Зачем строить буст по передачам?
для того, что бы подобрать оптимальный момент
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
покажите хоть где там 2 передачи в буксе?или все 3 буксует?
кроче как всегда, одни желающие
- eulledee
А чо за спеки-то у Михи по трансмиссии?Чо там спереди-сзади?
спереди блока, акпп эво 9гта, передние рычаги и полуоси эво
Сзади блока стоит?
Пускай поставит блоку и при нынешних настройках-провалится на старте.Придется поднимать буст))).
но все таки хочется более точной настройки буста, в купе с корректировкой зажигания и топлива по передачам, мне кажется можно получить результат лучше
удалено по просьбам сочувствующих.
Последний раз редактировалось eulledee 26 окт 2016, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
- eulledee
пффф вам еще и топливо с таймингом...
- eulledee
votblin писал(а):но все таки хочется более точной настройки буста, в купе с корректировкой зажигания и топлива по передачам, мне кажется можно получить результат лучше
Не-а.Не будет лучше результат.Вы сейчас хотите пойти по пути заднеприводных-придушить старт,но потом,чтобы нагнать потребуется гораздо большая мощность,чем есть.Блока позволит вам улучшить времена 0-60,0-100 без снижения момента,а именно на этих отсечках-главный выигрыш при умеренной мощности.
трансмиссию ломать не будет момент?
Не будет.Пара какая?
обновил
https://yadi.sk/d/LUEVN7erxamfx
<table name="Max Wastegate Duty # 4gear" category="Turbo" address="4d1a" type="2D" scaling="WGDuty">
<table name="RPM" address="5de8" type="Y Axis" elements="16" scaling="RPM"/>
</table>
<table name="Max Wastegate Duty # 5gear" category="Turbo" address="1d4d8" type="2D" scaling="WGDuty">
</table>
</table>
</table>
- eulledee
Использовать?
- eulledee
бля..
скачать тюнер рт дать ему мой хдф и свой бинарник, применить патч, добавить в хмл мой дефинишн, далее настраивать как обычно с условием что теперь таблиц дьюти 5ть. Не уверен что они будут попадать в такт.. Все на свой страх и риск, гонщЕкам с каменной ногой использовать запрещается.
а сунуть не надо.
а сунуть не надо.
- eulledee
Как бесплатно делают - так никому не надо, а как за сотни денег и ждать год - так все бегут покупать )
