Миша, ни обо что не трет. Звон есть и при прогазовках на месте, все излазил. Локализовал источник в районе турбины.
В динамике не потерял вроде.
Сереж, на счет снимай и смотри. Скидывать яйца или снимать всю дудку?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
ну ты осмотри холодную часть сначала, а потом уже приёмку отстёгивай....мож от холодной куски полетели....а что хоть за турба то у тебя?
Ок, начну с холодной. Да Я на сток пипетке.
- Тел.: 89601665552
05? большой пробег?
Совсем сток))) 04. По одометру 206
- Тел.: 89601665552
пробег не малый...могла уже и залюфтить вполне .... проверяй
Коля, да хз. Я бы скорее поверил что выхлоп звенит, как часто бывает.
Внезапный вопрос - от чего припекло у минводного? От чего он стал поехавшим?
Интриги, скандалы, расследования.
Тракторист виноват - инфа 100%
k-fidget писал(а):Совсем сток))) 04. По одометру 206
Может звенеть калитка, если по какой-то причине преднатяг актуатора пропал.
Влад, благодарю! Он кстати болтается малость, Я подумал что это норма. Как лечится? Там регулировочная гайка со стопором или надо подгибать тягу?
Сегодня скинул впускной пайп. Немного маслишка, черная крыльчатка и поперечный люфт. ТД04, давай досвидания.
Надо брать от гта.
Ну и собственно анонсирую приемки аля мап для эво турбин))
Надо брать от гта.
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Как лечится? Там регулировочная гайка со стопором или надо подгибать тягу?
Там крутится наконечник тяги и контрагаится. Преднатяг примерно на пол-отверстия наконечника тяги.
k-fidget писал(а):Сегодня скинул впускной пайп. Немного маслишка, черная крыльчатка и поперечный люфт.
Небольшой РАДИАЛЬНЫЙ люфт должен присутствовать. Вот осевого быть не должно.
Осевого нет. Выходит все в норме.
Анонс отменяется)
Анонс отменяется)
- Тел.: 89601665552
C00LM4N писал(а):При переходе с 63 на 76 у меня пружинные 0.9 превратились в 1.7, пока яйца не поменял.
А при переходе на приемку по типу MAP проблема значит проходит. А с чем она в принципе связана? Диаметр выхода на сток яйцах?
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):А при переходе на приемку по типу MAP проблема значит проходит. А с чем она в принципе связана? Диаметр выхода на сток яйцах?
Есть мнение, что у Сереги просто заклинило актуатор от счастья
Турбина была с пробегом в тыщу, считай новая. Ничего там не клинило. Я привязывал калитку проволокой в открытое положение - раздувалось долго, но в итоге получал те же 1.7.
Влияет диаметр канала под вестгейт в яйцах. Нужно широкий. На приёмках с отдельным жирным каналом должно быть все гуд.
Звенит ссаный стронгер Fortluft
- Тел.: 89601665552
ребят ,быстрый вопрос. менял лампочки в задних фонарях,и увидел что лампочка которая габарит имеет вторую спираль мощную как стопак.стопы используют другую лампу.логично что эта спираль должна быть противотуманка задняя.Вопрос как их включить,или зачем вторая спираль.спасибо.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Если к фишке подходят только два провода, значит кто то по запаре поставил туда двухспиральную. А туманки задние у нас если я не ошибаюсь в бампере. А вторая спираль в лампочке габаритов, более мощная, обычно завязана на сигнал торможения.
Val - Клубень Stage 1
4G63turbo писал(а):ребят ,быстрый вопрос. менял лампочки в задних фонарях,и увидел что лампочка которая габарит имеет вторую спираль мощную как стопак.стопы используют другую лампу.логично что эта спираль должна быть противотуманка задняя.Вопрос как их включить,или зачем вторая спираль.спасибо.
отвечу так)) viewtopic.php?p=64747#p64747
act1v - Клубень
Народ привет, бывали проблемы с климатом, то с температурой потыкаешь туда сюда, вроде норма, щас вообще нет обдува лобовухи, дует частично вперед и ноги, че ток не тыкал, лобовуха молчит, и иногда при смене направления чет потрескивает в панели, это моторчик заслонок или куда смотреть в первую очередь? ) зимой ща вообще не в тему эта напасть лобач мерзнет
serega30rus - Клубень Stage 1
k-fidget писал(а):Звенит ссаный стронгер Fortluft
И нахрена ты его себе поставил? Резонатора недостаточно было??
Влад, он дешевле резака)) Без бабла был как всегда, вот и зажопил лишний рубль. Кроилово, попадалово...))
Кстати, звон пропал после того как пару раз треснул по нему.
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Кстати, звон пропал после того как пару раз треснул по нему.
Русское народное решение всех проблем с техникой
