Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, потек радиатор в верхней части, как я понял это частное явление. Собираюсь менять на контрактный. Заметил тогда, когда при езде стрелка температуры ОЖ поднималась на 3\4 где-то, открыл капот, там антифриз пузырится:) Долил, поехал дальше ащадяем режиме, стрелка периодически поднималась выше середины.
Вот думаю, это проблема радиатора или дырка в радиаторе это следствие? Надо ли менять термостат?
Потек радиатор - менять ли термостат?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
- dmitriy_vld
Re: Потек радиатор - менять ли термостат?
Радиаторы текут либо от старости, либо от крышки.
Покупай неориг nissens, если они сейчас есть. Ну или тюнь алюминь.
Если машина сток - только Ниссен, т.к. тюнь хоть и хорош, но обрекает на геморрой с вентиляторами
Купи во Владике у себя АЖС и всё
Всем привет, подскажите кто на алюминиевом радиаторе катает какая температура авто? По осени поставил с AJS, сейчас у нас холодно, машина плохо прогревается. С горки если катится до двух делений темпер падает. Радиатор менял вместе с антифризом. Возможно термостат вклинил и он постоянно открыт?
tihoff - Клубень Stage 1
Хз, у меня все нормально было.
Термостат дырявый
Поменял термостат стало все ок
Сейчас этот форум просматривают: Руфат и гости: 4
