Нарыл Датчики USA - цена сказка
Сообщение Evg » 11 авг 2016, 06:39
http://www.auberins.com/index.php?main_ ... ucts_id=66
Показометр $78.50
Specifications:
Input type TC: K, E, S, R, J, T, B, WRe3-WRe25
RTD: Pt100, Cu50, 0-375ohm pressure, 0-75mV current, 0-30 mV, 0-5V, 1-5V, 1-10V, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA.
Input range K (-200~+1300ºC), S (-50~+1600ºC), WRe3-WRe25 (0~2300ºC ), R (-50~+1600ºC), T (-200~400ºC), E (-200~900ºC), J (-200~1200ºC), B (350~1800ºC), Pt100 (-200~+600ºC), Cu50 (-50~150ºC)
Display One lines, Four digits. °F or °C.
Display resolution 1°C, 1°F, or 0.1°C, 0. 1°F, with Cu50 RTD
Display brightness control 12 V illumination control signal, or key pad
Accuracy ±0.2% or ±1 unit of full input range
Control mode On-Off
Control output Relay contact: 3A at 240VAC
Alarm Relay (3 A rating) high/low alarm,
Analog output (retransmit) 0-20mA, 4-20mA, can be converted to voltage w/ resistor
Power consumption <2 Watt
Power supply voltage rating 12 (8.5-16.5)VDC
Dimension 24 x 48 x 75mm (1/32 DIN)
Т.е. за 5 р мы получаем универсальный показометр для любых сенсоров + вывод в мозг контроллера машины
Далее сенсор ЕГТ - 8$
K Type Thermocouple (6 ft. cable)
Housing of the probe: 0.5 “ long, stainless steel with 1/4-20 thread. Cable: 6 ft of Stainless steed braided Maximum working temperature:< 1000C (1800F)
сенсор давления - 5 BAR (75 PSI) Absolute Pressure Sender, 1/8NPT - $63.00
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Нарыл Датчики USA - цена сказка
Сообщение Evg » 11 авг 2016, 07:12
Я не имел практики покупать из за бугра кто подскажет как купить и получить в России это?
Evg
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2016, 07:39
Видел их давно-давно.
Такую херовину пихать в салон желания не было совсем.
Сообщение Evg » 11 авг 2016, 07:53
C00LM4N писал(а):Видел их давно-давно.
Ну я например не хочу пихать в салон китайскую хреновину за 3р во первых от нее понту нету ибо показывает погоду на марсе....
А всякие Gredi , Defi стоят просто конь и при этом какова гарантия что не нарвешься на подделку?
+ если сгорит сенсор опять же бабла надо будет мама не горюй , а тут нормальный не китайский сенсор егт всего 8 бакинских
Если смущает вид , можно засунуть в бардачек и подцепить к пину мозга машины.
Evg
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2016, 08:03
Угу. Только калибровать его надо...
Сообщение Evg » 11 авг 2016, 08:58
C00LM4N писал(а):Угу. Только калибровать его надо...
Открою тебе секрет т.к. сижу рядом с кабинетом метрологов , все со временем надо калибровать и проверять
и когда пишут на ЕГТ или ШЛЗ что не требует калибовки - ее надо выкинуть через год в мусорку
а у нас народ наоборот любит покупать такие штуки
Evg
Сообщение Val » 11 авг 2016, 09:41
Зачем заказывать из штатов, когда у нас в России есть нормальный производитель аналогичной продукции - http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_tcifrovoj_odnokanal_nij_idtc1/opisanie
Цена вопроса - 4300р., датчики различных физических величин, которые к нему подключаются, можно купить там же.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Evg » 11 авг 2016, 12:51
заказывать за тем потому что овен это Говно, овен мне даже покупать не надо лежит на складе это гавно
Evg
Сообщение Val » 11 авг 2016, 13:11
Evg писал(а):заказывать за тем потому что овен это Говно, овен мне даже покупать не надо лежит на складе это гавно
Для снятия показаний и Овен пойдет, у меня на работе на оборудовании много где установлены их приборы и работают отлично, один хер что овен, что штатовские датчики собраны с китайваньских компонентов. Не вижу смысла никакого переплачивать, тебе ж не лабораторное оборудование из него собирать. Еще дело в том что они (также как и американские аналоги) не рассчитаны на работу в автомобиле (вибрация, влажность, перепад температур).
Val
Вернуться в Электрика
