Доводка стока до ума
Re: Доводка стока до ума
Сообщение georg1970 » 10 сен 2012, 13:59
hakke.net писал(а):думается одним нормальлым выпуском можно поднять мощность сил на 10.
почему-то у субар на сток турбе 04 (с 13 колесом) снимают до 300 сил. а у нас нет. не верится как-то.
Может потому, что их там две?))
Сообщение hakke.net » 10 сен 2012, 14:22
в каком месте их 2? мы про легаси не говорим как бы. обычный форь монотурбо.
Сообщение ApeQ » 10 сен 2012, 14:24
А почему в хонде s2000 вообще без турбины 240 лосей) а почему девочки не пукают, а почему вон та овца из позитива не блеет а кричит? а почему в теме доводка стока до ума начался всеобщий опять не понятный засер?) ну толково обоьясните создайте фак и тд, будет ооочень не плохо)
Сообщение В888МВ96 » 10 сен 2012, 14:24
на форе на старом 240 вроде или 250 л.с. а посвежее 220л.с.
Сообщение hakke.net » 10 сен 2012, 14:34
В888МВ96 писал(а):на форе на старом 240 вроде или 250 л.с. а посвежее 220л.с.
ага, на давлении 0.8.. ну до килограмма точно.
Сообщение hakke.net » 10 сен 2012, 14:35
ApeQ писал(а):А почему в хонде s2000 вообще без турбины 240 лосей) а почему девочки не пукают, а почему вон та овца из позитива не блеет а кричит? а почему в теме доводка стока до ума начался всеобщий опять не понятный засер?) ну толково обоьясните создайте фак и тд, будет ооочень не плохо)
у хонды потому что крутиться до 9-ти тысяц)
нахер фак не нужен.
Сообщение KVADRAT » 10 сен 2012, 17:51
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/48789.html
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/13977.html
судя по каталогам разница в 270 кг.
у меня в пластике 1690кг. не считая сабов, шумки, чемоданов и т.д.
Сообщение slav4ik » 10 сен 2012, 17:53
hakke.net писал(а):
C00LM4N писал(а):На треке не 240, а хорошо если 220. На ауте соответственно тоже не 200.
а с чего? если все исправно, то сильно отличаться и не должно. а на бусте 1.3 там наверное все 260лс будут, а то и поболе.
Кстати скажите, как получается у сыбары на давле 0.7-0.8 230-240 сил, а у нас на 1.2 столько же? эффективность кулька низкая? потери где-то?
чтобы получить 260л.с надо сильно попотеть и много чего перековырять!
на стоке с колес 220 это по-то-лок!
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение ralf » 10 сен 2012, 18:18
slav4ik
у тя рсмка с колес считает?
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение slav4ik » 10 сен 2012, 18:20
ralf писал(а):slav4ik
да
slav4ik
Сообщение hakke.net » 10 сен 2012, 18:27
ну что за бред, нафига говорить о разных принципах измерения мощности.
моряем заводскую мощность с мотора, так значит надо как-то условиться, чтоб она считалась по умолчанию.
а с колес это вам на стенды мерить, да и то от многих факторов зависит на разных стендах.
Сообщение belial » 10 сен 2012, 21:17
про стенды вообще отдельная тема!!! на моторе считать смысла мало!! потому что все стнды высчитывают этот показатель, а там как задашь такая мощность и будет.
при этом правильно измерить стендом колесаные мощности очень не просто и практически не реально зато из выходных данных можно учесть погрешности и получить более менее правдивые лошади на моторе.
единственным на мой взгляд правильным подходом это мериться в одном месте что бы иметь относительные цифры, точно помериться на мойвзгляд не получиться в разных местах
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2012, 07:12
Бред какой-то )
Как раз на колесах мощность измерить раз плюнуть, а вот когда её пересчитывают в мощность на маховике - тут и возникает вопрос учета потерь.
Сообщение ApeQ » 11 сен 2012, 09:54
А строкерный комплект на 2.3 литра стоит ставить? Какие последствия что дополнительно нужно и тэдэ и тэпэ? Прогуливался по инету наткнулся на строкер киты
Сообщение jam » 11 сен 2012, 09:56
а причём тут доводка стока до ума? это уже тунинг, причём серьёзный.
так что данный вопрос в этой теме не развиваем.
Сообщение belial » 11 сен 2012, 10:11
C00LM4N писал(а):Бред какой-то )
а инертность барабанов, а температуры, влажность, стенды много не учитывают, но если скорректировать то что они выдали, не тпросто х*1,2(потери при передачи, которые тоже все почему то считают разными), то можно получтиь правильный результат на моторе. проверить стенд на колесах очень не трудно достаточно загнать очень мощную заводскую машину у которой извстен момент и он ограничен электроникой.
belial
Пред.
