Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Да в выходном бачке кулька самое то.Самый правильный расчет получается.
У меня там есть сенсор интеркуллера от датчика салонного...интерессно его можно запараллелить....
Его надо не параллелить,а вместо мафовского цеплять к проводке.
votblin писал(а):на момент старта был 210 лоад по таймингу, это как минимум 1 кг, так, что Ларик не Миша потерял связь с реальностью.
Миша лог в твоем скиншоте 1 строка: 01 секунда 1500 оборотов лоад 118
32 сторока 07 секунда 3500 оборотов лоад 210
какие 3 секунды? или в твоей реальности время в 3 раза быстрее идет?
- lartexho
- Тел.: +79614951888
Ларик, 3 секунды у Коли, прочитай внимательно
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Так скриншот не от моего лога явно)))
votblin писал(а):Ларик немного перепутал
скрин шот с моей брички?
t527rus писал(а):Вот прикидочный лог раздува нынешней чушки.По размерам колес прилично поболе,чем 3076 будет.Держать на хлопках не стал,т.к. просто хотел посмотреть разницу с прошлой турбой(она по размеру как 30-ка была)..Часть логов записываю в другом логгере-там точнее разрешение по времени.Если интересно-могу скинуть.
Коля а есть лог с началом движения? хочется понять динамику старта
На этом логе все очень быстро! у Миши такое на нейтралке было
- lartexho
На этой турбе ничего нет пока.Никаких стартов-скользко очень.С прошлогоднего конфига есть скрины с г-теха.Динамику по засечкам видно.Если интересно-скину.
Ты хоть пиши какой лог выставил, просто говорили про Колю.
А 0.5 бара я на датчике буста видел, Седия на ланче я именного на него смотрел а уже только при трогание 0,6-0,8 появлялось
- lartexho
Есть еще видео прошлогоднее.Камелот-старший снимал на телефон,когда я старт отстраивал.
я тоже сначала подумал что ты колин выложил....хотел уже обосрать))))
а это мой родименький)))) долгоиграющий)))
а это мой родименький)))) долгоиграющий)))https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
3 секунды это заебись совсем
t527rus писал(а):Есть еще видео прошлогоднее.Камелот-старший снимал на телефон,когда я старт отстраивал.
выкладывай, не держи в себе))))
прям как на эво9 турбе
У тебя настройки ланча такиеже были, если что
Коля смесь и угол до и после включения какие оптимальные для наиболее быыстрого раздува ? До - по картам же верно, после по картам лаунча...в момент включения лаунча сколько уже надуто? Наверняка пробывал разные варианты...какие в итоге самые быстрые?
судя по выхлопу в районе 10 ки после включения, а у гол какой? -10 -5?
К моменту включения надувает бар,а потом так и поддерживается.Стрелка болтается 0,95-1,05.Можно и больше надувать,но я и так за август ухлопал три задних левых привода
.Клиническая картина на всех одинакова
Лог эвоскановский посмотри,там кривая угла хорошо видна.
.Лог эвоскановский посмотри,там кривая угла хорошо видна.
на работе пока
михаил82 писал(а):Коля смесь и угол до и после включения какие оптимальные для наиболее быыстрого раздува ? До - по картам же верно, после по картам лаунча...в момент включения лаунча сколько уже надуто? Наверняка пробывал разные варианты...какие в итоге самые быстрые?
У тебя ж были настройки моего прошлогоднего конфига-это они и есть.
видимо сенсор температуры получается чтоли так влияет мафовский получается чтоли ....
я специально пока приостановил всё насвете...жду тепла
я специально пока приостановил всё насвете...жду теплаhttps://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
