votblin писал(а):Это значит, что датчики детона взаимозаменяемые?
Это значит что прошивки можно лить смело. А датчики не знаю, могут быть настроены на немного разные частоты. Имеет смысл проверить, записав сигнал с каждого и посмотреть спектрограмму
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/votblin писал(а):Это значит, что датчики детона взаимозаменяемые?
VVV писал(а):pisyakot писал(а):Кому надо было, тот вынес из темы рациональное зерно
Я, честно говоря, пока ничего вынести не смог
Можно ли как-то подытожить, для нубов?
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/pisyakot писал(а):Изначально был поднят вопрос по датчикам ДД на 64 блок и не родным прошивкам с настройками ДД. По прошивкам я посмотрел, везде всё одинаково в плане алгоритма определения детона. Настройки каждый подбирает под свой конфиг. По ДД надо смотреть что он запишет на каждом сенсоре. Но скорее всего можно не парится.
.Там и голова двухвальная и должен быть адаптивный алгоритм базового кнока.Может быть интересно
.votblin писал(а):Станислав, как то был разговор за логирование основных показателей, давление турбины, егт, давление топлива и соответственно прописывание варнингов и соответствующих откликов эбу на это все дело, в виде отката буста, угла, богачение смеси. Может уже пора к этому разговору вернуться? Насколько это реально и насколько нужно, давайте обсудим?
.Всех преимуществ 2,2 на автомате все равно не раскрыть.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
