Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение eulledee » 15 сен 2016, 12:47
C00LM4N писал(а):Абрам показывает свою реализацию LiveMap.
Я все еще без ноута, проверить до сих пор не могу )
бесполезный человек, изгнать с ресурса..
eulledee
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение t527rus » 15 сен 2016, 12:48
Нажал кнопку-стало четко.Все равно не понял ни шиша
Сообщение eulledee » 15 сен 2016, 12:48
eulledee писал(а):видео не несет особой смысловой нагрузки кроме как демонстрация базовой бизнес логики приложения. Я выбрал SDI приложение с дочерними окнами как и экуфлеш. Ну мне так нравится и думается так удобнее нежели это сделал JCSBanks в своей первой версии лайвмап.
eulledee
Сообщение eulledee » 15 сен 2016, 12:50
это клиент лайвмап, с поддержкой опенпорт 2.0, и с человеческим конфигом
при соединеннии читаем номер калибровки прямо из контроллера, по номеру ищет xml файл в каталоге с приложением, парсит его и по адресам таблиц читаем из контроллера оси и дату.
eulledee
Сообщение t527rus » 15 сен 2016, 13:06
Не знаю.Пользуюсь лайвмапом от Стаса,мне нравится(мож потому,что понятен таким танкистам как я).Он удобен-сразу сбоку есть логгер в реальном времени.Опенпорт 2.0 это,конечно,неплохо,но лично мне все равно(у меня есть оба шнурка),а основная масса в клубе пользуется 1.3.Человечность конфига можно обсуждать,когда видишь продукт целиком в действии.Я бы не сказал,что мой бесчеловечен.
Сообщение eulledee » 15 сен 2016, 13:10
t527rus писал(а):Не знаю.Пользуюсь лайвмапом от Стаса,мне нравится(мож потому,что понятен таким танкистам как я).Он удобен-сразу сбоку есть логгер в реальном времени.Опенпорт 2.0 это,конечно,неплохо,но лично мне все равно(у меня есть оба шнурка),а основная масса в клубе пользуется 1.3.Человечность конфига можно обсуждать,когда видишь продукт целиком в действии.Я бы не сказал,что мой бесчеловечен.
разве он уже написал новый клиент?? вроде бы была речь о имплементации лайвмап протокола в код эйртрека. это и я сделал, причем бесплатно,
логгера как такового не будет, будет трэйсер как в хондате, боюсь что очень не скоро ибо времени свободного мало.
eulledee
Сообщение georg1970 » 17 сен 2016, 02:16
Тоже ни разу не программер и оценить удобство не могу. Но за труды в любом случае спасибо...
Сообщение eulledee » 17 сен 2016, 04:38
При чем здесь программирование? Вы сами не пытались создать конфиг для версии Бэнкс-Зиад, что руками что из приложения адовые усилия абсолютно не нативные, оп2 имеет приёмник уарт для инновэйта и прочих, дата будет приниматься в цифре в ОДИН логгер. Ну и повторюсь, я напрямую дергаю калибровочную дату из контроллера и нет нужды указывать её в конфиге и тем более заботиться о её валидности.
eulledee
Сообщение georg1970 » 17 сен 2016, 09:44
:lol: Не знаю при чем здесь программирование, но я ни слова не понял из того, что ты сейчас сказал :lol:
Сообщение Psycho » 17 сен 2016, 19:16
MRaK888 писал(а):и еще вопрос,не могу к мозгам подключится,пробовал разные версии экуфлеша,которую на форуме выкладывали тоже,при попытке считать прошивку,прога просто зависает и все,а на версии 1.45(или 1.44,давно покупал лицензионную)пишет,что нет подключения к мозгам и все. шо делать та?
Напиши какая операционка стоит, какую версию дров используешь? Была подобная проблема с буком acer. один раз считал прошивку, один раз записал, дальше пляски с бубном... ни в какую не пишет, не читает.... перестановка операционки(win7, win10), смена дров не помогает. Что-то с USB портами, при том что мышки, флешки через них работают. Решил проблему покупкой другого бука asus(теперь у меня есть фиолетовенький и красненький)))) Поэтому, для экономии времени и нервов, советую попробовать взять другой бук у друзей/знакомых и попробовать на нём. Если всё заработает и ты всё делаешь правильно - покупай другой бук)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Strogan » 17 сен 2016, 20:19
Разобрались уже, шьет теперь мозг раз 100 в день :)
Но решение софт проблем заменой хардварной части это сильно :)
Сообщение MRaK888 » 17 сен 2016, 22:10
Strogan писал(а):Разобрались уже, шьет теперь мозг раз 100 в день :)
мне кажется мозги уже устали от меня)))))))))))))))))))))))))))))))
большое спасибо за помощь!)))
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение eulledee » 21 сен 2016, 06:00
georg1970 писал(а)::lol: Не знаю при чем здесь программирование, но я ни слова не понял из того, что ты сейчас сказал :lol:
Я требую пожЫзненного права крыть матом на этом ресурсе..
Для понимания о чем я говорю откройте хмлку для лайв мап, попробуйте поредактировать руками, потом хмл для экуфлэш, оцените разницу, попробуйте создать конфиг для елм с нуля, уверяю можно слегка устать. Я очень ленивый, поэтому конфиг у меня совпадает с экуфлэш, в идеале могу использовать хмл для экуфлэш с добавлением строк от елм но екуфлэш крашится при чтении непонятных ему строк - печалька, когда допинаю проект до стадии беты хотябы попробую договориться с Колби на совместный конфиг.
eulledee
Сообщение votblin » 19 окт 2016, 11:28
Добрый день всем!
Вопрос в следующем: есть ли у соклубников интерес к патчу, позволяющему регулировать надув по передачам? То есть возможность отдельно проставить процент закрытия гейта на каждой передаче по оборотам двигателя.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 19 окт 2016, 13:39
Мне он очень нужен. Седия буксует бля на первых двух передачах(...бк ставить не хочу. Я готов вложиться за патч!
Сообщение C00LM4N » 19 окт 2016, 14:10
В стоке и так есть 2 карты для 1-2 и 3-4-5.
Сообщение votblin » 19 окт 2016, 14:12
Нужна точная регулировка по передачам
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение eulledee » 19 окт 2016, 15:07
Правая нога гонщека самый лучший бустконтроллер
eulledee
Сообщение votblin » 19 окт 2016, 15:34
Этот бустконтроллер у конкретного гонщега заклинивает все время в нажатом состоянии))))
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 25 окт 2016, 01:20
михаил82 писал(а):Мне он очень нужен. Седия буксует бля на первых двух передачах(...бк ставить не хочу. Я готов вложиться за патч!
Тебе нужно думать в другом направлении- как реализовать то, что есть.
Сообщение votblin » 25 окт 2016, 06:57
То, что есть реализуется, нужен патч регулировки буста по передачам
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 25 окт 2016, 12:44
В каком месте реализуется, если он пишет, что букс на первых двух передачах? Это самая важная часть- старт. Скажи мне твое время на 60 футов и я скажу время твоего квотера- эта поговорка родилась вместе с дрэгрэйсингом. Ему нафиг не нужен патч по передачам, ему нужен максимальный зацеп для быстрейшего разгона, т е колёса шире и слики...
Сообщение votblin » 25 окт 2016, 12:48
Это само собой, но еще нужен патч буст по передачам
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 25 окт 2016, 14:27
Зачем?
Сообщение votblin » 25 окт 2016, 14:28
Что бы остроить буст по передачам
votblin
Тел.: +79180616441
