Пайпинг впуска тюнь для Эво.
Существует проблема - низко висит патрубок выхода из холодной части турбины, та часть, которая сразу после турбины идет параллельно радиатору. По другому не поставить - компрессор кондея мешает.
Думал переваривать этот патрубок.
Но позавчера смотрел в подкапотку Эвика и мне показалось, что у него компрессор выше висит, поэтому патрубок нормально проходит и его не видно из под нижней части бампера.
Компрессор кондня у нас эво одинаковый, но вот кронштейн его крепления к блоку совсем другой. И ремень на 37мм у Эво короче.
Я же буду менять мотор на эвиковский.
Может тогда компрессор станет выше и патрубок нормально поместится?
Никто не обращал внимание на разность положений компрессора кондея у нас и у Эво???
У эво и насос гура по-другому стоит. И экран тепловой есть на насосе
но вот турбина стоит одинаково. Так что дело не в расположении компрессора.
Добрый вечер! Это снова ваш покорный - неугомонный) кто нибудь переделывал родной ксенон на наш свет? что для этого нужно? и вообще сильно он слепит встречку?
AdamKadmon - Клубень Stage 1
линзы ставить надо)
[quote="AdamKadmon"]Добрый вечер! Это снова ваш покорный - неугомонный) кто нибудь переделывал родной ксенон на наш свет? что для этого нужно? и вообще сильно он слепит встречку?[/
Я так купил своего трека с таким колхозом - Бабуля вьебенила в ксенон фары лампочки обычные через скрутку на другую клемму ... Мол говорит Гайцы заебали . Ночью темно как у негра в жопе - не советую так делать. Поставил обратно Ксен на место и охуел от света)
Это ты еще на линзах не ездил.
Родной ксен по сравнению с ними ваще не светит. Так-то он неплох в полной темноте, но слишком уж недалеко бьет (света вдали мало, как ни регулируй).
Глохнет при торможении и на холостых, дергается/свестит/шумит при разгоне "в пол" на 2 и 3 передаче. Поменял уже кучу всего, седня сняли логи. Помогите понять, что не так )
2_peredacha (1).csv
3_peredacha.csv
karma - Клубень
Свистит шумит - дыра где то. И логи смотреть не надо. Посмотри перед дросселем пайп, снизу, были случаи сифонил он снизу и не найдешь сразу
Весь впуск протянул, на герметичность проверил. Расход сейчас около 30 литров, по логам топливная коррекция -12 и сбит дпдз. Посмотрите, может чего еще найдете.
karma - Клубень
Воздух сьебывает, бенза много, коррекция в минусе. Дыру ищи. Опрессовку то делал?
Разбил лобовое!Стал менять,а у меня стекло с обогревом зоны дворников!Вопрос...у всех ли так?И если обогрев в лобовом есть,будет ли в зеркалах?
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
патрубки обогрева ног задних пассажиров есть?
Yuriy ODS писал(а):патрубки обогрева ног задних пассажиров есть?
Есть!
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Есть проводка обогрева зеркал
Сайлентов заднего редуктора MR589162 у нас 2 или 4?
Yuriy ODS писал(а):Сайлентов заднего редуктора MR589162 у нас 2 или 4?
этих два, и два других
Итого при замене нужно 6 - 2 больших, 2 средних и 2 мелких
6 откуда??? 2 передних и 2 задних
На картинке 6шт
Мне кажется я понял свою ошибку - умирают средние 34031D - MR589162
Да?
Кстати, лучше оригинал или российский полиуретан www.polyurethan.ru??
Я на седию взял оригинал. На аиртреке оригинал живее всех живых
Умирают ЗАДНИЕ. Ставить надо полиуретан сплошной.
А передние вообще есть смысл менять профилактически? у меня задние в хлам, передние выглядят еще живыми.
Virtuality - Клубень Stage 1
http://www.polyurethan.ru/product/sajle ... -3-12-994/
Это же сплошной?
Только наш экзист ими не торгует
Есть точка опоры и финский vtr
Оригинал дешевле и в наличии
Влад, оригинал или полик дороже? Твой выбор?
Это же сплошной?
Бери точку опоры, они сплошные.
есть у кого-то мап-сенсор рабочий в Москве? очень надо. или подскажите аналог
