Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение КотэМестный » 06 окт 2016, 16:17
ааа, я то думал, что там несрост с крепежом боковым... Теперь ясно. Кулисы с тросами от от 5ст нормально встают в пол)
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение AdamKadmon » 15 ноя 2016, 20:48
Всё конечно замечательно, едет чума, но возникло два вопроса... Нужно ли после свапа что - нибудь прошивать? Ибо такое впечатление, что двигло не понимает как ему держать обороты. И второй вопрос, у меня в мкпп W6MAA1GFNF влезло только 1.8л масла, хотя везде пишут 2.8-3 литра, знает кто нибудь истину?)
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение VVV » 15 ноя 2016, 20:56
Около 2 литров должно влезть в МКПП.
Сообщение pisyakot » 16 ноя 2016, 12:23
Недавно заливал масло. Влезло ровно 2.8 литра
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение AdamKadmon » 01 дек 2016, 16:27
А прошивка то, после свапа, требуется? Ибо движок ведет себя неадекватно, обороты падают шибко вниз и частенько глохнет, как только отпускаешь тапку, я уже не говорю про торможение двигателем - это смертельный номер. Приходится постоянно держать газ и поигрывать им. В чём косяк может быть?
AdamKadmon
Сообщение AdamKadmon » 26 дек 2016, 18:57
Не ужели никто ни слухом, ни духом, про прошивку? Где все крутые специалисты?)
AdamKadmon
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2016, 19:28
Все крутые специалисты ездят на акпп :)
Сообщение михаил82 » 27 дек 2016, 20:29
Даже если бы аут достался - захуярил бы туда автомат
Сообщение DimaDSM » 10 мар 2018, 12:08
При свапе на мкпп ставили ли вы датчик сцепления на педаль? и Куда на мозг его кидать? Иначе как будет реализована работа НТЛС или Лаунча например?
DimaDSM
Сообщение Nidstle » 09 авг 2019, 11:19
Всем привет. подскажите пожалуйста какой на данный момент максимально эстетично законченый конфиг можно собрать "бороды"? с туннелем и подлокотником все понятно. от аута
Nidstle
Сообщение Boatswain » 16 июл 2024, 09:01
Доброго. После замены на МКПП заданные обороты 700, при включении климата кратковременно поднимаются на ~800 и потом падают на 700. Это побочка данной процедуры? И есть ли решение данного вопроса? Спасибо.
Boatswain
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2024, 12:14
А проблема в чем? Не хочется, чтобы обороты поднимались?
Пред.
