Сообщение VVV » 11 фев 2017, 12:34
k-fidget писал(а):Кстати, звон пропал после того как пару раз треснул по нему.
Русское народное решение всех проблем с техникой :lol: :lol: :lol:
Тоже иногда этим грешен, каюсь :-)
Сообщение SilencerOUT » 16 фев 2017, 23:36
Доброго всем!
Подскажите чем лучше изолировать провода в подкапотном. Эффективно, дешево и красиво. Если на прямых можно еще использовать пластиковую гофру то что делать на изгибах и с датчиками с фишками ? Есть всякие 3M Scotch 69 с классом H до +180. Интересно термоусадка может служить как термоизолянт? Какие ещё варианты?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение VVV » 17 фев 2017, 12:57
SilencerOUT писал(а):Доброго всем!
Речь про теплоизоляцию или про электрическую?
Сообщение SilencerOUT » 17 фев 2017, 19:47
VVV писал(а):Речь про теплоизоляцию или про электрическую?
Термо, так как жарит коллектор будь здоров. Даже если поставить защиту тоже жарковато.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение Val » 17 фев 2017, 20:16
Вопрос опытным ребятам: тянули голову превышенным моментом и обломали два болта каленых (на чери фора). Остатки болта утоплены в блоке на 15мм. Каким образом их теперь выкрутить? Может кто сталкивался..
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение serega30rus » 18 фев 2017, 08:59
Если остаток глубоко внутри то думаю высверливать ,к токарям идти в цех надо , там могут придумать ченить , экстрактор врятли поможет но мало ли ,если сверху есть за че зацепиться то приварить гайку
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение VVV » 18 фев 2017, 17:19
Продаётся специальный материал для обмотки шлангов, блестящий такой.
Сообщение SilencerOUT » 20 фев 2017, 00:19
Понял а куда копать - название? Температуру будет держать?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение VVV » 20 фев 2017, 10:23
Он для температуры и сделан :-)
Сообщение dm.parts » 05 мар 2017, 13:33
Всем привет, подскажите не будет ли тереть резина 245/40 R18 на дисках 9J ЕТ+37 машина на rs-r пружинах -30мм, до этого стояла 235/40 не где не терла.
dm.parts
Сообщение SilencerOUT » 06 мар 2017, 01:30
Доброго !
Кто подскажет внешний диаметр свечных колодцев на клапанной крышке?
Спасибо!
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение VVV » 08 мар 2017, 20:45
Около 23мм.
Сообщение MRaK888 » 08 мар 2017, 21:21
ребят,тяга рулевой реки для эво и для трека идентичны?
по каталогу если взять тот же цтр то модели разные...
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение wax07 » 09 мар 2017, 21:03
Длина вроде разная
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение SilencerOUT » 13 мар 2017, 17:06
Ребята подскажите где у нас крепится провод массы на двигатель? Куда смотреть то ?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение VVV » 14 мар 2017, 20:39
Болтом двигатель-акпп.
Сообщение artem-korchagin » 16 мар 2017, 09:09
Добрый день! Планирую на Airtrek turbo заказать передний подшипник ступицы NTN AU08222LLL588 он вроде как подходит!!!Вопрос для тех кто уже заказывал!-он идет со стопорным кольцом???или нужно отдельно заказывать MB303868???
artem-korchagin
Сообщение VVV » 17 мар 2017, 02:36
artem-korchagin писал(а):он идет со стопорным кольцом???
NTN идет без стопора. Стопоры кладут только SNR, что суть то же самое в упаковке другого цвета.
Сообщение SilencerOUT » 17 мар 2017, 20:35
Главное чтоб NTN не был польский :)
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение TLander » 18 мар 2017, 19:02
Продолжается бой с проводкой, имеем свап аутлэндера на аиртрек турбо потроха, сам ответ почти нашел, но не совсем понял что конкретно необходимо снять. В общем ращу проводку удлиняя ее на левый руль, включаю зажигание горит 2-ая передача (мотор еще пока не заводил акпп не проверял) , думаю ну накосячил перековырял еще разок все, нет все вроде так. накнулся на какой то из страниц что необходимо снять селектор?? Речь о нем идет правильно понял? снимаем, половиним, чистим?
TLander
Сообщение stas151046 » 20 мар 2017, 15:51
Очень давно есть ошибка p1603. Расшифровывается как ошибка резервного питания еером.т.е.мозги. кто то сталкивался? Предохранители все целые. Как исправить? Есть подозрения что из за нее машинаи не раздувается до 0.8 хотя клапан ставил новый итог один и тот же.
stas151046
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2017, 16:04
Сбросить. Возникает при снятии или разрядке акка.
Сообщение MRaK888 » 28 мар 2017, 11:24
ребят,чет запутался,на схеме понять не могу,у нас сальников распредвалов 2 только?
MRaK888
Сообщение jam » 28 мар 2017, 11:25
а у тебя распредвалов больше что ли?
Сообщение MRaK888 » 28 мар 2017, 11:31
jam писал(а):а у тебя распредвалов больше что ли?
ну я чет подумал 2 с одной стороны и 2 с другой
MRaK888
