Свистит фронтал!
Свистит фронтал!
Сообщение peredoz » 15 апр 2016, 12:48
Проблема в следующем,после установки китайского кита машина начал на бусте свистеть как чайник на плите))) но едет нормально
Причем не важно дует 06 или 1 свист пропадает как только отпустишь педаль газа!
Ездил на оприсовку сказали что сифона нет,поехали в другое место к очень хорошим спецам по турбо к Ринату в RRRcustomz ,там все заново проверили и сказали ,что это акустический эффект в пайпах,хотя углов особых нет!
Кто сталкивался с подобным?
P.s турба тд 04 с ней все хорошо
Вроде свист не напрягает но все же :)
peredoz
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Свистит фронтал!
Сообщение DarkRaver » 15 апр 2016, 13:35
Нормально все.
А если нулевик еще там и байпасс отлично слышно.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение peredoz » 15 апр 2016, 13:46
DarkRaver писал(а):Нормально все.
Не много не понял ответ)))
peredoz
Сообщение jam » 15 апр 2016, 14:40
тоже немного удивился свисту, когда поставил на тд04 фронт.
это норма.
Сообщение peredoz » 15 апр 2016, 14:55
оке всем спасибо))
но как избавится от него?заменой турбы?
peredoz
Сообщение михаил82 » 15 апр 2016, 14:57
поставь атмо мотор - свистеть не будет - атвечаю!
Сообщение jam » 15 апр 2016, 15:04
на тд05 со стоковым пайпингом эво не свистит ничего :)
Сообщение peredoz » 15 апр 2016, 15:44
михаил82 писал(а):поставь атмо мотор - свистеть не будет - атвечаю!
блин братан спосибо тебе огромное за подсказку :clap:
peredoz
Сообщение georg1970 » 17 апр 2016, 02:50
обычно свистит силикон на дроссельной заслонке, его почему-то всегда плохо обжимают.
Сообщение MRaK888 » 20 окт 2016, 09:13
ребят,у меня все сток,сток тд04 и сток топ маунт.
как купил машину,заметил,что турба ооочень сильно свистит,раньше так у меня свистел 35ый гарретт на 1.8 бара.
сначало было прикольно,но потом надоело...
и тут о чудо,в сервисе снимали куллер,а когда собрали-весь свист пропал.
НО потом опять делали тоже самое и звук вернулся...
в итоге я сам снимал куллер,смотрел,вертел,поставил все назад и звук все равно не исчез...
что может быть?
патрубок на дросселе хорошо зажат,да и вообще весь пайпинг хорошо сидит(с учетом того,что там всего два птарубка)
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение jam » 20 окт 2016, 09:18
Фотографию высылай, гадать будем))
Сообщение C00LM4N » 20 окт 2016, 10:29
Дыра где-то
Статус: В сети
Сообщение jam » 20 окт 2016, 10:32
Научу делать опрессовку впуска, не дорого!
Сообщение михаил82 » 20 окт 2016, 13:29
jam писал(а):Научу делать опрессовку впуска, не дорого!
Моя школа! Далеко пойдёт!
Сообщение MRaK888 » 20 окт 2016, 17:50
я так понимаю для опрессовки надо литр масла и сальник кв!?)))
MRaK888
Сообщение jam » 20 окт 2016, 18:38
не факт.
лучше иметь весь комплект сальников на грм ещё.
Сообщение MRaK888 » 20 окт 2016, 18:42
так и до переборки двс недалеко.
а по делу,что там опрессовывать?два выхода,да два входа...
и странно,что в салоне очень отчетливо слышно...
а с другой стороны чудес не бывает,то свистит,то нет...
лан,будем копать
MRaK888
Сообщение jam » 20 окт 2016, 18:45
у тебя помимо кулька и двух пайпов ещё куча магистралей, которые могут сифонить.
Сообщение MRaK888 » 21 окт 2016, 21:57
jam писал(а):у тебя помимо кулька и двух пайпов ещё куча магистралей, которые могут сифонить.
Сделал опрессовку,дул не больше бара(хотя и так езжу на 1.1)чуть чуть сифонило из под датчика разряжения,сделал,поменял уплотнительной кольцо,больше нигде не сифонит,но шипение в салоне не прошло...
MRaK888
Сообщение jam » 21 окт 2016, 22:49
а датчик буста у тебя не механический стоит? мож он свистит?
Сообщение MRaK888 » 23 окт 2016, 10:00
jam писал(а):а датчик буста у тебя не механический стоит? мож он свистит?
Электронный блиц,хотя от него тоже звуки жесть,соленоид щёлкает как...громко вообщем
MRaK888
Сообщение Dimarik » 24 окт 2016, 22:39
Не ипи мозг :confusion-confused:
Вот тебе рецепт
Откручивай кулёк и снимай с винтов крепления - клади на двигло и прикручивай пайп на дроссель и затягивай в сопли, а потом уже прикручивай к турбе пайп и крепления кулька.
Мы с этой куйнёй с Владом столкнулись когда авто в сток возвращали. Вроде заипок - собрали и дуем и ПИСЕЦ сифон. Тянули, дули, затем натягивали всем сервисом ПАТРУБОК :lol: :lol: :lol:
Заиплись :obscene-hanged:
А потом допёрли - стоит впускной коллектор от Эво и он ниже трековского и по этому при сток кульке стоит в натяг. Если поставить кулёк и потом одевать пайпы- то получается сифон, как ты не тяни болты и не трахайся, хоть всем сервисом. Надо как писал выше - открутить кулёк и прикрутить пайп к дросселю и потом прикручивать куль на место.
С тебя пивас))))) :beer: :obscene-drinkingchug: :obscene-drinkingdrunk: :obscene-drinkingfaded:
Сообщение jam » 24 окт 2016, 22:44
впарил людям хуйню, а теперь пивас требует.
Сообщение Dimarik » 24 окт 2016, 22:51
Не очку - дуй больше.
Я когда пресовал и дул 1,5 бара то у меня вместо заглушки был маф в целофане https://www.drive2.ru/l/2736558/
и на давке больше 1,5 он надулся как шар и взорвался - я чуть не обосрался около капота - думал писдец машине и моим ушам, а такого не слышал со времён учений на военном полигоне :lol: :lol: :lol: . Ничего страшного.
Маф на удивление выжил и всех годы ездил на авто и не подавал признаков хвори.
Так что не надо бояться дуть - хоть 3 бара :lol:
Сообщение Dimarik » 24 окт 2016, 22:53
jam писал(а):впарил людям хуйню, а теперь пивас требует.
Всё заипца - главное подход знать.
Ну ладно - тирану пост и пусть дрочит дальше :banana-linedance:
