ШЛЗ
• Страница 1 из 2 • 1, 2
ШЛЗ
Привет!
У меня возникли трудности с использованием innovate LC-1.Помогите плиз разобраться.
1)на холостых смесь плавает от 13.4 до 15.2 Какого ху...?
2)При сбросе газа богатит до 10!!!(дыр во впуске нет,блоу оффа нет)
3)На тапке в пол улетает в 21.9
Че с ней?
Че с ней?
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: ШЛЗ
Если калиброванная и на тапке смесь в бедноту - хана сенсору.
Re: ШЛЗ
Калибровал несколько раз.ничего не изменилось...
сенсор относительно новый,вкручен около штатной лямбды.Почему он так быстро мог сдохнуть?
Re: ШЛЗ
Может руки не той модели?
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: ШЛЗ
ребят,у меня тоже руки не той модели...
имеется шлз инновэйт лс1,с будильником все норм работает,на хх 14.7,тапок придавливаешь падает к 10-12,но не могу сделать так,что бы эво скан писал показания в логах.
что делать?как привязать шлз к эвоскану?
- MRaK888
Re: ШЛЗ
t527rus писал(а):А как ты хочешь?Через компорт или напрямую в мозг?Эвоскан какой?
через ком порт(но у меня переходник для юсб)
эвоскан 2.8 вроде
- MRaK888
Re: ШЛЗ
дело может быть в переходнике конечно же.лучше бы физический ком порт.ну и если переходник то настраивайте эвоскан.на каком виртуальном коме сидит ШПЛЗ.тот и выбирайте в эвоскане.где то эта тема поднималась на тюнэво.http://www.tuningevo.club/newforum/inde ... opic=36275
Re: ШЛЗ
Гораздо проще запустить аналоговый выход напрямую на мозг.Можешь прицепить его на 73-й пин мозга.Опрашивается через мут 3С.Формула для Инновейта в сети есть.Сейчас навскидку не вспомню.И не надо всяких колхозных шнурков.
Re: ШЛЗ
t527rus писал(а):Гораздо проще запустить аналоговый выход напрямую на мозг.Можешь прицепить его на 73-й пин мозга.Опрашивается через мут 3С.Формула для Инновейта в сети есть.Сейчас навскидку не вспомню.И не надо всяких колхозных шнурков.
оп!а вот это было бы шикарно...т.е. тот провод с 5в беру и цепляю на 73 пин и эво скан после прописании формулы видит смесь!?
и нахрена я деньги на переходник тратил...
- MRaK888
Re: ШЛЗ
t527rus писал(а):Ну да,аналоговый выход 0-5В(не тот,который ты на переходник цеплял).Или ты цеплял пятивольтовый?
мне кажется да,коричневый,он вроде пятивольтовый,так вроде же его и надо!?
будильник просто у меня все нормально кажет
- MRaK888
Re: ШЛЗ
Strogan писал(а):Будильник на цифре должен быть, странно
ну там если подключить который 1в(жельтый) то показывает всегда 7.4,а если 5в(коричневый),то все хорошо показывает
- MRaK888
Re: ШЛЗ
На какой цифре, Женя, не бредь
Re: ШЛЗ
У жени АЦП встроен в лямбду, походу.
Re: ШЛЗ
а вы мануал к ШПЛЗ читали прежде чем подключать?там же все расписано какой по цвету аналоговый от 0 до 5в
Re: ШЛЗ
В888МВ96 писал(а):а вы мануал к ШПЛЗ читали прежде чем подключать?там же все расписано какой по цвету аналоговый от 0 до 5в
конечно,я же еще раз говорю,будильник отлично показывает,проблема как заставить эвоскан понимать показания,хотя гораздо проще подцепить ее к мозгу...
до этого аемка была,вообще подключил ко 2ой лямбде 4провода-и все отлично работало,замечательная шлз...
- MRaK888
Re: ШЛЗ
бред какой то.к усб-ком какой провод подключали?что на нем на выходе?с чего легче к мозгу подключить то?поключить то может и легче.но еще формула и т.д. и т.п. если уж с переходником не смогли настроить.там делов то вроде на 5 мин.я же вроде ссылку давал.там все расписано.куда проще то
