Можно попробовать вставить гриль/сделать вентиляционные отверстия над Выпускным коллектором в турбокапоте. Просто воздух из ноздри направить на ВПУСКНОЙ коллектор и топливную рейку. Получится что то типа эвоХ
Сверлом на 20 изрешетить на крайняк, болгаркой узорчики повырезать злые )))
КотэМестный - Клубень Stage 1
Ну вы маньяки, господа!
T.Rex - Клубень Stage 1
Господа, а что это за цилиндры слева вверху? Какие-то вставки в поршня?
пожалей тёщу!
Yuriy ODS писал(а):Господа, а что это за цилиндры слева вверху? Какие-то вставки в поршня?
По размеру непохоже...
to YuriODS;Коллега,На восьмипоршневых Брембо Шляпка поршня сделана самоустанавливающейся во избежание перекоса поршня.Диаметр поршня меньше диаметра шляпки,выглядит чудово.Хочешь прикрутить на свой Трек?!.
- eclipse1997
Саня спасибо. Теперь понятно. Слева на фото поршни от 8ми поршневых амг. Справа классические от 4х поршневых
Саня, нужна помощь.
Разобрал свои задние greddy 4х поршневые. Все поршни одинаковые. Наружный диаметр 30мм, внутренний под пыльник 22мм.
На пыльника надпись 113011
Беглый поиск в интернете дал номера сальников и пыльников stoptech 750.99001 753.99001
В интернете говорят что 2 таких комплекта имеют номер StopTech part number 143.99030K и типа аналог brembo 20.4872.41
Так же упоминаютсяномера брембо
Inner Seals 30mm: 05.5955.53
Dust Boots 30mm: 20.4872.41
Rebuild Kit - 30mm: 105.5955.53
В каких каталогах искать аналоги НЕ ЗОЛОТЫЕ? Или какой совет?
У продавцов запчастей нашел только номер 105.5955.53 за 84дол, но в инете к этому номеру рисуется 8 сальников. Как то дороговато
Самое дешевое
http://www.ebay.com/itm/30mm-Stoptech-B ... 1304190234
Выходит 114дол комплект на оба суппорта. Атомики то же самое продадут за 176$
Но опять же. Я не уверен. Слишком дорогой кот в мешке может получиться
Самое дешевое
Тут такая штука.Возьми один самый дешёвый комплект D4747,228003 или даже 20 4872 41.Там пара сальников\пыльников под поршень Д30мм и пара Д28мм.Если какие то подойдут,попробуй дозаказать по номеру на пыльнике.ERT,Autofren.Seinsa,все одинаково хороши.Вот ещё раз убеждаюсь,что экзотика в тормозах не так уместна как в женщинах.
- eclipse1997
Дешевле всего ert 400848
Заказал
Поглядим
Саша спасибо ОГРОМНОЕ
Заказал
Поглядим
Упс
Все же надо D4747
Все же надо D4747
Встанут болт-он задние тормоза от XL на трек?
Didomen - Клубень
Можно поставить задние тормоза от 2хлитрового XL,там наш ручник по размеру.Все остальные -под большой ручник.
- eclipse1997
ребят,я чет путаю,или кебоно тайп д под сток тормоза ща под 7к стоит?
может есть что от менее агерссивное,но более бюджетное?
- MRaK888
Некоторые нестойкие тюнеры обращаются к жуликам из Маркон.Но путь самурая-Большие тормоза.
- eclipse1997
Их уже несколько лет не продают у нас. В 2011 стоили 4200 в рознице, так что если где-то завалялись и стоят сейчас 7 - то ценник адекватный.
eclipse1997 писал(а):Некоторые нестойкие тюнеры обращаются к жуликам из Маркон.Но путь самурая-Большие тормоза.
Не совсем понял юмор ,но отписал в лс на драйве
- MRaK888
C00LM4N писал(а):Их уже несколько лет не продают у нас. В 2011 стоили 4200 в рознице, так что если где-то завалялись и стоят сейчас 7 - то ценник адекватный.
Получается проще брембы от е38 поставить....и по цене будет чуть чуть дороже
- MRaK888
Юмора нет вообще.Отсылаешь в Маркон стёртые колодки и получаешь назад за 1000р какие-то волшебные новые колодки.Я дядька старый,в чЮдИса не верю.Проблема в дохлом диске прежде всего.
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):Я дядька старый,в чЮдИса не верю.
Записываем в старперы
StarПёр=ЗвездоДолб?
- eclipse1997
eclipse1997 писал(а):StarПёр=ЗвездоДолб?
Такая интерпретация мне не приходила в голову
"Главное, ребята - перцем не стареть!!!" (С)
Yuriy ODS писал(а):Упс
Все же надо D4747
Забрал из Экзисте - подходят.
Саша, теперь нужна помощь с передом
На пыльника написано 113011 113611 и 114011
То есть нужно еще 2комплекта d4747 на 30мм и ремпкомплекты на поршни 36мм и 40мм
Саня помоги номерами плиз
На 36мм вроде D41724. Там резинок на 6 поршней 36мм?
На 40мм вроде D4791. Там на 40мм только на 2 поршня. Брать 2 комплекта или есть номер в котором резинок на 40мм не менее чем на 4 поршня?
И какие смазки купить для сборки?
И еще. Я же купил для проверки резинки 30мм только на 2 поршня - один комплект d4747. А мне еще надо на 10 поршней.
Есть номер ремкомплекта D41646 - в нем резинок на 4 поршня 30мм. Подойдет вместо d4747???
Юрий!Надо рыть каталоги Autofren и другие (Seinsa,ERT...)Там могут быть сальники по размерам.На крайний случай мне приходилось ставить резинки от Сумитомо Скай32 на 6ти поршневые Брембо.По бедности.Поменяй ремкомплекты и спрыгивай с этих суппортов.
- eclipse1997
