Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Ага, просто сегодня интересно получилось, выставил +6 и машина заглохла при торможении на маленькой скорости (прошивка была с отключенным егр)... так же включена адаптация гбо по obd.
Под правкой топливных карт имел ввиду, что значения в стоке заложены с учетом процента от выхлопа через егр и если его отключить, без правки афрмап то смесь будеть бедная или это все исправится занулением углов в таблицах по егр?
- ptaack
ptaack писал(а):Ага, просто сегодня интересно получилось, выставил +6 и машина заглохла при торможении на маленькой скорости (прошивка была с отключенным егр)... так же включена адаптация гбо по obd.
в каком диапозоне выставил?
- MRaK888
сделал как по графику:
обороты 750-1000 лоад с 60-140 угол +6
Для лоада с 0-140:
1250 +5
2000 +4
2500 +3
3000 +2
3500 +1
Для лоада с 0-140:
1250 +5
2000 +4
2500 +3
3000 +2
3500 +1
- ptaack
ptaack писал(а):сделал как по графику:
Для лоада с 0-140:
1250 +5
2000 +4
2500 +3
3000 +2
3500 +1
интересно,надо будет тоже попробовать...
я вообще как-то добавлял 3 градуса,но честно говоря плюсов не заметил,в принципе как и минусов.
у тебя поехала лучше!?
- MRaK888
Так сказать, совсем не поехала, откатился на оригинальную, сегодня попробовать хочу на ней же углы увеличить, но не как сильно (для чистоты эксперимента)
- ptaack
видимо,что-то мы делаем не так...
- MRaK888
votblin писал(а):поедет когда смесь забедните)))
при лоаде 40-100 при 2000-3500 смесь 14.5-15 нормально?или тоже богато?
- MRaK888
Не знаю. У меня вариатор стоит (правда ещё на 4g64), там и добавлен угол...
T.Rex - Клубень Stage 1
ptaack писал(а):...сегодня попробовать хочу на ней же углы увеличить, но не как сильно (для чистоты эксперимента)
Поставил углы, как Шота в соседней ветке советовал для снижения расхода, в атмозоне +3 (+1 налинии 2500) для 1, 2 второй передачи и +2 (+1 на 2500) для 3, 4, 5 передачи. По первым ошущенияи: что-то поменялось и не в худшкю сторону. Понаблюдаю за расходом.
- ptaack
Ну и как расход?
wax07 - Клубень Stage 1
В зимний период уменьшился примерно на 1 литр (Было 22 стало 20 с копейкой). Если сравнивать прошлую осень и текущую весну - крутится так же около 20.
- ptaack
Вопрос, сильно ли отличается расход газа от бензина? У меня в данный момент по трассе 15, по городу 20
- antoha617
- Тел.: 89277190373
Газ (пропан-бутановая смесь) расходуется примерно на 10% больше чем бензин.
Просто делема у меня, что если наваливать и ездить спокойно расход одинаковый, +-1л. По городу 20л. Трасса 15. Это чисто газ. Я думаю что это многовато. Если ошибаюсь поправьте .
Владею всего 2месяца. До этого был Легнум 4вд 2.5 атмо. У меня расход бенза и газа был одинаковым.
- antoha617
- Тел.: 89277190373
antoha617 писал(а):Просто делема у меня, что если наваливать и ездить спокойно расход одинаковый, +-1л. По городу 20л. Трасса 15. Это чисто газ. Я думаю что это многовато. Если ошибаюсь поправьте .
У меня 16 Трасса, 20 Город
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
У меня по трассе при спокойной езде расход 10-11л. В городе 25-30л. Смотря как ездить и с какой скоростью, пробки, отжиги... Че тут мерять. Всё субъективно. Да и бензин разный. Если ты лил 92-й может и не заметил разницу с газом. И опять же как считал расход на бензине и на газу... Где-то больше недоливают, где-томеньше
Чисто на газу ездил и мерил от полного до пустого, всем на одной заправке)) средняя скорость по трассе 110-120. Не больше 3х тыс обр
- antoha617
- Тел.: 89277190373
Для тех кто хочет валить.
ГБО 5-го поколения. Впрыск в жидкой фазе. Прирост л.с. нормальный будет и никакого детона!
Все привет, у кого какие коэфициенты газовой кривой, давление редуктора и диаметр дюз форсунок, кто какие дополнительные настройки применял (обеднение обогощение при ускорении) и так далее.
Может кто скрины своих настроек скинуть
- mikhai.romanenko
- Тел.: 89644002223
Тема умерла? Все резко выкинули гбо?
- David
Мой УОЗ на газу. Расход в районе 20 литров. Давка в пике 1,2-1,3. Без всяких переходов на бенз и допвпрысков.
- David
