Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение votblin » 26 окт 2016, 18:19
C00LM4N писал(а):Абрам выложил файл патча и написал, какой прогой патчить. Кто-нибудь из тех, кто отписался выше - хотя бы попробовал скачать прогу и потратить 5 минут на то, чтобы понять, как пропатчить (кроме Жени)? Сомневаюсь.
Пробовал, не получается
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 26 окт 2016, 19:25
eulledee писал(а):скачать тюнер рт
А сделать просто патч для EcuFlash - никак нельзя было? Мне вот, если честно, не очень хочется изучать TunerPro RT.
Сообщение В888МВ96 » 26 окт 2016, 20:32
там делов на 5 мин вроде.что изучать то?сложнее думаю потом настроить этот буст по передачам
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2016, 20:45
Вот и выяснили, кто инженер в треде, а кто нет )
Сообщение votblin » 26 окт 2016, 21:45
Ага, понятно кто есть кто.....
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение votblin » 27 окт 2016, 07:07
После длительных попыток пропатчить бинарник, ничего не получалось. Причина выяснилась позже, когда Женя помог разобраться. В общем бинарник патчился, но в экуфлеше патч не был виден. Происходило это когда экуфлеш запускался по 10 виндой. Когда запустил на другом ноуте под ХР, все заработало!!! Сегодня попытаюсь протестить и отпишусь работает или нет.
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение votblin » 27 окт 2016, 08:11
На патченой прошиве машина не завелась
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2016, 08:38
Если чек горел при этом - знач прошивка битая (криво пропатчена / кривой патч, бывает).
Сообщение votblin » 27 окт 2016, 08:40
Чек горел, прошива на которой ездил
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение jam » 27 окт 2016, 08:56
зато бесплатно :)
Сообщение Strogan » 27 окт 2016, 19:57
votblin писал(а):На патченой прошиве машина не завелась
Ну и хер с ней, езди так :)
Сообщение votblin » 27 окт 2016, 20:05
Ага, точно
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение leprikon » 31 окт 2016, 23:19
Уважаемые форумчане подскажите, ни как не получается считать прошивку с эво 6 (мозг от эво 8) , пользуюсь EcuFlash 1.38 из шапки форума , шнурок OP 1.3 из ЕКБ , пробывал менять флэш метод и мем модель, не помогло, при этом на моем аиртреке все читается и записывается без проблем, куда копать? или нужен OP 2.0
вот что пишет при этом EcuFlash
leprikon
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2016, 23:29
Насколько помню, читается только оп 2.0 и более свежим экуфлешем. Там ток по бутпину больший требуется.
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2016, 02:32
Да, именно. Плюс там отличия в номере процессора, может не пойти. Плюс экуфлэш нужен 1.45
Сообщение VVV » 01 ноя 2016, 22:18
Мозг Эво8, вроде, должен спокойно читаться 1.3?
Сообщение leprikon » 01 ноя 2016, 22:30
VVV писал(а):Мозг Эво8, вроде, должен спокойно читаться 1.3?
я вообще думал :think: только аут с электронным дросселем и эво 10 шьются OP 2.0
leprikon
Сообщение михаил82 » 01 ноя 2016, 22:33
у меня мозг эво9гта на седии - читается трековским 1.3 на раз два
Сообщение leprikon » 01 ноя 2016, 23:10
михаил82 писал(а):у меня мозг эво9гта на седии - читается трековским 1.3 на раз два
шнурком 1.3 от дмитрия с амадеуса?
какой версии экуфлеш стоит?
leprikon
Сообщение михаил82 » 01 ноя 2016, 23:37
да именно им
Сообщение C00LM4N » 02 ноя 2016, 00:01
Не посмотрел, что мозг эво 8. Конечно, 1.3 должен читать. Разбирайся с флешметодами и меммоделями.
Сообщение leprikon » 02 ноя 2016, 00:08
ок, буду разбираться
leprikon
Сообщение iPetroffich » 02 ноя 2016, 09:52
Эво 7-9 читаются шнурками 1.3 маде раша. У самого в пользовании два, разных изготовителей. Все норм работает
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение georg1970 » 02 ноя 2016, 10:40
C00LM4N писал(а):Не посмотрел, что мозг эво 8. Конечно, 1.3 должен читать. Разбирайся с флешметодами и меммоделями.
С телефона тоже не увидел, что мозг от 8ки. Все должно работать, если распиновали правильно
Сообщение В888МВ96 » 02 ноя 2016, 20:44
georg1970 писал(а):Да, именно. Плюс там отличия в номере процессора, может не пойти. Плюс экуфлэш нужен 1.45
вроде последний был v1.44.4799
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
