Сообщение В888МВ96 » 06 сен 2016, 10:46
забито между радиаторами.у меня один вентилятор на данный момент и не греется
Сообщение Antonkrsk » 08 сен 2016, 08:11
Доброе утро. Есть у кого привод замка водительской двери? За недорого
Всем спасибо, нашел в городе за 200р. Моей радости нет предела. Был варик за 2000р у частника. Люди сходят с ума.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение mickra » 08 сен 2016, 10:48
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На холодную заводится с 5 6 7 попытки С автозапуска вроде получше
На горячую проблем нет..
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 08 сен 2016, 11:12
Аккумулятор...стартер...чудес не бывает
Сообщение mickra » 08 сен 2016, 11:26
Yuriy ODS писал(а):Аккумулятор...стартер...чудес не бывает
Забыл написать
Крутит будь здоров но не заводит на холодную
mickra
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2016, 11:39
Если форсы не сток, то прошива.
Сообщение mickra » 08 сен 2016, 12:08
Все полный сток
mickra
Сообщение AvtoMoto » 08 сен 2016, 14:17
mickra писал(а):Все полный сток
Давление топлива в рампе померь.может насос,фильтр,регулятор давления.
AvtoMoto
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89615064023
Сообщение k-fidget » 08 сен 2016, 19:27
Ребят, киньте пожалуйста параметры для настройки greddy profec b-spec 2. Куль сток. Извините за лень, но нет возможности самостоятельно найти. Заранее спасибо)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Dimarik » 08 сен 2016, 21:23
k-fidget писал(а):Ребят, киньте пожалуйста параметры для настройки greddy profec b-spec 2. Куль сток. Извините за лень, но нет возможности самостоятельно найти. Заранее спасибо)
выбирай настройки
viewtopic.php?f=6&t=160
Сообщение k-fidget » 08 сен 2016, 21:31
Спасибо!
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 09 сен 2016, 09:55
Гредди оказался мертв.
Хорошо что есть еще HKS EVC 4. У нас тут настроек не нашел, буду гуглить.
Или у кого есть опыть пользованя этого девайса?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 09 сен 2016, 12:39
А зачем эти извраты?Это ж не Тойота или Ниссан,где с бустконтролем безнадега.На трехпорте гораздо лучше.
Сообщение k-fidget » 09 сен 2016, 13:03
Это временная мера, пока все не прикручу. Прежде всего чтобы на фронте кататься, его соберу уже вот-вот. Все в багажнике.
А трехпортовик уж пол года как на полочке лежит))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение _Demon_ » 10 сен 2016, 23:18
Парни кто знает, какой диаметр черного пайпа, выход из хаузинга, турба эво 9, а то появился вопрос какого диамера покупать на него силикон???
_Demon_
Сообщение Yuriy ODS » 11 сен 2016, 10:39
1.75" или 45мм
Сообщение михаил82 » 11 сен 2016, 22:19
купил от эво гта насос гура со шлангом к рейке, шланг главный подача. нужна обратка и бачок с радиатором гура.... тоже с эво покупать или с трека можно взять? Знает кто?
Сообщение VVV » 12 сен 2016, 10:07
С трека все подойдет
Сообщение mickra » 12 сен 2016, 12:10
Заметил что на холодную можно завести со 2 раза если подольше стартер крутить, с автозапуска заводится со 2-3 раза, но там стартер крутится недолго. т.е. по моим наблюдениям это норм.
Как проверить давления, куда манометр подсоединять? Если можно подробней, ни разу не сталкивался. Кстати топливный фильтр не менял ни разу, проехал 50000 км. но езжу на газу, поэтому не заморачивался.
mickra
Сообщение михаил82 » 12 сен 2016, 16:01
Парни помогите где можно надыбыть схему электро на Эво ГТА
Заране спасибо
Сообщение AvtoMoto » 12 сен 2016, 16:16
На холодную все равно заводится на бензине и на газ переходит только когда достигнет определенной температуры!Как на треке проверить давление не знаю,была у меня такая проблема на хонде.На сервисе мне врезались в топливную магистраль при помощи переходников,давление нагнетало и при выключение насоса тут же падало!Дело было в регуляторе давления!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение mickra » 12 сен 2016, 17:24
У меня получается что с автозапуска заводится нормально. Значит дело не в фильтре и наносе. А в чем? Может в замке зажигания? На горячую опять же все нормально. Нужно понаблюдать наверное еще. Опять головоломка..
mickra
Сообщение mickra » 12 сен 2016, 17:26
Давление топлива в рампе померь.может насос,фильтр,регулятор давления.[/quote]
На холодную все равно заводится на бензине и на газ переходит только когда достигнет определенной температуры!Как на треке проверить давление не знаю,была у меня такая проблема на хонде.На сервисе мне врезались в топливную магистраль при помощи переходников,давление нагнетало и при выключение насоса тут же падало!Дело было в регуляторе давления![/quote]
То что заводится на бензе это понятно. Я к тому написал что езжу на газу и насос минимум работает
mickra
Сообщение wax07 » 12 сен 2016, 21:19
А разве насос не постоянно работает?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение AvtoMoto » 12 сен 2016, 21:26
wax07 писал(а):А разве насос не постоянно работает?
Да по моему постоянно.Тут по любому что то с топливом!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
