пружины, и все что с ними связано
Re: пружины, и все что с ними связано
поставил себе пружины RSR от эво,машина упала на 4см!рулежка стала потрясная,вот только жестко очень))и на волнах прыгаю до потолка))
Spaun - Клубень Stage 1
От ЭВО стока вполне хватает. В принципе баланс при живых сток стойках и пружинах ЭВО. Задние не ставил, но перед -2-2.5 см.
Комплект со стойками от ЭВО- жесткость конечно адовая..
- AntonSergeevich
Ещё раз вопию! Никто не ставил задние пружины-заменители типа OBK??? Мягче-жёстче, выше-ниже они, нежели сток???
Ещё вопрос! Никто на аута турбового не ставил амортизаторы от турботрека 339116/341453? Что получится в итоге? Думаю купить комплект пружин Suplex от турбоаутлендера, вот гадаю, задерет тачку или нет...
я поставил.поднял гдет на 5 см.там вся разница в "стакане" верхнем.
и пускай меня считают кем угодно-но на сток подвеске в Твери вы проездите макс ет 2 неделе!ет с учетом что не будет прямотока
alexs69 - Клубень Stage 1
alexs69 писал(а):я поставил.поднял гдет на 5 см.там вся разница в "стакане" верхнем.
Ты взял стоковые амортизаторы от турботрека и поставил на них пружины от аутлендера?
Не знаю как там чё подошло от аута, но я когда брал себе задние пружины OBK сравнивал их с пружинами от спэйс гира ( для не просвещенных тот же аут только праворукий ) так вот у спэйс гира пружина короче чем у нас на виток толще, думаю это связано с тем что на них как и на ауте чашка находится выше чем у нас. Посмотрел я на это безобразие, подумал что станет ниже и взял себе родные !
olegacy - Клубень Stage 3
Поставил на сток амортизаторы турбоаута пружины H&R (-40 мм). Номер кита по моему 29245. На 4 см примерно и упал. Результат гуд. Рулится отлично в сравнении с тем что было. Но реально жестко. Семья поначалу была в шоке. Теперь привыкли. На зиму ставлю амортизаторы 339116/341453 от трека + пружины сток от аута. Высота примерно та же что и на лете с H&R, но помягче.
Пробовал скрестить H&R + 339116/341453. В итоге скреб пузом все неровности дороги.
- жальгилис
Поменял все стойки и задние пружины ,даю отчёт по пружинам OBK по жёсткости вроде не особо изменилось но сантимов на 3-5 выше стала , теперь надо морду менять!!!
olegacy писал(а):Поменял все стойки и задние пружины ,даю отчёт по пружинам OBK по жёсткости вроде не особо изменилось но сантимов на 3-5 выше стала , теперь надо морду менять!!!
Партнамбер пружин не вспомнишь???
Сравнил стойки строковые с турбоАира и раллиарты-одинаковые по геометрии!!! Разница в пружинах и характеристиках. Есть подозрение, что красные пружины от раллиартов 1:1 по жесткости и геометрии как пружины ЭВО.
- AntonSergeevich
Хмммм? Сравнивал раллиарты и New SR - ньюср точно на 1 см выше, чем стойка раллиарт. Я специально замерял. В свою очередь ньюср точно такой же, как сток по той же геометрии. Странно...
И ещё раз!!!
OBK C4M-15192 кто-нибудь ставил? Бьются как замена стоку, но есть большие сомнения, что они такие же низкие!!!
И ещё раз!!!
OBK C4M-15192 заказал - привезли. Ставить не стал - сравнил со стоком аута в разжатом состоянии. OBK длиннее на 4 см. Значит зад задерет однозначно. Даже с учетом постепенной просадки. Теперь валяются - никому не надо?
- жальгилис
Жопа просела и сейчас чуть выше чем морда, ваще огонь, сёдня тёща приезжает буду тестить на грузоподъёмность!!!
olegacy писал(а): сёдня тёща приезжает буду тестить на грузоподъёмность!!!
olegacy писал(а):Жопа просела и сейчас чуть выше чем морда, ваще огонь, сёдня тёща приезжает буду тестить на грузоподъёмность!!!
хрена се теща, что пришлось машину задирать)))
Да не , тёща огонь, гостинцев кило на сто всегда привозит, вот они и весят!!!
invictus писал(а):Ещё раз вопию! Никто не ставил задние пружины-заменители типа OBK??? Мягче-жёстче, выше-ниже они, нежели сток???
Стоят задние ОБК обычной жесткости (черные) - вполне комфортно езжу, до этого были стоковые просевшие, на этих машина см на 4 приподнялась (зад стал чуть выше переда, впереди наверняка сток пружины тоже просели уже...)
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
стал GTO MR...
SaT-krsk - Клубень Stage 1
Наглядно -зад !
Сток VS Ralliart(размерность одинаковая) в витках пружины очевидная разница.
Субъективно, раллиарты тяжелее на 0,5кг...
Sib_Alex - Клубень Stage 1
TEIN делал какие то пружины по сток стойки трека кузов CU2W передний и полный привод
SKR54-G1B00
F -15
R -16
но DISCONTINUED AND ONLY AVAILABLE WHILE SUPPLIES LAST. WARRANTY VOID DUE TO: COMPATIBLE IN THEORY, BUT NOT TESTED ON THE ACTUAL VEHICLE.
http://tein.jp/srch/glb_search.php?make ... w&lang=eng
SKR54-G1B00
F -15
R -16
Пришли OBK C4M-15192, в среду намечен свап, отпишусь о впечатлениях.
Кому надо, буду продавать пружины раллеарт.
viewtopic.php?f=28&t=1267
Yuriy ODS писал(а):TEIN делал какие то пружины по сток стойки трека кузов CU2W передний и полный привод
SKR54-G1B00
F -15
R -16
В Украине говорят 350$ и 20дней подождать
invictus писал(а):Пришли OBK C4M-15192, в среду намечен свап, отпишусь о впечатлениях.
Ну и? Ждемс.....
Чего ждать ?
Трек продан )))))
Трек продан )))))
Все... Маая фшоке....
Я уже вообще ни черта не понимаю с этими пружинами!
Заглянул сейчас в каталог ОВК. И охренел. Оказывается там всего 2 типа комплектов. Обычный первый трек и спортгир (аут) Разделения на турбо-не турбо НЕТУ!
О чем это говорит? Что у нас пружины одинаковые с атмо? Почему тогда ОЕМ номера разные? Почему тогда стойки НьюСР так погано себя ведут со токовыми пружинами? Че за нафиг? Как сделать машину помягче относительно стока?
