Установка 4G63T вместо 4G64, нужна помощь знатоков.
Всем привет, ребята помогите пожалуйста советом. Встал вопрос о замене двигателя, у меня Airtrek с мордой от Outlandet, двигатель 4G64 не GDI, и ему приходит кирдык, вот думаю капиталить или поставить уже контрактный 4G63T. Мой очень сложно найти, единицы, и цены лупят по 70 косых( турбо дешевле и их много и проще найти для него какие-либо расходники. Подскажите пожалуйста, что мне предстоит? Подойдет ли мой автомат, привода, трасса? Двигу если буду брать, то с компом, косой! Заранее спасибо)
- МаксимПанько
- Тел.: 89141735795
Re: Установка 4G63T вместо 4G64, нужна помощь знатоков.
МаксимПанько писал(а):Всем привет, ребята помогите пожалуйста советом. Встал вопрос о замене двигателя, у меня Airtrek с мордой от Outlandet, двигатель 4G64 не GDI, и ему приходит кирдык, вот думаю капиталить или поставить уже контрактный 4G63T. Мой очень сложно найти, единицы, и цены лупят по 70 косых( турбо дешевле и их много и проще найти для него какие-либо расходники. Подскажите пожалуйста, что мне предстоит? Подойдет ли мой автомат, привода, трасса? Двигу если буду брать, то с компом, косой! Заранее спасибо)
Боюсь что твой ребил выйдет в пару твоих родных моторов))
коробка не подойдет, привода тоже, а еще ж раздатка, а там задний редуктор и привода) продолжать?
act1v - Клубень
ничего не подойдёт!
даже проводка!....всеёё нах под замену!...только боковые пучки электропроводки (по порогам) прокатят!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
У меня такой свап предстоит. Могу свой бодрый 4g64 продать за 48 т.р.
Но это не раньше, чем через месяц.
T.Rex - Клубень Stage 1
mitya писал(а):ничего не подойдёт!
Только не понятно зачем менять всю проводку, если нужна только моторная и электрик, если сам не умеешь!
А так согласен, бюджет не маленький получается....
если под рукой донор, то вполне реал
deniska - Клубень Stage 3
уж лучше тогда сразу 2.4 с мивеком собирать)
- MRaK888
Блин, народ вы что?
У нас народ в УАЗики и другие ставит всякие JZ, UZ, VZ и ничего...
Позавчера при мне на ГАЗ 24 завели 3SGE BEAMS от Альтезы завели....
А тут почти всё родное....
P.S. У меня сей час СВАП подползает к 200 т.р., но там всё серьёзно.....
Потом напишу....
Потом напишу....
T.Rex писал(а):Блин, народ вы что?
Потом напишу....
Как успехи со СВАПом?
Dimarik писал(а):T.Rex писал(а):Блин, народ вы что?
Потом напишу....
Почти закончен. Проблема осталась одна, будем решать. 54 ошибка - реле АКПП, проводка реле, ЭБУ.
ЭБУ 100% рабочий, реле тоже. Где-то не контакт, на ЭБУ не приходит сигнал с реле, хотя провод и звонится. В выходные займусь.....
Сейчас этот форум просматривают: Руфат и гости: 4
