Рулевая рейка от 7ки
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Рулевая рейка от 7ки
Да потому что нет там никаких проблем, если руки не из жопы.
А если на сток рейку насос эво поставить?
wax07 - Клубень Stage 1
КотэМестный - Клубень Stage 1
Кто скажет есть вообще ремкомплект на рейку рулевую от эво 7-9 и какой номерок?
HubbaBubba - Клубень Stage 1
Ну есть набор резиночек MN101887 (праворульная рейка)
Но если рейка стучит, то этот набор не поможет
А новый карданчик MR961042 стоит как 2 рейки с распила
А кто на наш сток блок ставил насос ГУР от эво? Со всей требухой типа кронштейна, двух роликов и ремня
Yuriy ODS писал(а):А кто на наш сток блок ставил насос ГУР от эво? Со всей требухой типа кронштейна, двух роликов и ремня
+ ещё походу ВСЕ шкивы заменить! ...там какие то пляски с бубном ...шкив колена и помпа 'вылет" не тот на эво 7-9!!!
...от 5-6 ки должен стать ((но я не сравнивал)) ...помпа на 6-ке как на треке походу!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
...только нахер это нужно ГУР от Эво в ТРЕКА??? такая же хуйня и останется! вы хоть обосритесь ..хоть тяги ,наконечники позолоченные...ну не будет ТРЕК рулиться как ЭВО!!!
эво рейка с насосом трека если, то руль более тяжёлый. мне пох, я парень сильный))))
mitya писал(а):Yuriy ODS писал(а):А кто на наш сток блок ставил насос ГУР от эво? Со всей требухой типа кронштейна, двух роликов и ремня
А на сколько вылет отличается, у меня стоит эво мотор, с эво шкивом помпы и колена, и родной гур от трека, и постоянно свистит ремень, из за этого может такое быть?
_Demon_ - Клубень Stage 1
конечно, из-за этого и свистит
какие еще пляски?насос гур от эво поставлен и кронштейн крепления.больше никаких доработок.все отлично подошло.по моему так насос больше чем трэковский
Женя, подробней плиз:
насос гур ЭВО на какой кронштейн поставлен? ТРЕКА или ЭВО?
шкив на насосе гур ЭВО от ТРЕКА или от ЭВО?
приводной ремень от ЭВО или от ТРЕКА? (длинна разная)
оба ролика(одинарный и двойной) от ТРЕКА или от ЭВО?
насос ГУР эво он со шкивом сразу.ремень 6РК1795 насколько помню.кронштейн к блоку от эво.остальное не менял.вообще давно было.может что и подзабыл
Так и не понятно при установке реики от ЭВО, какие ставить рулевые тяги? От ЭВО или от трека.
Sav74 - Клубень
от трека
jam писал(а):от трека
Так они длиннее эвовских и вроде как не хватает резьбы для регулировки или я ошибаюсь.
Sav74 - Клубень
тебе сказали от чего ставить, к чему ещё вопросы?
Доброго утра! Парни подскажите, кто заморачивался с установкой насоса от эво. Встает он на трек? Что нужно переделывать? Насос эво есть. Кронштейн эво есть. Шланги есть. Кто реально ставил?
- ВадимUT
Подскажите, на Аут встанет рейка от леворульного Эво?
- Ysource
ОПОРЫ амморта на ЭВО-ТРЕК/////
ребят,а на трек стойки можно поставить эво опорники?и будет легче руль крутиться?а то с эво рейкой вспоминаю зил....
- MRaK888
Re: ОПОРЫ амморта на ЭВО-ТРЕК
с чего вдруг эво рейка и зил?на в отличии от трэковской только короче.ставте тогда насос гур от эво .он больше будет
В888МВ96 писал(а):с чего вдруг эво рейка и зил?на в отличии от трэковской только короче.ставте тогда насос гур от эво .он больше будет
ну как-то вот так вот получается,на месте руль одной рукой хрен прокрутишь...а если крутить быстро-то он сильно закусывает...
- MRaK888
