Сообщение михаил82 » 02 ноя 2016, 14:51
Если не сложно отпишитесь кто с датчиками буста....какое разрежение у Вас в коллекторе на ХХ???
на треке у меня 0,6 по блитцу,
на седии почему то 0,4 (правда датчик не внушает доверия - китайский стоит, апекси никак не поставлю)
Сообщение jam » 02 ноя 2016, 14:52
0,45 примерно
с валами от эво было 0.6, с валами томей 260 стало 0.45.
Сообщение михаил82 » 02 ноя 2016, 14:57
в треке при 0,6 эво валы тоже
в седии келфорды - 0,4 (поход китайский будильник не пиздит)
Сообщение C00LM4N » 02 ноя 2016, 14:59
Ты бы хоть указал - в нейтрали или драйве.
Сообщение михаил82 » 02 ноя 2016, 15:05
На парковке
Сообщение C00LM4N » 02 ноя 2016, 15:26
0.55-0.6 на томеях как помню.
Сообщение В888МВ96 » 02 ноя 2016, 15:36
смотря какие обороты хх как шестеренки повернуты.на 272 валах было 0.45 помоему на эво валах 0.6.щас 0.56
Сообщение михаил82 » 02 ноя 2016, 15:44
уверяю , эта инф для общего блага...отписываемся смелее коллеги....
Сообщение t527rus » 02 ноя 2016, 15:53
Да никакой информативности в этом нет.Разрежение зависит от оборотов,смеси,перекрытия валов.У меня -0,55 на ХКС 264/272.Обороты 820,стехиометрия.З.Ы.Чо за чорт на аватаре? :)
Сообщение AvtoMoto » 02 ноя 2016, 18:54
0.6 у меня.кстати как определить какие валы стоят?когда авто покупал турба 0,5 стояла и фронт.может и валы воткнули.
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение Antonkrsk » 04 ноя 2016, 15:18
Друзья, стеклоподъемники отказались работать с водительского пульта, все кроме водительского, как правильно обучать? Пробовал по разному не получается, где какие провода шевелить? Спасибо
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение VVV » 04 ноя 2016, 15:25
Если совсем отказались - чини проводку.
Сообщение Antonkrsk » 05 ноя 2016, 05:28
VVV писал(а):Если совсем отказались - чини проводку.
Отдельно все работает. Именно с водительской двери. Но водительский сам работает.
Antonkrsk
Сообщение VVV » 05 ноя 2016, 14:17
Ты внимательно прочитал мой ответ? :-)
"Отказались не совсем, а только с водительского пульта". Проверяй проводку из водительской двери в салон. Если она живая - сам пульт.
Сообщение Yuriy ODS » 07 ноя 2016, 08:55
Хочу сзади под бампером установить 1 противотуманку - улучшить освещение при заднем ходе.
Написано 55вт
На сколько поставить предохранитель в разрез питающего провода?
У Кульмана вроде ксенон в заднем ходу? Серега ткни ссылкой на ебее
Сообщение jam » 07 ноя 2016, 09:06
Камеру лучше поставь, а не светильник, как у мусоровоза)))))
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2016, 10:11
Ксенон ставь и все (поиск по w21w hid). Или поищи диоды не хуже ксенона (только бренд, а не китай по 100р).
По-хорошему нужно вырезать зеленый светофильтр, много сжирает.
Сообщение act1v » 18 ноя 2016, 07:00
Привет. Подскажите, а ВВ провода есть не оригинал и хорошего качества? или онли оригинал?
а то чет приговорили провода, на разборке ток 1н длинный нашел, остался коротки, а надо срочно :(
act1v
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VVV » 18 ноя 2016, 23:09
Ставь оригинал.
Сообщение AvtoMoto » 22 ноя 2016, 16:23
http://zva.ru/good.php?guid=b3e7f494-4e ... 8315400001
Кто нибудь ставил себе такие?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение jam » 22 ноя 2016, 19:04
Говно. Только если поставить и не включать.
Сообщение AvtoMoto » 22 ноя 2016, 22:20
jam писал(а):Говно. Только если поставить и не включать.
Слышал отзывы или вангуешь?
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение jam » 22 ноя 2016, 22:48
Лично принимал большую партию этих туманок. Проверял, как светят, охуел и избавился от них.
По неким причинам удалили с форума тему про туманки эти.
Сообщение Val » 26 ноя 2016, 11:57
Подскажите, какой шланг снять с коробки, чтоб слилось масло при заведенном двигателе? Левый или правый? (Если смотреть на коробку) К правому подключается нижний патрубок радиатора АКПП, к левому идет шланг от рпдиатора ДВС.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение VVV » 26 ноя 2016, 22:14
Без разницы. На патрубок не забудь кусок шланга одеть, чтобы не улить все маслом под капотом.
