Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Сообщение t527rus » 09 авг 2016, 13:23
А регуль был как отрегулирован?Со снятым шлангом или с одетым?Это вообще неудачная идея-ставить мощные насосы без возможности менять производительность.Под такие насосы нужен или контроллер или резистор.На треке этого нет.И получается,что поставив такой насос и,выставив регулятором 3 бара на хх-ты останешься без топлива на бусте,потому что,для того,чтобы удержать давление 3 бар на хх на полном потоке мощного насоса,приходится очень сильно отпускать пружину регулятора и при большой загрузке форсунок топлива в рампе не хватает.С этой точки зрения сток регуль предпочтительней.Да,давление будет сильно выше на хх и частичных нагрузках(это можно скомпенсировать в прошивке),зато оно не просядет под нагрузкой.
Сообщение Evg » 09 авг 2016, 13:27
t527rus писал(а):А регуль был как отрегулирован?Со снятым шлангом или с одетым?
А шланг какой надо снимать вакуумный?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение t527rus » 09 авг 2016, 13:45
Ага.
Сообщение Evg » 09 авг 2016, 17:26
Снял шланг на хх регуль показывает 2,9-3
А как компенсировать давление прошивкой если поставить сток регулятор, что править?
Evg
Сообщение t527rus » 09 авг 2016, 17:40
Если выведешь манометр за стекло и попробуешь навалить-увидишь как стрела стремительно полетит вниз.Хотя если немного дуть,может и хватит.Смотреть смесь и править кривую мафа-самый действенный способ.
Сообщение t527rus » 09 авг 2016, 18:08
Посмотрел форсы,думаю,хватит.Форсы маленькие,дуешь ты немного.Но для очистки совести лучше проверить.
Сообщение Evg » 22 авг 2016, 14:38
t527rus писал(а):А регуль был как отрегулирован?Со снятым шлангом или с одетым?Это вообще неудачная идея-ставить мощные насосы без возможности менять производительность.Под такие насосы нужен или контроллер или резистор.На треке этого нет.И получается,что поставив такой насос и,выставив регулятором 3 бара на хх-ты останешься без топлива на бусте,потому что,для того,чтобы удержать давление 3 бар на хх на полном потоке мощного насоса,приходится очень сильно отпускать пружину регулятора и при большой загрузке форсунок топлива в рампе не хватает.С этой точки зрения сток регуль предпочтительней.Да,давление будет сильно выше на хх и частичных нагрузках(это можно скомпенсировать в прошивке),зато оно не просядет под нагрузкой.
Регуль стоит на обратке , получается как раз наоборот что бы остаться на бусте без топлива пружина должна сильно ослабнуть и не держать давление я прав?
Evg
Сообщение t527rus » 22 авг 2016, 14:49
Нет.На большом насосе ты сам ослабишь ее,чтобы выставить 3 бара,иначе будет много.А когда форсы(жирные) откроются- дыра слива в регуле окажется велика.
Сообщение MRaK888 » 07 сен 2016, 05:20
ребят,посмотрите лог пожалуйста,суть в том,что если ехать на 3ей передаче и нажать газ в пол,то надувает 1.2 и начинает дергаться,через 1-2 секунды вроде перестает и едет,нормально,но по логу как-то наоборот все получается,сначало вроде ничего такого ,а к отсечке начинается сильный детон.
от чего может машина дергаться?маф?насос?
и почему детон появляется?топливо?или неисправность машины!?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Strogan » 07 сен 2016, 07:56
Лог то где?
Сообщение В888МВ96 » 07 сен 2016, 07:56
дергаться из за детона навряд ли.из за воздухозаборника может.может из за свечек.сделайте зазор меньше
Сообщение MRaK888 » 07 сен 2016, 09:08
действительно,про лог то я забыл)))))))
EvoScanDataLog_2016.09.07_04.44.53.csv
MRaK888
Сообщение MRaK888 » 07 сен 2016, 09:09
В888МВ96 писал(а):дергаться из за детона навряд ли.из за воздухозаборника может.может из за свечек.сделайте зазор меньше
я и говорю,что в итоге там где дергается детона нет,а вот зато к отсечке начинает появляться очень сильный
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2016, 10:31
Объясните как работает в стоке связка регулятор+топливный соленоид(от него же трубочка на регулятор приходит?). И если ставят июнь регулятор - что делают со стоковым топливным соленоидом?
Коля?
Сообщение В888МВ96 » 07 сен 2016, 10:38
соленоид так вообще отключен разницы нет.он вроде тока при запуске влияет
Сообщение t527rus » 07 сен 2016, 12:24
Соленоид можно отключить(вообще выбросить),можно оставить.Кому как хочется.Работает он пару секунд при обычном запуске(держится повышенное давление) и около трех минут при пуске горячего мотора(при температуре на впуске более 50 градусов).
Сообщение Strogan » 07 сен 2016, 13:43
MRaK888 писал(а):действительно,про лог то я забыл)))))))
По логу криминального ничего не видно, детона нет.
Сообщение MRaK888 » 07 сен 2016, 15:25
а то что кноки с 5800 становятся только сильнее 6800 детоном не считается?)))
а почему дергаться при выходе на буст тогда может?маф?если были бы форсунки или насос смесь забеднилась бы и наверное тоже детон бы пошел?
эх...шплку бы..
MRaK888
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2016, 15:28
без шпл разговор ничем :(
Сообщение MRaK888 » 07 сен 2016, 22:46
Yuriy ODS писал(а):без шпл разговор ничем :(
да я понимаю...уже начал копить
MRaK888
Сообщение MRaK888 » 02 окт 2016, 18:23
обзавелся таки шпл,записал лог разгона на 3ей передаче,кто шарит,скажите как там все,нормально или как?
может чего подкрутить?)))
EvoScanDataLog_2016.10.02_17.41.28.csv
MRaK888
Сообщение georg1970 » 02 окт 2016, 23:26
Через пару дней смогу посмотреть...
Сообщение MRaK888 » 03 окт 2016, 07:14
georg1970 писал(а):Через пару дней смогу посмотреть...
Спасибо,а то чет тишина на форуме,все заработались после отпусков)))
MRaK888
Сообщение votblin » 03 окт 2016, 08:33
Это на газе?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение MRaK888 » 03 окт 2016, 08:52
votblin писал(а):Это на газе?
эх,если бы...это на бензе)))
вот разгон 1-2-3 при 40% дросселя на газу и на бензе,мне кажется норм параметры!?
benzacceleration.csv
gazacceleration.csv
MRaK888
