудь алюминиевый байпас с evo x? Или все-таки лучше RS поставить? Пишут что у Х - пружина жестче.
snake74 - Клубень Stage 1
а мне кажется дело только в другом направлении носика управляющей трубки
а так, если дешевле - ставь. подойдет, т.к. диаметр хомутов, по каталогу, 45мм что там, что там
есть какое то обозначение сокета НАШИХ лампочек подсветки климата?
т4?
т4?
Yuriy ODS писал(а):есть какое то обозначение сокета НАШИХ лампочек подсветки климата?
т4?
Т4.2
- mmclancer07
- Тел.: 89247288971
