Парни, всем привет. Не могу найти мануал полный для трека турбо с электросхемами, может кто поделиться?
Спасибо!
Спасибо!
- Denis Alexandrovich
Кстати и мне уже на днях ощинь нада будет! Седию под нож в пятницу уже !
Подскажите пожалуйста,сифонит прокладка между коллектором и турбиной.коллектор не родной и турбина 05-я.Прокладка такая же будет как в стоке?
MR373974-она?
MR373974-она?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Нет, турбина 05, и прокладка тоже нужна от эво - 1515A184
Virtuality - Клубень Stage 1
Привет! Проблема такая - поставил фронт,опрессовал,поставил нулевик. Пока не смог устранить сифон в районе дросселя,при опрессовке начинает появляться свист(при 0.5 кг по датчику буста) Теперь мучают передувы. Вакуумные шланчики на месте.
Серега 30rus - Клубень Stage 1
- Тел.: 89608585809
передувы на сток турбине?
управление вестгейтом штатное или три порта?
Парни, а улитка аута от трековской отличается чем-то?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
jam писал(а):передувы на сток турбине?
Сток турбина,штатный соленоид. Турбина уставшая ,но пока дует.После установки фронта без опрессовки давление наддува бало 0.5-0.6 кг.Опрессовал впуск ,устранил сифоны и начались передувы.
- Тел.: 89608585809
а передувы это сколько или что в твоём понятии передув?
может быть ты ловишь отсечку по топливу? так нужно поправить прошивку.
значит с новым кульком лучше турбине дышится, вот и раскручивается бодрее.
jam писал(а):а передувы это сколько или что в твоём понятии передув?
газ давлю на 25% а на датчике 1кг или около того. максимум замечал 1.3 кг.И от даунпайпа у меня трасса 76мм теперь.
- Тел.: 89608585809
на основной вопрос ты не ответил.
Видимо передув это 1.3
Strogan писал(а):Видимо передув это 1.3
да 1.3 увидел на датчике и отпустил педаль.буду пробовать трехпортовик, шнурок уже купил.А отсечка по топливу я незнаю как проявляется.
- Тел.: 89608585809
Как будто кто то резко за жопу схватил. 1.3 если в пике, Это не страшно, но отсечку с таким бустом уже точно поймаешь на сток прошивке
как снимать гену?
- mickra
лучше через низ
Ок Так я и думал.
- mickra
Парни привет.
Появилась не понятная проблема, при движении в перед, на первой и второй передачи появился странный звук, похож на звук от жигулей когда едешь на задней передачи, в чем может быть причина??
При переключении на 3 звук полностью пропадает.
При вывешивании машины на подъемнике звука нет.
Все агрегаты работают, нареканий нет, было у кого ни будь такое?? куда смотреть???
_Demon_ - Клубень Stage 1
явно что-то в акпп, если при переключении на 3 звук пропадает.
jam писал(а):явно что-то в акпп, если при переключении на 3 звук пропадает.
Если бы была коробка, звук как мне кажется был бы и при вывешивании колес.
Подшипники под нагрузкой воют, небось.
_Demon_ писал(а):Парни привет.
Это большая планета передает тебе приветы.
Влад, будь это большая планета, она и на 3й передаче гудела.
Звук появился сразу, то есть вчера его не было, подшипник обычно постепенно выть начинает.
Планета нового образца проварена.
Какие еще мысли?
Какие еще мысли?
