Сообщение Homa » 01 окт 2016, 21:45
Ну я как бы штук 10 турбин стоковых откатал.
От эво!
И 7 ГТА и 8 и ,6ТМЕ и 9.
И даже на ОВЕН актуаторный наддув 0,6 бара.
Сообщение C00LM4N » 02 окт 2016, 03:46
Походу надо тебе менять датчик ))
Сообщение Homa » 02 окт 2016, 20:34
Зачем?
Может просто признать что не правы)))???
Датчики разные стояли, сток актуатор на 0.6 срабатывает)
Сообщение Homa » 02 окт 2016, 20:35
Готов даже на бабки забится)))
Сообщение Yuriy ODS » 08 окт 2016, 23:26
Как проще и дешевле менять заднюю подушку двигателя? Приспускать подрамник или снимать раздатку?
Сообщение VVV » 08 окт 2016, 23:32
Спустить подрамник намного проще :-)
Сообщение Yuriy ODS » 09 окт 2016, 19:22
Влад, а после этого снова на развал-схождение?
Сообщение VVV » 09 окт 2016, 21:34
Ну, по идее, большой необходимости в этом нет.
Сообщение Yuriy ODS » 11 окт 2016, 08:50
Верхние резинки тяг переднего стабилизатора - у меня в загашнике оригинал и полик Точка Опоры. Что ставить?
Сообщение В888МВ96 » 11 окт 2016, 09:08
оригинал.а тяги полик
Сообщение Yuriy ODS » 13 окт 2016, 09:38
Мужики, а у кого даунпайп обмотан лентой?
Просто появилась проблема - в дождь, после проезда глубоких луж, начинает снизу тарабанить громко. Недолго, до следующей глубокой лужи.
Или просто срезать термоленту и поменять резинки на выхлопе?
Сообщение В888МВ96 » 13 окт 2016, 10:39
термолента была.ся уже порвалась.цепляю!вобщем ее не осталось))))
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2016, 13:40
Не понял каким образом термолента мешает поменять резинки.
У меня все норм.
Сообщение Yuriy ODS » 13 окт 2016, 19:12
Серёга, ты будешь смеяться - я поменял переднюю и заднюю подушки на эвиковские(передняя стоктрек была чуть надорвана). Думал эта херня прекратится - ан нет
Сообщение jam » 13 окт 2016, 22:28
Кто знает внешний диаметр уплотнительного кольца между аутлетом и даунпайпом на треке/эво/ауте?
Сообщение Virtuality » 13 окт 2016, 23:28
82мм по внешнему диаметру я брал, от мазды CX-7 вроде, встало отлично.
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение jam » 13 окт 2016, 23:42
благодарю)))
мне под инвидию надо, внутр диаметр 71-72мм примерно, а вот внешний не знал :)
нашёл 71x82 mm, думаю подойдёт в самый раз.
Сообщение zero74ru » 15 окт 2016, 16:19
Ребят, подскажите как у нас мозги крепятся, где и за что. Сам мозг знаю где,а вот крепеж??? Надо 73 пин задействовать.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение михаил82 » 15 окт 2016, 17:15
лезишь под панель и раком начинаешь откручивать репёж - там всё просто)
Сообщение zero74ru » 15 окт 2016, 18:46
а где крепится, снизу, сверху, пол надо разбирать?
zero74ru
Сообщение VVV » 15 окт 2016, 19:08
Под панелью. Снимать надо боковушки пластиковые, в ногах водителя и пассажира.
Сообщение _Demon_ » 21 окт 2016, 12:39
Всем привет, парни кто ни будь пользуется набором инструмента Автодело??
Хочу прикупить наборчик 39909, но отзывов что то маловато, не сырой ли он??
И вообще напишите кто чем гайки крутит)))
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 21 окт 2016, 13:41
омбру бери)))
Сообщение _Demon_ » 21 окт 2016, 13:49
jam писал(а):омбру бери)))
Выбор огромен, я и jonnesway и Force и JTC рассматриваю, но там ценник уже другой, да и много лишнего в наборе.
Вот про омбру вообще не слышал :?
_Demon_
Сообщение AvtoMoto » 21 окт 2016, 14:04
Сам омброй торгую ну и естественно пользуюсь ею же!Не плохой инструмент!Мало кто из клиентов на поломки жалуется!
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
