Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение serega30rus » 26 фев 2016, 17:19
Есть только елм 327 блютус и юсб от шлз
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение votblin » 26 фев 2016, 17:21
viewtopic.php?f=17&t=1032 Здесь смотри.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение razdolbai74ru » 13 апр 2016, 08:22
Возвращаясь к теме угла зажигания на газу вот что нашел.
razdolbai74ru
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение wax07 » 14 июн 2016, 11:18
Мужики, что-то трек с утра не поехал. Точнее поехал, но на газу не раздувается больше 0,5 кило, а на бензине дует смело до 1. Какая взаимосвязь?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение votblin » 14 июн 2016, 11:52
Сделай колибровку
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение wax07 » 14 июн 2016, 21:46
Оказуется шланчик на впуске слетел!
wax07
Сообщение MRaK888 » 06 сен 2016, 08:03
ребят,про контору agts.ru кто нибудь слышал?как они?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение MRaK888 » 14 сен 2016, 12:56
ребят,контору вообщем выбрал скажите пожалуйста,как выставить переключение перехода на бензин?
на нажатию на педаль газа?по оборотам?
как лучше?по идее чем меньше оборотов на газу тем безопаснее,с другой стороны из за того что газ меньше детонит,то на газу наверно можно улучшить отдачу до того как турба раздуется!?
вообщем подскажите оптимальное переключение,я пока думаю,что с 3000 можно на бензин переходить,потому что обычно даже при активном ускорении обороты подбрасываются в эту зону,да и на трассе если лупить даже 160 обороты будут где то там же
MRaK888
Сообщение Psycho » 14 сен 2016, 13:07
по оборотам 5000
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение MRaK888 » 14 сен 2016, 13:14
Psycho писал(а):по оборотам 5000
да куда так много?)))
разве можно под большим наддувом и тапкой в пол на газу ехать?
на бензине же все равно и спул лучше и на бусте тоже мотору на бензе лучше!?
MRaK888
Сообщение serega30rus » 14 сен 2016, 13:19
На 3 тыщах ты замучаешь свой редуктор переключениями , делают переключение на больших оборотах из-за высокой температуры горения тобишь Егт чтоб не прогорали клапана , на 3 ~4 иыщах газ безопасен думаю !
serega30rus
Сообщение MRaK888 » 14 сен 2016, 13:21
serega30rus писал(а):На 3 тыщах ты замучаешь свой редуктор переключениями , делают переключение на больших оборотах из-за высокой температуры горения тобишь Егт чтоб не прогорали клапана , на 3 ~4 иыщах газ безопасен думаю !
да все равно очково просто,хотел экономить чисто когда еду по трассе и стою в пробках...
MRaK888
Сообщение MRaK888 » 14 сен 2016, 13:23
спросил совета,а теперь сам отказываюсь от него))))))))))))))))))))))))
хорошо,раз все так безопасно,то думаю на 3800 поставлю этого вполне должно хватить
MRaK888
Сообщение wax07 » 14 сен 2016, 13:53
А часто у тебя зона за 4000 или даже 5000 оборотов? Я отключил переключение на бенз еще года 3 назад и всегда дубасю на газу. В июне вскрывал бошку, там всё в полном порядке.
wax07
Сообщение MRaK888 » 14 сен 2016, 14:26
wax07 писал(а):А часто у тебя зона за 4000 или даже 5000 оборотов? Я отключил переключение на бенз еще года 3 назад и всегда дубасю на газу. В июне вскрывал бошку, там всё в полном порядке.
как сказать то...иногда часто,иногда нет,иногда через раз,я не хочу сам за этим смотреть)))
для меня главное,что бы экономия не перешла в ущерб двс,поэтому мне в принципе хватило бы и до 3000 ездить на газу так как я считаю,если ты валишь,то лучше валить на 98м,а тошнить как раз и не тратить драгоценный 98ой в пробках можно на газу.
MRaK888
Сообщение SilencerOUT » 14 сен 2016, 23:30
Так что люди добрые, есть вариатор на наш мотор? Микролуч отказал :( сказали не желательно, есть пропуски в зажигании.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение VVV » 15 сен 2016, 00:09
Используй патч altmaps для газа...
Сообщение SilencerOUT » 15 сен 2016, 22:02
Жаль в профиле нельзя машину указать. У меня турбоаут :)
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение jam » 15 сен 2016, 22:27
В подписи укажи.
Сообщение SilencerOUT » 16 сен 2016, 19:31
Что делать то ? После чиповки горит Р0170 на ГБО. Углы задраны и газу это не нравиться совсем :(
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение votblin » 16 сен 2016, 19:35
Причем здесь углы и неправильная смесь? Что за бред? Езжай гбо настраивай.
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2016, 02:03
...пока двиг не спалил.
Сообщение SilencerOUT » 18 сен 2016, 20:59
Ну пока не бензе :) не дурак :) Думаете богатая или бедная ? P0170 тяжкая ошибка может означать многое.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение votblin » 18 сен 2016, 21:07
Бедная
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение SilencerOUT » 19 сен 2016, 23:08
Тяжко настроить наши двиглы. Повезло у ГБО есть автокоррекция по OBD завтра подключусь по K-LINE. Получиться отпишусь.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
