Повышенные холостые после замены моторчика ХХ и пропайки МАФ
Re: Повышенные холостые после замены моторчика ХХ и пропайки
Сообщение dmitriy_vld » 17 ноя 2016, 14:30
Опрессовал сегодня - утечек нет, кроме небольшого шипения через сальники ДЗ.
Заметил, что при отключении МАФ обороты падают примерно до 700. Может я при при пайке МАФА подпалил какие элементы и он теперь выдает неправильный сигнал? Сколько он должен выдавать холостых?
И, кстати, при полностью закрытом винте SAS + включении режима "SAS MODE" машина не глохнет, обороты плавают. Этот режим полностью перекрывает подсос через мотор ХХ или ставит его в среднее положение?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение t527rus » 17 ноя 2016, 14:59
Может у тебя мотор не закрывает полностью канал.Проверить просто-открути мотор,затолкай плотно тряпку туда,чтоб перекрыла обе дырки,заведи и посмотри-заглохнет в SAS Mode?Опрессовывал-то как?
Сообщение jam » 17 ноя 2016, 14:59
паркует РХХ в 0
т.е. полностью перекрывает канал
Сообщение dmitriy_vld » 17 ноя 2016, 15:31
Блин, похоже новый моторчик ХХ либо не тот, либо не рабочий. Хотя визуально старый и новый идентичны, продавался под видом оригинала
dmitriy_vld
Сообщение dmitriy_vld » 18 ноя 2016, 04:34
Проблема решена!
Спасибо всем за подсказки, особенно C00LM4N и t527rus!
Виной повышенным оборотам ХХ и раздумьям о подсосе был новый моторчик злапана ХХ.
Визуально и конструктивно моторчик АБСОЛЮТНО идентичен тому, что стоял, но когда я внимательно начал их сравнивать увидел, что диаметр концевика штока, который должен перекрывать клапан воздуха меньше, чем на старом. В общем не полностью перекрывался клапан. Видимо ошиблись в магазине или на складе, так как продавался он под оригинальным номером.
Проблему изобразил на картинке, может кому поможет при выборе моторчика!
dmitriy_vld
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2016, 08:00
Купи бу нового образца с эво и все.
Пред.
